Подскажите про кондей
Сторож
26 Октябрь 2007
107
При переключении кнопок направления воздушного потока, загарается зелёная лампа кондиционера. Подскажите пожалуйста, в чём дело?
Senna_
27 Март 2007
А я так и не понял, если зеленая лапочка горит, это показатель, что кондей 100% включин и компресор работает, обирая при этом лошадки у мотора, или показатель того, что он включиться по команде климата?
Женёк
1 Март 2007
734
204
МО Электросталь
Сторож написал(а):
А я его выключаю. Не надо?
ну... если не хотите что бы работал - выключайте.
в режиме "авто", как на управление потоками, так на регуляторе оборотов вентилятора, климат сам решает нужен кондей или нет.
Женёк
1 Март 2007
734
204
МО Электросталь
skopansw написал(а):
Реально при минусовой температуре кондей не работает, включена только индикация.
по моему уже при + 3 он отключается.
кто то говорил или писал не помню. что кондей при низкой и минусовой температуре как то по-другому работает, но всё таки работает... толи круг жидкость меняет... толи ещё как то... но самое интересно что работа его заметна! влажности нет в салоне...Чешу репу.
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
SGVN 5d 2,0 МКПП беж 978
не отключается, работает и при -10 (сегодня утром), сушит воздух, стекла не потеют
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Шура написал(а):
Мануал рекомендует даже зимой включать в течении 1 минуты ежедневно. Компрессор будет работать лучше.
дык он сам включается, если на автомате :)
WWW.ru
11 Июль 2007
454
М-city
NSGV 2.0 AT Black
Руководство по эксплуатации:
Панель приборов:
Отопитель и кондиционер:
страница 3-23
Всё точно и ясно - без всяких "я думаю" или " может быть".
meller
2 Апрель 2006
143
Киев
Сузуки Гранд Витара, иногда Ланос SE
при любой температуре кондей сушит воздух
Женёк
1 Март 2007
734
204
МО Электросталь
Панель приборов:
страница 3-23
прочитал...Читать кни .... и нифига не понял:D ....понял что "автомат" сам всё подумает и сделает как надо...
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
Зимой влажность воздуха в салоне авто значительно выше, чем летом, ногами снег заносим, он тает, испаряется. Все это проходит через испаритель, образуется в огромных количествах конденсат.
Куда он девается зимой, дренаж то при морозе замерзнет! Я не спорю, просто интересуюсь в таком случае, что у нас на авто установлена система подогрева дренажных каналов?
Шура
1 Ноябрь 2007
131
москва ЮАО
Спасибо! Проверю на режиме "обогрев+устранение запотевания", вентилятор -"авто, рециркуляция".
Имел счастие с тремя пассажирами в салоне в режиме отключенного кондиционера на таком режиме за пять минут получить полностью непрозрачые стекла.
Таша
11 Апрель 2006
1,068
196
СГВН 5Д май 2006 вишня- мой любимый и верный козлик.
С наступлением холодов,появилась такая фигня.Завожу,забор воздуха с улицы стоит,раздается щелчок,перепрыгивает на рециркуляцию и мигает индикатор,я его обратно перевожу на забор с улицы,а он опять на рециркуляцию,и так до тех пор,пока машина не прогрется! Что это?Чешу репу.
Таша
11 Апрель 2006
1,068
196
Jouri написал(а):
Похоже любимого и верного козлика надо в стойло -на сервис.Режим ы автоматически -с рециркуляции на забор с улицы не должны переключаться.
:D .Cпасибо еще немного и поедем сдаваться!:)
Женёк
1 Март 2007
734
204
МО Электросталь
кто писал об этом, только это было летом, было жарко. какой то конфликт между наружной температурой и внутренней. попробуй поиском.
v@ln@
20 Январь 2007
106
Москва ВАО
У меня такая фигня была когда хладогент убежал из системы кондея.После зарядки кондиционера проблема отступила,а полностью решилась заменой радиатора кондея(микротрещина).Ожидание 2,5 месяца.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
нифига
тоже было такое
может, какие-то пограничные режимы (когда моск не понимает, куда чего переключать)
потом все устаканивается
G
Gugo
Исе верно,уважаемая.Пока температура в салоне не достигнет заказанного градуса,климат будет согревать\охлаждать воздух из салона.После он переключится сам на забор воздуха снаружи.У мене так.
G
Gugo
Неправда.В режиме рециркуляции переведите обдув на стекло и забор воздуха САМ перейдет на "улицу".Вообще,в режиме "авто" климат много раз переключает обдув.
Шура
1 Ноябрь 2007
131
москва ЮАО
Я чтобы окна не потели вентилятор включаю с забором наружного воздуха.
ИХМО гонять постоянно фреон зимой ну нелогично.
v@ln@
20 Январь 2007
106
Москва ВАО
Ув. Gugo , Таша написАла,что индикатор клапана рециркуляции моргает.Нет такого штатного режима с подмаргивающим индикатором.ИМХО.В сервис на диагностику кондея.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
А гонять фреон зимой не получится, муфта компрессора не включается в холода (зеленая лампочка кондея загорается)
