CHECK ENGINE САМОДИАГНОСТИКА.Вопрос по кодам.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Да вроде не бензин, хотя надо бы проверить давление для очистки совести и сокращения возможных вариантов причины дерганья , ща помучил ее на 2 передаче, тапка в пол- сначала нормально идет, затем ближе 4 т, начинает пинаться, чуть отпустил и снова в пол, и до 5.5 нормально. Я так понял что датчик у нас от митсух стоит и на разборе подобрать наверно можно.[DOUBLEPOST=1439375670,1439291576][/DOUBLEPOST]Короче, взял я этот датчик, разобрал, все пропаял. Собрал покатался пока нормально не дергается. Будем наблюдать. Схемка там простая стоит датчик холла 21c3u, он же
TLE4921-3U. https://suzuki-club.ru/threads/35941/
только у меня красивше разобралось, а так все один в один.
И так после час езды по городу, пинков нет.
Baleno812
28 Ноябрь 2012
89
Suzuki Baleno 1999 г.в. 1,6, универсал, передний привод
При диагностике АБС вылез код ошибки 18, что это может означать? накрылся насос АБС или же реле помирает(оно начинает сильно греться сразу после запуска авто)?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Код 18 - ошибка колесного датчика. Скорее всего, накрылся датчик АВС (один из четырех). Или проблемв в шрусе (есть там колечко, которое и отвечает за авс на данном конкретном колесе).
Baleno812
28 Ноябрь 2012
89
Хм, я думал там отдельный код для отдельного датчика. Самое интересное что само АБС не горит,значит датчики комп видит. Надо глянуть кольца на шрусах. Спасибо. А не подскажешь, можно ли как-то прозвонить датчики АБС из-под капота? Там ведь все провода идут в блок предохранителей, нет?[DOUBLEPOST=1441733742,1441647070][/DOUBLEPOST]Проверил гребенки на ступицах - все целые, прозвонил датчики абс - на всех сопротивление 1,35. Лишь один провод к датчику был в одном месте расплющен и оголен, я его изолентой замотал, поехал - абс вообще вырубилась)). Наверно все-таки контакт.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
насколько я понял, 18 ошибка общая и может включать в себя кучку проблем, а по колесам есть конкретные коды
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Вот только найти эти конкретные коды не удалось... И самодиагностика их почему то не показывает, мигает, что все ок. В свое время пришлось ручками искать проблему...
Baleno812
28 Ноябрь 2012
89
Чешу репу:( Провод перемотал как надо а все равно АБС живет своей жизнью. То перестанет гореть значок АБС в движении и начинаются глюки, то загорится. Ошибка все та же 18. Хорошо что когда она в отключке тормоза нормально работают.:(
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
может реле глючит
P
pablonerudo
Открой блок реле под капотом, найди реле, которое отвечает за АБС, потом найди такое же реле в соседних гнездах и поменяй их местами - они там все одинаковые(если одного вида).
С УЗИ
16 Март 2017
23
Сургут
СУЗУКИ СВИФТ 1997г.в. моно МТ седан
Часто спрашивают про самодиагностику, так как на СТО наши машинки не диагностируют, сканеров у них нет и кодов не знают. Сам тоже долго "рылся" на форумах. Вот сподобился поделиться найденным.
Итак, на первом фото - расположение "коробочки" с диагностическим разъемом. Он справой стороны, если стоять лицом к машине. Открываем крышку, внутри предохранители и два разъема - нас интересует нижний(если стоим со стороны колеса ). Делаем из скрепки скобку или берем кусок провода и замыкаем контакты, как на фото. Да, для чистоты эксперимента, сначала нужно снять клемму с аккумулятора, дабы обнулить комп. Это для того, чтобы стереть старые ошибки, если таковые имелись. После этого поездите пару дней в разных режимах. Итак, замкнули контакты, садимся в машину и включаем зажигание - начинает мигать "chek". Мигает он так: например, два раза подряд - пауза - еще три раза подряд, значит код ошибки - 23. А это значит - Датчик температуры воздуха на впуске (в воздушном фильтре)-заниженные показания датчика. Ну, а потом начинаем устранять проблемы в зависимости от кода неисправности.
Вот собственно и сами коды для Сузук:
12-Неисправностей не обнаружено.
13-Кислородный датчик.
14-Датчик температуры охлажд.жидкости-нерасчетная НИЗКАЯ температура.
15-Датчик температуры охлажд.жидкости-нерасчетная ВЫСОКАЯ температура.
21-Датчик положения дроссельной заслонки-компьютер определил ЗАНИЖЕННЫЕ ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКА при сравнении с показаниями других датчиков, показывающих нормальную работу двигателя..
22-Датчик положения дроссельной заслонки-компьютер определил ЗАВЫШЕННЫЕ ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКА при сравнении с показаниями других датчиков, показывающих нормальную работу двигателя.
23-Датчик температуры воздуха на впуске (в воздушном фильтре)-ЗАНИЖЕННЫЕ показания датчика.
24-Датчик скорости.
25-Датчик температуры воздуха на впуске (в воздушном фильтре)-ЗАВЫШЕННЫЕ показания датчика.
31-Датчик абсолютного давления (МАР-sensor)-ЗАНИЖЕННЫЕ показания.
32-Датчик абсолютного давления (МАР-sensor)-ЗАВЫШЕННЫЕ показания.
42-Датчик положения коленчатого вала.
51-Система рециркуляции ОГ (EGR).
52-Топливная система: нерасчетное снижение давления топлива, неправильная работа форсунок(утечка).
Ну вот и все, надеюсь кому-нибудь пригодиться.
Фото здесь:
Фото 1:http://forum.suzuki-club.ru/gallery/...8/5/suzuka.jpg
Фото 2:http://forum.suzuki-club.ru/gallery/.../5/suzuka1.jpg
Всем удачи !
__________________
Suzuki Cultus Wagon, 99, 2WD, J18A, GC41W
Это Andi написал.Всё нормально и доходчиво.У меня начал загоратся на панели значок "Проверьте двигатель" - провёл самодиагностику как описано.А вот теперь вопрос из за которого и поднял эту тему.Что такое КОД - 47,ни где не нашел описание такого кода.Машина - Култус 1998 года, G16А, 4ВД, механика,вот такие пироги.
[DOUBLEPOST=1493725205,1493725090][/DOUBLEPOST]Фотки нет , расскажите , какой с каким пин перемкнуть У меня Сузуки Свифт 1997 1,3 моновпрыск
IBoH
15 Май 2015
Suzuki Baleno sedan 1998 1,6 2wd МКПП
там на первой странице ниже если читать, то найдете перезалитые фото
Шпейтельшпахер
7 Июнь 2012
Cultus Wagon 2000 г. G15A
"Гражданский патруль"
Помогите разобраться!
Горит лампочка ABS, решил провести самодиагностику по мануалу. Но она у меня не моргает. Грешил на плохой контакт - разобрал крышку предохранителей, почистил, пытался прозвонить тестером - нет сигнала....
Диагностика по чеку проходит нормально
Но в сети нашел инфу про самодиагностику по Over Drive.
У меня тоже код 27, и я как и автор не нашел что это означает
