Фильтр салона
Sprash
8 Сентябрь 2009
270
Suzuki
Ответ: Фильтр салона
Стирать не люблю. Мыть не люблю. Пылесосить не люблю. Всё вместе - дрызготня. :(
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
аналогично, но иногда заставляют Рыдаю!
Vovasik
14 Ноябрь 2011
107
РФ
SGV 2002 2.5- зимой Liana Wagon 2007 1,6-летом
Костыль, прав, когда есть время.....можно и до такого дойти...
bodybr
20 Июль 2012
182
Ярославль
Opel Agila B, 1.0, MT, 2008
Filtron K1290 рулит. Салонный фильтр не деталь первой необходимости. Подождать 2-4 дня реально. Меняется легко - перекура хватит.
Кому хочется поменять - в Экзисте, сейчас, 3 шт. на остатке по смешной цене - порядка 150 р. От региона зависит.
Sprash
8 Сентябрь 2009
270
Suzuki
Зима близится, пора поменять салонный фильтр.
На фото: сверху использованный правильный фильтр из сообщения выше, внизу тот, что куплен на замену и его коробка.
Редкостное. Не брать!
Думаю, что и все у этого "производителя" такое.
Vladimir1
13 Ноябрь 2016
Splash 2010 K12B
Подскажите, пожалуйста, направление потока воздуха для машины 2010г. с вертикальной установкой фильтра.
Подозреваю, что прошлый владелец поставил фильтр неправильно.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Нашел, что нам должны подойди следующие угольные салонные фильтры:
AC0162C, CAC14030(Sak), CUK2028(MANN), G780 (SIVENTO)
Либо обычные (не угольные) : WIX WP9348 , AC0162
Размер нашего салонного фильтра 141*199*30мм[DOUBLEPOST=1522657796,1517306383][/DOUBLEPOST]
Менял на днях фильтр и запомнил направление обдува- справа налево, то есть от пассажира к водителю.[DOUBLEPOST=1522658135][/DOUBLEPOST]И еще так как была проблема достать угольный фильтр (любой из аналогов),
(Единственно, что нашел так это CORTECO 80001744, но ценой в 2, а то и в 3 раза выше, чем цена большего фильтра для SX4-NEW/Vitara new.)
то пошел по пути подбора, из того что есть, Я нашел следующий вариант -
TOKO T1452003CP (Я так понимаю Япония) следующего размера 280 * 205 * 25.
Тут есть два минуса - толщина уже на 5 мм. Следовательно, нужно будет менять чаще.
(А Я собираюсь менять их раз в полгода, то как показывает практика этого будет достаточно.)
Второй минус длинна на 5 мм больше, но это не проблема,так как крышка закрывается, хотя для этого нужно приложить усилие.
И далее пошли одни плюсы:
Так как длина больше ровно в 2 раза, то я режу фильтр пополам и получаю два по цене одного.
Второй плюс цена - она значительно ниже из-за большей популярности этого фильтра.
Данный фильтр разрезан и установлен. Пока проблем не наблюдается. Рекомендую.[DOUBLEPOST=1522665634][/DOUBLEPOST]Порыскал и нашел, что также должен подойти MANN CUK2862 или WIX WP6895
Но они уже с толшиной 30 мм. Так, что будет два фильтра и с нужной толшиной (не узких).
Meret
30 Октябрь 2017
209
Опель агила б
Ставьте только то что положено оригинального размера, остальное может цеплять крыльчатка вентилятора, близко уж очень, не пихайте невпихуемое))))
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Специально,шарил рукой внутри перед установкой этого фильтра - пусто там, "хоть шаром покати".
И все "впихивается" без проблем.
Meret
30 Октябрь 2017
209
Опель агила б
Поменял тоже только пару дней назад, да там места много, с папиной шиной перепутал, там фильтр около вентилятора
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Хотел взять WIX WP6895, но за него озвучили цену в 380грн, и еще ждать.
Но тут же предложили попробовать нового прозводителя - SHAFER SAK63. за цену 180грн.
Раньше не слышал об этой фирме. Покрутил в руках - вроде ничего плохого сказать не могу. В общем взял.
Разрезал и установил без проблем - причем село всё очень хорошо. Рекомендую.
