Замена сцепления на Свифте с роботом
Liska 13
2 Апрель 2010
Suzuki Swift
Ответ: Замена сцепления на Свифте с роботом
Насчет того, что педаль тормоза надо выжимать до конца меня предупредили менеджеры в салоне при покупке автомобиля, да и на нейтралку вроде переключалась, не всегда конечно, но не злоупотребляла...На этой неделе поставлю новое сцепление, при ТО и др. работах в дальнейшем от машины отходить не буду и посмотрю на сколько хватит нового сцепления! ;)
Maryty
5 Октябрь 2012
Воронеж
Suzuki Swift, 2006, робот, 75000 пробег
Подскажите сколько будет ездить машинка ПОСЛЕ замены сцепления, не нашла сообщений на эту тему. Я новичок на форуме. машина 2006 года, пробег 75 000. покупала б\у в 2010. Тряска началась в 2011, в 2012 перепрограммировала в апреле, в сентябре сцепление сгорело(((( сейчас в 3-х недельном ожидании запчастей у дилера. теперь прочитала на форуме обо всех этих проблемах и думаю. Сразу продавать или после замены на ней еще можно поездить будет?
ultrayozh
Иногда бывает что НПНВ ))
17 Февраль 2009
283
Краснознаменск МО
Suzuki Swift 2006 AMT
если поменять, то тыщ на 50 хватит, главное чтоб правильно настроили
maxon0391
3 Сентябрь 2011
свифт
можно и 100тыщ отъездить
ultrayozh
17 Февраль 2009
283
Краснознаменск МО
maxon0391, боюсь на замененном сцеплении ваша цифра нереальна, вообще она нереальна. на одном сцеплении столько не проездишь, особенно в городах где пробки есть
maxon0391
3 Сентябрь 2011
свифт
верить или нет Ваше право, но я уже проехал 82тыс не меняя сцепу и она даже и не думает помирать, и при этом зимой периодически дергаю ручник и езжу в Москве и в пробках тоже
так что все реально
agrolif
4 Апрель 2012
Swift 2007 г..в. двиг 1,3 92 л.с. левый руль
К сожалению не видел диска отдельно... и этта... Я ДУРАК!!!!!!!!! на коропке с диском был записан отдельно его каталожный номер, А Я НЕ СПИСАААААЛ!!!!!!!!!!!!!
А диск старый ещё можно посмотреть хочу рискнуть в экзисте аналог подобрать... и заменить только диск без корзины и подшипника... и коробку сам скинуть и поставить хочу...а потом на прошивку....
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
на диске нет ничего. смотрел ужо.... вроде если склероз не изменяет... дело то давно уже было
Dimas nnov
27 Март 2010
Suzuki Swift '07
так что все реально
Добавлено через 6 минут
... ЗЫ Вам дичайше повезло... 70тык на одном комплекте - вы абсолютный рекордсмен(ка)... столько не ходило насколько помню еще ниукого, максимум вроде 50 было...
Поделитесь секретом долговечности...
у меня пробег на данный момент 87600 на родном сцеплении, на след неделе буду менять (сцепа в сборе 9000+ 6500 работа, все у ОД). Секрет долговечности... где то с 60000 на светофоре ставлю на нейтраль, летом на трассе на ручном режиме езжу, в городе на экономном режиме. Зимой на экономе когда снег не идет. воть
Sukazuka
18 Апрель 2014
Swift 2006
А у кого-нибудь был опыт замены сцепления с неоригинальными запчастями? У меня оно умерло, машина сейчас стоит у дилеров, ждет маховик, а сцепление решили купить в евроавто, естесственно дешевле, аналог. На 65000 тысячах заменила сцепление комплектом (оригинальные запчасти), маховик. Через 35000 все поломалось нафиг. Вот ооочень интересно, будет ли разница.
KIG
10 Ноябрь 2014
Судзуки свифт 2008 года 1.3 АКПП лев.руль
Не подскажете сцепление у механики и робота одинаковые или нет? Нужно менять сцепление на 1,3 робот 2008 года.
Есть (как я понимаю это на механику):
Корзина 2210086G40
Диск 2240086G00
Выжимной 2326565G00
Подойдет ли это все на робот?
Sukazuka
18 Апрель 2014
Swift 2006
Корзина 2210086G40
Диск 2240086G00
Выжимной 2326565G00
У меня свифт 2006 года, от механики ничего не подошло, покупала на евроавто и делала возврат. Зарегистрируйтесь на Экзисте, там просто все. Вот мои номера запчастей с ценами, летом покупала на Экзисте (корзина в комплекте с диском)
KIG
10 Ноябрь 2014
