Проблема с управлением магнитолой
Муренка
5 Ноябрь 2009
Suzuki Grand Vitara 3 дв, 2008 г., 1,6 МКПП, серый
Уважаемые сузуководы! Проблема в следующем - с управлением музыкой кнопками, которые на руле. Раньше кнопочка mode первым нажатием включала магнитолу, вторым соответственно - выключала. Сегодня утром парковалась и задела кнопочку mode и еще какую-то из кнопок, теперь нажимаешь mode - включается магнитола, нажимаешь еще раз - переключает радиоволну, потом переключает на другие радиочастоты am, cd и тд. Вообщем сколько ни щелкаю - теперь с mode не выключается. Полазила в мануале, вроде бы эти кнопки не программируются и про возможные комбинации ничего не написано Рыдаю! Как сделать чтобы только тупо вкл и выкл кнопкой mode. Может кто знает? Помогите :whistling:
aivengo
24 Май 2009
Москва САО
Suzuki GrandVitara 2006 Full
Ответ: Проблема с управлением магнитолой
Первый раз об этом слышу. Вообще есть кнопка муть - mute, которая гасит звук, например когда нужно на звонок ответить. А магнитола сама включаетьсо/выключаетьсо при включении/выключении зажигания... Но тем немение интерсно. Старожилы вам слово
Муренка
5 Ноябрь 2009
Нет, mute - это понятно, там все в порядке, а тут не порядок, конечно не смертельно - все работает...но женская логику "хочу так" неискоренима:D Ну очень хочется чтобы вкл и выкл, ведь раньше так было, значит можно так сделать...теоретически
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
У меня вот так никогда не было а есть переключение магнитола радиоволна сд ..
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
У меня правда магнитола не родная, но на ней сделано так что нажатие на Mode переключает режимы - в моем случае это CD и Tuner, а удержание в нажатом положении этой кнопки приводит к включению/выключению магнитолы вцелом.
Голова - Pioneer.
3,684
Муренка, Магнитола какая стоит?
У меня кнопка "Mode" переключает источник сигнала "по кругу". Вот скан страницы из инструкции на Clarion PS-2691 и ссылка на ФАК, и на скачивание инструкции.
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
кнопка моде включает магнитолу, если она выключена и переключает режимы, если она включена, другого не дано, ни одна кнопка на руле никогда не выключает магнитолу, вам приснилось :)
mad max
6 Апрель 2009
408
Mode переключает режимы - в моем случае это CD и Tuner, а удержание в нажатом положении этой кнопки приводит к включению/выключению магнитолы вцелом. Голова - Pioneer.
У меня также ведет себя родная говномагнитола, обычные нажатия "моде" переключает режимы - диапазоны приемника - СД. Удержание кнопки "моде" на руле - выключение.
Муренка
5 Ноябрь 2009
Стоит штатная которая panasonic, удержание кнопки - не выключает, раньше только включала-выключала, сейчас только включает и выбирает режимы
Vovan 3D
14 Октябрь 2009
Новосибирск.
СГВН 3Д
У меня тоже 1.6 движок,
а значит и магнитола такая-же.
кнопка mode- перебирает источники "по кругу".
Удачи! ))
п.с. сегодня ещё попробую все варианты. ))
3,684
Проверил, подверждаю для Clarion PS-2991D
Vovan 3D
14 Октябрь 2009
Новосибирск.
СГВН 3Д
Удачи! ))
Проверил- так и есть, выключения добиться не удалось.
Сам выключаю ручкой громкости.
