niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,015
2,022
Сейчас у всех кисло с поставками и сроками, exist.ru работает, но снимают заказы очень часто чего еще 2 года назад не наблюдалось.
Я последнее время беру расходники в Автопитер. Не быстро, снятии заказов не было. Можно заказать без предоплаты
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
801
240
на каком ресурсе пробиваете компанию?
Этих источников более 10. Не хочу никого рекламировать. Просто введите ИНН в поисковик и выбирайте понравившийся источник. На бесплатном уровне есть достаточно полезной информации. Но есть смысл внимательно смотреть на адрес и ОГРН - мне попадались ошибочные данные.
Sewa
6 Июнь 2006
1,716
209
Москва ,СВАО
аууу
Аэрио с мотором 2.3 есть у кого?
serg.
6 Май 2007
135
Мытищи
Всем привет. А кто может посоветовать мастера\сервис шлифовку ГБЦ сделать и поменять прокладки и тп? Москва,область, СВАО
Andr77
3 Август 2020
лиана 1.6 акпп 4х4
На ходу начинает мигать лампочка иммобилайзера, машина сначала подергивается, потом начинает чихать и глохнет. После снятия клеммы акка, заводится и едет нормально несколько минут, затем все повторяется. Форум облазил ничего не нашёл. Решил в курилку написать может кто сталкивался. С запасным ключем тоже самое.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
801
240
....довольно давно было нечто подобное на Форд-Ка. Проблема оказалась в антенне иммобилайзера (проводок в районе замка зажигания). Мастер пропаял разъем и все стало хорошо.
Реакции: Andr77
5,173
Если после остывания машина опять едет нормально какое-то время, а при нагреве снова начинает дрыгаться, то это глючит из-за перегрева датчик коленвала, его надо менять - старая тема на Лианах.
Реакции: Andr77
