Трекер! Объединяем информацию по деталям!
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Serj_foto
16 Февраль 2016
Geo Tracker 1.6 1994 Honda Magna VF750C
Добрый день. Выпал снег - пора включить полный привод на Geo Tracker 94 года. Пришёл в гараж, повернул хабы, включил полный привод, а передние колёса "спят". Задние шлифуют, а передним всё-равно. Короче: всё что надо включил, лампочка о включенном полном приводе на панеле горит, но работает только задний привод. Я в машинах не очень разбираюсь. Знаю только, что последние 4 года проблем не было. Летом отдал машину на СТО, поковырять ходовку, и сейчас обнаружил проблему. Что это???
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Добрый день. Выпал снег - пора включить полный привод на Geo Tracker 94 года. Пришёл в гараж, повернул хабы, включил полный привод, а передние колёса "спят"....
Что это???
Если бы у Вас был передний редуктор как у Трекеров этой темы (без "Гео") , то можно было предположить , что перемерзла воздушная магистраль включения переднего привода . У Вас , по моему , этого нет . Может , хабы подмерзли и не включаются ?
Serj_foto
16 Февраль 2016
Я не уверен, но помоему никакой магистрали там нет. Сугубо механика, но я могу ошибаться. А почему могут не включаться хабы? Типа смазка внутри(если она там есть) замерзла??? Повторюсь раньше зимой подобного не было. Пути решения: попробовать отогреть хабы?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Бог его знает . У меня "кругляш" был , купил его с хабами (в стоке их не должно быть) . После мойки иногда подмерзали , продал нахрен - только морока с ними .
Serj_foto
16 Февраль 2016
А как проверить включились ли хабы? Я так понял, что при включённых хабах и включённо полном приводе если колесо вывесить оно не должно свободно крутиться руками. а если крутится то хабы не залочились. Короче попробовать обычным домашним феном разогреть? или это жалкие попытки?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Да . Если одно колесо вывесить , то оно не должно проворачиваться . Понять - виноват ли хаб , можно легко . Если хаб залочен , колесо не провернуть относительно ШРУСа .
А Вы где находитесь ? Я - в Москве и это видно под моей аватаркой . ;)
Так вот в Москве сегодня (и еще дня три) домашний фен вряд ли сможет отогреть хаб на улице .:yes4:
Serj_foto
16 Февраль 2016
Я сам из Одессы, но у нас сейчас погодка тоже разгулялась не по одесски. У меня машина в гараже, он конечно не сильно теплый, но я надеюсь что фен в нём справится)
А если он всё-таки проворачивается, то будем пробовать греть, правильно? Если это не поможет, то снимаем колесо и собственно сам хаб и дальше смотрим что к чему.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Я сам из Одессы
Ну и пометьте себе это в "информации" , меньше вопросов будет .
Правильно . Только проверять на проворот придется оба - если один держит , а второй нет , передок грести не будет .
Serj_foto
16 Февраль 2016
Ок. Спасибо, завтра с утра начну пробовать, о результатах отпишусь.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Про кнопку не понял)
Справа , между номером поста и "Ответить" есть кнопочка "Мне нравится" . Если совет помог , можно просто кликнуть , и клаву давить не надо . :yes3:
Serj_foto
16 Февраль 2016
Ну в общем не знаю, то ли помогли мои колхозные действия, а именно нагрев феном хабов и пару ударов молотком, то ли машина просто не хотела вчера ездить, а сегодня пошла мне на уступки, но цель достигнута - полный привод заработал!!! Спасибо за совет! Удачи на дорогах)
archanoid
8 Апрель 2011
Пенза
Трактор 2000,2л. автомат
Привет всем! Ветку периодически просматриваю, но то ли пропустил где, то ли не попал. Вопрос такой, опоры двигателя передние ориг. от сузика за 15т.р. каждый не реально, купил неориг. машина трясётся в лихорадке. Резинки очень жёсткие. Есть какой выход. Может ещё от кого нибудь подходят. На exist оригинал GM 30020642 6 т.р. но срок 1 м. и то х.. з.. придёт или нет. Там же по оригинальному номеру вылазит некто Concord, после того как на неоригинал уже выкинул 5 штук, ещё на 5 нарываться не хочется. Какие могут быть варианты? Может кто то уже сталкивался с проблемой?
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
1.параметры авто.
2. когда и как трясет. Точно ли установлена причина?
3. какой ставили неоригинал?
archanoid
8 Апрель 2011
Пенза
Tracker 2000 г.в. 2.0 АКПП вибрация начинается после того как заводишь двигло. По мере прогревания со снижением оборотов усиливается. Началось сразу после замены обеих передних опор двигателя. Ставил какой-то Китай, названия сейчас не вспомню.
47VIRTUOZ47
12 Февраль 2013
Ленинградская обл.
Шевроле Треккер 1999г.
свечи сразу заменил вот почему думаю[DOUBLEPOST=1474953122,1474952968][/DOUBLEPOST]
BREMI 20151 это родные 880222это которые мне прислали[DOUBLEPOST=1474961976][/DOUBLEPOST]сейчас сходил к машине не поленился проверил питание подача 12.5 на все 4 средний провод на 3 0.11 а где катушка горит 4.5в полез в мозги там без изменений на 3 0.11 ана 4 4.5 выходит мозг менять я в шоке
Добрый вечер. Беда у меня один в один, только на третий приходит напряжение и горят катушки. Блок управления по маркировки тот же. Исправили заменив мозги? Где нашли? В ЕвроАвто есть от витары, но последние цифры 64 или 74, можно ли их поставить? Нельзя ли обойтись перепайкой транзисторов?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Александр 778
Chevrolet Tracker 2000 г.в. J20A
19 Декабрь 2016
Chevrolet tracker 2000
Добрый вечер!
Хочу найти запчасти на разборе, но разборов трекеров оч мало.
Можно ли пользоваться сузуковским разбором?
Спасибо.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Можно .
У Вас на корпусе воздушного фильтра написано "Сузуки" или "Шевроле" ? ;)
Трекер собирался на сузучьем заводе в Штатах из сузучьих запчастей . Запчасти подбирать в сузучьих каталогах по SQ420 (или 625) в разделе США/Канада .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Тогда какая между ними разница?
Между американской сузукой и Трекером ? Фары , капот , "улыбка" , бампер и еще по мелочи .
Просто многим американцам в падлу на сузуках кататься , а Шевроле прокатывал .
Александр 778
19 Декабрь 2016
не подскажите пару нормальных разборов в москве
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Именно пару ? Давным-давно в "Автолом" покупал сузучьи электросеклоподъемники - у меня "на веслах" было . Там же и дверь задка от Мазда Леванте (кузовщина одинаковая) брал .
Потом по мелочи у Ильи приобретал http://www.grandvitara-club.ru/component/content/section/13
Но теперь и на разборках запчастей все меньше - двенадцать лет как авто не выпускают , сгнило все уже .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Так это не только у Трекеров . Стеклоподъемник жрет до 15А . Если состояние мотора не фонтан , то это дополнительное сопротивление на генератор подтормаживает мотор . По идее мозги пытаются удержать положенные обороты , но вот хватает ли диапазона РХХ и в каком он (и его каналы) состоянии ..?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Приводить мотор в порядок . Чистить БДЗ , РХХ , форсунки , смотреть в порядке ли лямбды и т.д. и т.п...
