вопрос про рулевую рейку
  • Автор темы isv
  • Отслеживают тему 6
isv
20 Октябрь 2011
амурский регион
сузуки вагон р + 2000 к10а МА63S
Всем привет! Подскажите пожалуйста подходит рулевая рейка вагон солио МА64S на вагон р + МА63S
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Вы меня озадачили...
Решение проблемы имхо, следующее.
1. регистрируемся на Экзисте ру, с указанием у себя в профиле 2 машин. Ну с первой-то все понятно, забиваем VIN и все, а вот со второй... хотя если есть с чег оснять рейку, то и VIN тоже можно глянуть.
2. После регистрации там открывается доступ к подбору запчастей именно на свою машину. Выбрать рейку для той и для той, и..сравнить номера оригинальных запчастей. По крайней мере базы данных у них - богатые.
3. Если что-то пойдет не так - можно в самом магазине у менеджера затребовать то и то. как-то так. А искать в инете самому деталировки именно на тот или иной кузов... занятие гиблое.
Krv
13 Июнь 2011
89
SUZUKI WagonR+ 2001 G13BB - продан,
SUZUKI IGNIS 2007 4WD M15A,
TOYOTA FunCargo 2001 2NZ-FE
Другой вопрос, а не проще ли перебрать родную рейку, чем искать в меру убитую контрактную? По этому поводу инфы на форуме валом, мне переборка рулевой на M63S(Европеец), встала в целых 35рублей + доехать до магазина, ну и времени часа два. Ремкомплекты на японцев тоже реально собрать на Existe.
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
рейка не подойдёт
сколько вагонов - столько и реек
проще самому перебрать
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
конечно откручивать, тогда всё нормально вынимается
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
блин, точно, у тебя ещё ведь редуктор...
vitaz60
1 Август 2011
132
петропавловск-камчатский
Судзуки Вагон 1997 К10А
У меня рейка оказалась без вальцовки.Внутри стоит стопорное кольцо и втулка далеко утоплена. До стопора влезет ещё одна втулка .Пока думаю,вытаскивать старую или добавить новую.
vitaz60
1 Август 2011
132
Сегодня наконец поставил рейку,а то всё некогда было. Старую втулку выбил,новую вставил.Всё делается не трудно. Тут писали,что трудно вставить одному вал в рейку. Я сделал так: открутил среднюю крестовину и нижнюю с рейки. Болты вытащил. Затем смазал шлицы и молоточком снизу подбил вал вверх. После установки рейки легко одел вал и подстучал сверху.
valnik
5 Июнь 2014
Авто
Снял. Пришлось открутить обе рулевые тяги и балку на которой крепится подушка двигателя. Только тогда вышла с трудом.
Таже беда. Вчера лихо набросился, открутил рейку, а она не выходит. Подскажи пожалуйста до какой степени надо разобрать балку крепления двигателя чтобы вышла рейка?
vitaz60
1 Август 2011
132
Нужно обе тяги выкрутить и открутить подушку,предварительно поддомкратив. Двиг. провиснет. Когда будешь ставить,то хомуты крепления рейки строго по-старому,иначе стучать начнёт и не поймёшь где.
valnik
5 Июнь 2014
Авто
Подумал что вряд ли японский конструктор будет так мутить что надо снимать балку крепления двигателя. И верно. Внимательно проанализировал положение балки в подкапотном пространстве, открутил рулевые тяги, снял правый привод и реечка вышла родненькая, а потом и встала обратно. А рулевой вал с карданами лучше снять весь. Легче ставить.
Странно что втулка с длинной стороны на одной рейке по обрезу, а с на другой утоплена вглубь. Наверное в процессе эксплуатации сместилась внутрь. В целом замена рейки достаточна трудоемка.
