"Курилка"
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Проверил , при старте насоса 3атм. На заведенном ХХ 2.3атм , скидываю вакуумную трубку - 3 , газу - 3 , что с трубкой , что без. Пережал обратку - 6 , обороты двигателя немного поднимаются. При провале давление не падает. В результате эксперемента давануло бензин из шланга обратки , хомут не удержал , поправил ,манометр компрессорный погиб. Единственное что может вызвать подозрение , что давление в рампе не держится , когда переставлял гайку на манометр не было фонтана бензина, т.е обратный клапан в насосе не держит, но влияет это на что-то или нет , я не знаю.
Все операции были проделаны с участием форумчанина Nemoj . Его g16b 1992года едет что дурной с низов, провал мне удалось споймать, но гораздо меньший , для такого года , так вообще простительно.
Неделю назад ко мне приезжал мой старый Пепелац , на изготовление защиты бензобака , вообще никаких провалов , чуть даешь по педали - рвет с буксами . и это g16a 8ми клапанный 1991года.
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Судя по тому, что ты написал, с давлением в рампе все ок. Значит, или формирование смеси (т. е . расходомер или МАФ), или чисти форсунки. Советую начать со второго, т. к. датчики оценивают уже последствия действий форсунок. А часть форсунок может быть забита или просто лить струю. Посмотри на дым из глушителя во время провала. Если чернеет, то льют. Кстати, у тебя ведь стоит датчик положения коленчатого вала. А у позднего зажигания похожие симптомы. Стробоскоп тебе в помощь).
И еще. Я видал у тебя в гараже обвес на 3-х дверный квадрат, который с нашлепками на двери. Остался ли?
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Давно было , уже ушел.
Почистил БДЗ со снятием , там особо и чистить нечего. Ничего не произошло. Бум дальше мучить.
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
G16A 8v Vitara 3d TA0VT Cabrio
Всем привет, сильно не пинайте за много букаф и за тупой вопрос в конце :)
Чек приговорил ДАД. Расход давно стал напрягать, но не понятно почему. Теперь понятно о куда ноги растут. Покопавшись на форумах, люди сказали, что ДАД умирает не сразу, а постепенно. Это постепенно продолжалось месяцев 8. Пока не загорелся ЧЕК.
Самое пакостное, что он помер перед отпуском. Сейчас машин ведет себя так. Едет, разгоняется, но без прежнего р-р-р с проворотом колес со старта на слое пыли. А езжу как пенсионер, плавно глажу педальку газа. На трассе от 80 до 110 разгон приемлемый.
Я достаточно отмороженный на голову, что бы плюнуть и откатать 3000 км. в отпуске с этим чеком. Расход по трассе уложился в 9.5 л. среднего.
За новый датчик просят - мне плохо стало :)
Осциллограф, мультиметр в руки и давай все мерить по приезду. Помимо дохлого ДАД куда то убежали 5 вольт. Возможно проводок потянул.
Снова плюнул, так как постоянно нужно передвигаться в пространстве.
Присмотрел ДАД от газели, перевел даташит в график. (фотка хреновая на трубу) Подключить пока не удалось 5 вольт искать нужно.
Собственно смысл.
Наш (желтеньким) работает в пределах 70-100 кПа имеет более пологую характеристику и выдает 2.5 - 3.6 вольт.
Газелевский (синенький) выдает в нашем так сказать коридоре от 70 до 85 кПа 2.9 - 3.6 в. с более крутой характеристикой. от 85 - до 100 уже на мозг уйдут завышенные показания.
Собственно по прикидкам до 3500 оборотов и если не давить педальку в пол, то в принципе мозг должен делать правильную смесь (это теория, могу сильно ошибаться)
Теперь главная засада! нужно снять мозги. Потыкался, там пучок проводов, педалей, и еще не весть чего и много. Снял приборку, лучше не стало.
Как снять мозг? Что там гайки или винты? и где приблизительно относительно коробки мозга? Снять нужно в слепую.
По мимо профилактики внутрянки, еще и прозвонить провода.
С ребятами тут пивка попили, подумали. Есть вариант купить на АЛИ датчик ~500 руб. и на микропроцессоре прошивку к нему под рабочий диапазон нашего забубенить. Но для этого нужно добраться до мозгов.
Да и у меня 8-клапанник моновпрыск.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Lotrek, улечься по удобней на педаль сцепления , снять колодку предохранителей , открутить 2 болта и мозги упадут на тебя.
Попытка прошивки мозгов у меня не удалась , нашел электрика из официалов Сузуки , дал ему мозги на пробу , потом свои с машины на считывание прошивки , после месяца общения с Московскими официалами был дан ответ - "ЭБУ Митсубиши нельзя прошить" , может меня и развели , но денег не взяли.
Найди на разборе родной ДАД (MAP) , и не заморачивайся , его ведь и почтой отправить можно , у Сани Милтсена наверняка гора лежит. У меня есть , но с отправкой проблема.
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
Фига се! Камасутра. Особенно понравилось "улечься по удобней на педаль сцепления" Спасибо попробую.
Мозги снять нужно для профилактики, кондюки посмотреть, ну и заменить их на не электролиты.
На оксидно-полупроводниковый конденсатор диапазон температур от -80 до 85. Эти не текут.
Это что бы больше про них не вспоминать. И сделать чистую прозвонку проводов на предмет обрывов и т.д.
В принципе перепрошивать мозги не вижу смысла, скорее всего тупо в ПЗУ залили прогу. Одноразовый стаканчик. :)
Разборки я ни куда не откидываю, но похоже кирдык ДАД -а следствие, нужно причину отловить.
А то, что мы за пивом нагородили это:
Любой ДАД - микропроцессор - правильный диапазон работы для мозгов.
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
Хороший вопрос :)
Для начала снять мозг. Вскрыть, посмотреть внутрянку, перепаять кондюки.
Прозвонить косу на предмет обрывов и сопротивлений (бывают при плохом контакте или сильном окисле проводов если изоляция лопается)
Найти 5 вольт, которые убежали с ДАД. Судя по схеме идут напрямую с колодки мозгов.
На это мне электрики не нужны, так сказать в теме. И по паять и прозвонить.
Но самое главное найти время и где поковыряться. Гараж свой отсутствует. Тут засада.
Дальше видно будет. Поиск и покупка б.у ДАД, попробовать газелевский.
А самое противное тупо нет денег. Подошло время менять ГРМ, регулировка клапанов. Купить ремень, ролик и мастеру денЮшка нужна. Тут я пас.
Это не тросик газульки от таза наколхозить. Когда менял даже бутылку пива не успел выпить :)
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Народ , кто менял задний сальник коленвала подскажите , на днях поменяли , у сальника нет упора , он может провалится , по итогу загнал его примерно на 1мм глубже чем сидел родной , замерить толщину посадочного металла не догадался. Можно так или нет?Хватает там места?
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
suzuki escudo 95г.в. Н-20
весь прикол в том,что и передний так же держится. думаю его коленом поставит как надо,но может подтекать.
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Ну, внутрь он не полезет, т.к. давлением картерных газов его давит наружу. А движение наружу ограничено, как на переднем, так и на заднем. Ставить надо заподлицо с внешней поверхностью картера.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Понятно , 300км проехал , будем надеяться. Очень уж не легкое это дело коробку снимать.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Всем привет!, ребята подскажите, почем можно забадать набор расширителей на коротыша? Мне никчему, а кто то наверняка ищет.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Вот тебе очередная тупая идея. Navara , что бы пьяные охотники за эту трубу держались и по зайцам на ходу пуляли :) Никак доделать не могу , времени нет .
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Так у меня есть такая дуга, в стоке идет, боковых нет, тк что охотнички выпадут :)
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
ну а что с расширителями на коротыша?[DOUBLEPOST=1474831798,1474831489][/DOUBLEPOST]http://www.tuningatar.ru/products/rasshiriteli-arok-fendera-na-suzuki-escudo-1988--1997
год уже смотрю :)
но зеленая, гадкая, скользкая пакость за горло держит :)
странные они какие то, на мои не совсем похожи, мои с более заостренным углом, с немецкой версии, я так понял заводской тюнинг, 4 арки + накладки на порог 2шт под эти накладки крепёжные пластины 2шт и естественно лючок с выпилом, состояние на 4 мб на 4с минусом пластик мягкий тк что без поломок, правда с крепежными пластинами косяк, от годов подгнили, были лечены на скорую руку, завтра сделаю фото, выложу.
Вот такие они были в стоке, состояние сейчас - завтра выложу.[DOUBLEPOST=1474900054][/DOUBLEPOST]Пс сегодня не успею сделать фото, перенесу на день два, :) соори
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Suzuki Vitara 1998г H20A
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Мои поздравления дочкам!Открываем Клуб Невыспавшихся Сузуководов :D
artist
5 Январь 2008
575
Да я уж и привык! Приходится до ночи работу делать на компе, потом спать, а ночью ребенок напоминает о себе.))
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Suzuki Vitara JLX, 98 г., G16B, 16V, MFI, МКПП, 5 door, "Конёк горбунёк"
Да, у кого-то прибыль, а у кого-то убытки ;) что тут поделаешь... мост задний оторвал на днях, сгнили трубы вваренные в раму, справа еще держится... жду оттепели, ищу трубу толстостенную ;)
artist
5 Январь 2008
575
я уже переваривал не однажды трубы задние.
Если оторвало тягу, как у меня, то оторвет с справа. Переваривай сразу.
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Угу, так и есть, я посмотрел с другой стороны - на трубе вмятина, металл уже истончился дальше некуда. А как переваривал? Остатки старой в раме удалял, или чуть меньшего диаметра трубу брал? Чешу репу по этому поводу, одновременно пытаясь болт из тяги извлечь, по частям уже ;))
