Эксплуатация и ремонт своими руками
Freed84
12 Ноябрь 2014
Воронеж
SX-4 NEW 2014 CVT GL
Кто то уже менял высоковольтные провода? Если да, то на каком пробеге? Есть ли смысл у нас менять два высоковольтных провода без двух катушек зажигания?
Freed84
12 Ноябрь 2014
Воронеж
В живую сам не видел, но по картинке один длинный провод с 1 на 4 цилиндр и короткий со 2 на 3 цилиндр.
metel
24 Июнь 2019
207
120
Североморск
Suzuki SX4 2-nd gen
Freed84
12 Ноябрь 2014
Воронеж
по какой картинке? У тебя Сузуки или Мицубиси? Если Сузуки, то ВВ провода только на машинах 1 Gen до 2014 года, и ты влез не в свою ветку.
Ветка та, просто exist начал показывать мне каталог запчастей по vin номеру, но запчасти sx4 и new sx4 вперемешку. Уже готов отдать кому то втулки стабилизатора...Буду теперь внимательно следить чтобы в артикуле после тире было 61m или 54p (витара), а не 79 или 80!
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
789
235
...а что мешает ставить проверку по ВИН номеру при размещении заказа? Если менеджер допустил ошибку и деталь не подходит именно к Вашей машине, смело возвращаете обратно, если был заказ по ВИНу.
Qweex
14 Май 2021
Suzuki sx4 ll
Всем привет. Может кто сталкивался с такой проблемой:
после попадания в пробку и простоя в ней минут 15-20 в теплое время суток, выскакивает ошибка полного привода, трогается очень вяло, после того как заглушил и повторно завел двигатель - ошибка исчезает. При температуре температуре на улице ниже 0 ошибка не вылетает. Как эту ошибку победить?
metel
24 Июнь 2019
207
120
Североморск
Suzuki SX4 2-nd gen
Подключай сканер, читай ошибки, коды ошибок сюда, и потом вопросы задавай.
metel
24 Июнь 2019
207
120
Североморск
Suzuki SX4 2-nd gen
тут либо проблема с самим датчиком давления/проводкой, либо все же с давлением масла в вариаторе. Проверить уровень масла, если давно не менялось - заменить, потом дальше смотреть.
Qweex
14 Май 2021
Suzuki sx4 ll
Спасибо, будем менять масло
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
970
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
не буду много расписывать про омский ремкомплект и вообще про наши ограничители. Просто оставлю ссылку на свою страницу на Драйв2.
Спасибо вам огромное за подбор! Тоже заказал и установил ограничители дверей от ФФ3. Замена на всех дверях заняла чуть больше 2 часов (из них минут 40 работы надфилем). Раньше всегда удивлялся легкости наших дверей, а оказывается дело не в дверях, а в ограничителях - теперь открывание-закрывание дверей приносит удовольствие. Пропал скрип. Обошлись ограничители (б/у), правда, существенно дороже, чем вам - около 2800 за 4 штуки с доставкой на дом.
Реакции: metel
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
С недавних пор стала дурковать кнопка пятой двери, которая встроена в ручку. Сегодня терпение лопнуло, и я решил разобраться с этим вопросом. Снял обшивку двери (на всякий случай, если клопы, держащие обшивку, сломаются - их там три различных типа). Получил доступ к внешнему элементу задней двери (не знаю, как он правильно называется), к которому прикреплена ручка с дуркующей кнопкой. Элемент держится опять же на клопах и на двух гайках. Еще две гайки держат саму ручку на элементе, поэтому я открутил сразу все четыре. Чтобы элемент не мешал и его можно было отставить в сторону, я снял с него кнопку открывания двери (два самореза) и саму ручку с подлежащей ремонту кнопкой (тоже два самореза). Еще два самореза держали кнопку на ручке. Дальше самое сложное - разобрать кнопку. Система стандартная - выступы на внутреннем корпусе и пазы на внешнем. Кое-как получилось разобрать и ничего не сломать. Как только разобрал, стала понятна причина плохой работы кнопки - окисление контактов:
Слева (то, что я держу в руке) - корпус кнопки. Дно корпуса является кнопкой. Когда мы давим на кнопку, она выдавливает (поднимает) контакт из лежащей на дне резинки (лежит контактом вверх). Вот эта резинка:
0-02-0a-e6b380d434616c74dfd18ac3a9768d905020bdc6185a04f44cab2adccfa980ff_eb7137b7.jpg
Перемещаясь, контакт резинки должен перемыкать контакты узла, который показан справа на первом фото. Этот узел находится в корпусе (контактами вниз) над резинкой с контактом.
После промывки окисленных контактов спиртом всё заработало в штатном режиме.
На фото - уже промытые контакты (ну, и заодно более внятное изображение корпуса):
0-02-0a-5c0ae2429f3405702371a75ee86595da550e539c99149483a0fed2d55f864f73_54093963f3508cb8.jpg
Прошу прощения за сбивчивое изложение (самому не понравилось).
Evil
24 Январь 2015
864
243
Харьков
А была ли какая причина, почему туда попала вода?
Может просили смазать? Разбирали?
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
Нет, до этого кнопку не разбирал. Подозреваю, что вода могла попасть после мойки (неоднократных моек).
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
История с кнопкой продолжается. После предыдущей чистки контактов прошло пара месяцев и кнопка снова стала дурковать. Снова (в начале августа) разобрал ее. Внутри было практически такое же окисление, как и в первый раз. Теперь подошел к делу гораздо тщательнее - спирту не жалел, поверхности контактов почистил ластиком, а когда собрал корпус кнопки, то все щели заделал герметиком. Ну, подумал я, теперь это навсегда... Не угадал. На днях кнопка снова повела себя некрасиво. Задумался о ее замене. Для начала надо было выяснить ее каталожный номер.
Подробности поисков опускаю - перехожу сразу к результатам.
1. 83942-79J00 - пластиковая ручка, к которой крепится кнопка (пишу ее номер, потому что в паре мест, в том числе и у официалов, мне пытались поначалу впарить ее вместо искомой кнопки):
Оставлю нижеследующий текст без правки, но отмечу, что номер, который я выложил в пункте 2, неправильный. Править задним числом не буду, лучше позже выложу все варианты правильных номеров.
2. 83943-79J10 - кнопка открывания двери. Сначала я подумал, что это то, что мне нужно, но оказалось, что она для машин с КЛЮЧЕВЫМ доступом (на самом деле, эта картинка - это отфотошопленная кнопка со следующей картинки, но сути это не меняет, общий вид показан правильно):
3. Но потом разобрался, что на самом деле мне нужна кнопка открывания 5-ой двери для машин с БЕСКЛЮЧЕВЫМ доступом.
37179-61M00 - вот она:
Т.е. в реальности это две кнопки (открывания двери и снятия фиксации), объединенные одним разъемом. И весь этот узел идет под одним артикулом.
Теперь по ценам. Пока я еще не знал нужный мне артикул, то рыл сайты бэушных деталей - искал правильный партномер, ну и заодно мониторил цены. Естественно, мне были интересны цены на детали в наличии, а не со сроком поставки в 1 месяц (пользовать машину с неоткрывающейся, вернее, открывающейся путем сложных манипуляций, дверью, не очень комфортно). Так вот цены на таких сайтах были следующие:
83943-79J10 - 1800 руб.
37179-61M00 - 2300 руб.
83942-79J00 (уж заодно напишу) -1200 руб.
К моему удивлению, у официалов цена на 83943-79J10 оказалось очень даже лояльной - порядка 1000 руб.
Правда, на 37179-61M00 ценник не столь гуманный - что-то около 7 тыщ.
Кстати, отсюда вытекает один очень полезный лайфхак: при закисшей кнопке открывания багажника можно купить НОВУЮ кнопку 83943-79J10, отрезать от нее саму кнопку в корпусе и заменить только ее. Правда, придется подождать: срок поставки у дилеров - месяц-два.
Я сам до своего же лайфхака, разумеется, додумался слишком поздно - уже в процессе установки бэушного комплекта 37179-61M00.
Реакции: SeeGate
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
и это все опять из-за моек машины?
Странно, у меня пока ни разу с ней не было проблем.
Понятия не имею, из-за чего это. Мойка - это было всего лишь предположение после первого закисания. Так-то до этого у меня за 7 лет владения тоже ни разу ничего подобного не было.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Я понял. А если смазать эти контакты какой-то специальной смазкой?
IgorS
24 Январь 2015
1,136
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Скорее всего проблема из за плохого контакта и с новой кнопкой будет тоже самое
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
Я думал про смазку, но решил, что уж во второй-то раз я почищу контакты более качественно и быстрее, чем изучу кучу противоречиовй информации о смазках.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
Alexander K
19 Декабрь 2019
618
213
на самом деле влага страшная штука. У меня за передним бампером пролезла через гофру и двойную термоусадку в соединение проводов от датчика низкого уровня незамерзайки. В первый же сырой месяц после установки. Индикатор на панели постоянно слабо светился...
Профукал сочленение WD-40 , а затем пролил и залил синтетической смазкой для мото-цепей. Для мокрых и грязных погодных условий.
В моём случае ликви моли Kettenspray. она с растворителем, поэтому сначала затекает куда надо, потом растворитель испаряется и получаем крайне водо-грязестойкую замазку с офигенной адгезией. Уже несколько лет работает.
Evil
24 Январь 2015
864
243
Харьков
Вчера, менял масло в движке и обнаружил, что лопнул металлический хомут, который держит маленький тепловой экран на первом нижнем сгибе выхлопной трубы.
Так, как под рукой была только проволка, то временно примотал ей, но нужно будет заменить.
metel
24 Июнь 2019
207
120
Североморск
Suzuki SX4 2-nd gen
все эти хомуты на экранах сразу после покупки машины заменил на новые из нержавейки.
Реакции: Evil
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
970
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
На своей машине тоже все три заменил.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
30 сентября 2021 года я в комментарии https://suzuki-club.ru/threads/72614/post-1396471 дал неправильный номер кнопки открывания пятой двери.
В общем, выкладываю все варианты партномеров кнопки:
37178-79J00Suzuki SX4 ClassicN/keyless (ключ)
37179-79J00Suzuki SX4 ClassicW/keyless (бесключевой доступ)
37178-61M00Suzuki SX4 NewN/keyless (ключ)
37179-61M00Suzuki SX4 NewW/keyless (бесключевой доступ)
