Двигатель Впускной коллектор (М16А)
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Барнаул, Алтайский край
Suzuki Liana HB 2005 4WD АКПП
Давно хотел снять, почистить, так как достал Джеки Чан с Р0400, и вообще 10 лет даром не проходят. Недавно делал капиталку двигателя, значит болты открутятся, решился снять. Потихоньку всё открутил, снял
а под ним столько интересного
наконец смог открутить старый датчик детонации, раньше не смог подлезть (он вытек)
снял коллектор, принёс домой
поснимал датчики, трубки и отмыл его в горячей воде с мылом, так как внутри было масло и сажа.
Потом продул очистителем карбюратора все отверстия и трубки.
где-то тут должно быть отверстие клапана EGR
выковыряв вот это
отверстие нашлось
и внутри стало чисто
заслонка тоже не очень
вот регулятор холостого хода
место его крепления
собрал
поставил
P0400 больше не появляется, ну и вообще...
5,169
Да он почти у всех от старости и нагревов вытекает. Но работать продолжает в большинстве случаев.
Да уж, как сильно загажено отверстие от трубки клапана егр! Может потому и клапана уирают, что тут непроходимость, в итоге и в клапане сажа начинает быстрее оседать, т.е. неплохо бы для профилактики почистить, если никогда этого не делали или давно - продлите жизнь клапану. Кто-то просто проволокой прочищает трубку и это отверстие, но боюсь, что вся грязь в итоге во впускной коллектор полетит, а потом и в двигатель и катализатор. Наверное, лучше так же снимать и чистить не на машине.
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
На таком коллекторе ("железном") вводы EGR и PCV располагаются рядом.
Соответственно, масло заползающее в трубку EGR способствует росту отложений...
PCV EGR.jpg ,
Из фото Касика (разборка): k2_m.jpg , k2_mm.JPG
5,169
Может и впрямь стоит ставить маслоотделитель на трубке от клапана PCV перед впускным коллектором, чтоб не загаживать впускной коллектор,а с ним и дроссельную заслонку и кларпан ERG?
См. тут, сегодня в соседей ветке выложили интересный материал по этой теме: https://suzuki-club.ru/threads/81690/ Там же предлагаю и продолжать обсуждение такого тюнинга...
Клапан можно такой использовать - Hyundai/Kia 26740-45500:
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Это да, отложения в канале со стороны клапана EGR сухие и твёрдые, а со стороны впускного коллектора более мягкие и влажные. То есть от клапана движется сажа, а от коллектора масло и всё засирается.
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Фото ( Djeckv ) трубки на пластиковом коллекторе^
Кардинально переработано... маслу труднее заползать...
Интересный пример:
5,169
Посмотреть вложение 107105 Посмотреть вложение 107106
И что это дает? Меньше засоряется? Видимо да, т.к. конец трубки уже не расположен прямо на стенке впускного коллетора, на которой оседает всякая грязь.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Т80
23 Июнь 2022
Сузуки Лиана 4 wd 2003 AT
Всем доброе время суток и здравия! А, чем плоха ошибка р0400? Расход выше, какие-то смежные блоки/функции не работают?
cidoi
1 Июль 2022
сузуки лиана 2002 год
всем привет.
у меня сузуки лиана 2002 год автомат.Проблема плавают обороты и дёргается машина на светофоре или на стоянке очень чувствительно при включенной передаче и кондиционере.Сменил свечи прочистил заслонку дросселя. Проблема не исчезла.При езде не замечаю .едет нормально когда пустая.СТОИТ ЗАГРУЗИТЬ 200-300 КГ двигатель готов вылететь при движении по трассе от дёргонья.
