R16 или R17?
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
suzuki sx4 , 2020, GL, 1,6 AT, передний привод
Всё правильно сказал уважаемый niral. Диаметр отверстия должен совпадать, а вылет может несколько отличаться. Стоит сейчас на зиму 6.5x16/5x114.3 D60.1 ET45 - как родной!
Наверное уважаемый niral сказал всё правильно. Только в той публикации говорится ведь наоборот - 1) для литых дисков при большем d - используются вставки( пластиковые); 2) отклонение вылета от стандартного - плохо( а почему - всё там по теории написано). Так кто прав?
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
Да по нормальному тут спорить не о чем, диски должны быть с нужным вылетом и отверстием. Остальное - на страх и риск, я вот купил задешево с другим отверстием, прокатило(ставить не удобно только), у niral - биение.
5,010
2,018
Если отклонение в небольших пределах, то ничего страшного. Допускаемое отклонение производителем 5-7 мм
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
У меня 10 мм получается, если сравнивать. Наверное, если продастся со временем, то поищу вылет 50.
Vandrey2000
25 Сентябрь 2020
совсем новый SX4, а Jimny был, но будет обязательно
и 50 и 45 вылет идут как родные, а 45 по чертежам (мне на сервисе у дилера в Москве сказали) вообще проходит строго по линии края ступицы) У меня сейчас 45 вылет диск - разницы нет никакой с 50. Встал также как и диск из салона.
Реакции: niral
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
789
235
...если не затруднит, прошу ссылку. Мне пока удалось увидеть официальный допуск от 48 до 50 мм для вылета.
Реакции: S.U. Navy
5,010
2,018
В интернете полно таблиц с указанием ЕТ для разных производителей автомобилей. Конкретно Сузуки сх4 там нет, но у Митсубиси Лансер 5 мм допускается. Вот, например
Vandrey2000
25 Сентябрь 2020
вот еще нашел для витары, правда, но один черт. При вытлете +45 привалочная плоскость ровно по оси подшипника согласно чертежей ступицы Витары.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
789
235
...ОД категорически против ЕТ45, ссылается на технические требования производителя с ЕТ48-50. Мануала под рукой нет, можете сами проверить.
VCTR
16 Сентябрь 2021
kia
Странно, недавно смотрел спецификацию модели на сайте дилера в Ярославле, максимальной комплектации соответствовали колёса на литых дисках 215/60/16, про 17 - е диски не написано было.
Был недавно в салоне у дилера. Спросил про 17 диски. Сейчас их ставят только на Витару..
Полковник
4 Июль 2011
3,155
928
Grand Vitara New 2,4 и др.
Поддержу здесь дилера, мы уже давно привыкли не ездить, а прыгать на нашим дорогам.
VCTR
16 Сентябрь 2021
kia
Поискал в интернет магазинах какие например можно купить диски . Размерность: R16 5x114,3 6,5J ET50 D60,1
И узнал, что это очень редкий размер. Выбора нет, два-три диска и всё...печаль
Коржик
5 Апрель 2021
Сузуки SX4 S-cross 2020г.1.6.автомат
Скад
Реакции: Полковник
beofor
21 Ноябрь 2016
481
189
NEW SX4 1.4 AT 4WD GLX 2019
...и у меня была такая же история с "проверкой болтов" в достаточно серьезном колесном магазине. Уверяли, что штатные болты подойдут идеально. Когда стали ставить литые диски и сравнили, на сколько выступает болт из штампованного и литого диска до плоскости тормозного диска, сказали, что погорячились. Разница порядка 4-5мм, что не удивительно, так как литой диск толще штампованного в любой плоскости разреза.И штатные болты закрутились с литым диском всего на три или четыре оборота. Не помню точно шаг резьбы (1,50 или 1,75 мм), но все равно порядка 5 мм болта в ступице - это мало.
Если штамповку устанавливать, штатный крепеж подойдет или есть нюансы?
Rothsty
26 Январь 2022
Suzuki Swift ZC72S 2011 GLX
Я кроме города никуда не езжу, поэтому при такой жёсткой подвеске и 16 на Свифте отлично, даже думаю 17 купить. А у жены на королле, на которой мы по 500 км до деревни едем, 16е менять нет смысла. Все зависит от потребностей.
5,010
2,018
Не согласен. Полно от тойота вариантов и от киа
5,010
2,018
beofor
21 Ноябрь 2016
481
189
Может кто-то по фото подсказать, стоит брать? Под запаску хочу приспособить. На проверку 2 недели дают. Я так понимаю, если отбалансируется и шиномонтажники критичных дефектов не обнаружат, то в общем эксплуатировать в режиме запаски можно будет?
https://www.avito.ru/nizhniy_novgor.../disk_litoy_r16_suzuki_vitara_2015_2263631808
Или не морочиться и купить новый штамп?
5,010
2,018
А в чем сомнение?
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
789
235
Да. У меня штатные железки на штатных болтах. А литые - более длинные. Но тоже с таким же конусом (у Тойоты как я понял, есть варианты с полусферой и они не подходят нам).
beofor
21 Ноябрь 2016
481
189
Подразумевал, болты, которыми штатное литье фиксируется, подойдут к штамповкам или чересчур длинными они будут?
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
789
235
....у меня не было штатного литья. Если разница не более 5 мм, то по идее ничего плохого не должно случиться. Но нужно проверять.
5,010
2,018
Как я уже и написал- нет разницы между креплениями штатного литья или покупного kfz штампа.
У меня оба таких комплекта крепчтся штатным болтами без проблем.
beofor
21 Ноябрь 2016
481
189
Да, с литьем как-то попроще будет, а с штамповками просто беда.
Короче, под запаску решил таки БУшное литье не брать, купил новый штамп - безальтернативный вариант ALCAR STAHLRAD 6525.
Georgy66
8 Июль 2022
Свердловская обл, г Ревда
Сузуки SX4, 2017 г.в.,1.6,АКПП,передний привод.
Купил тойотовское литьё 6,5 на 16, цо-60,1 ,разболтовка 5 на 114,3 ,ЕТ50.Но эти диски крепятся гайками или болтами с пресс-шайбой,а у нас конусные...
С трудом нашел болты с необходимой резьбой и пресс-шайбами,но боюсь будут коротки.
5,010
2,018
У меня с такими же размерами штамповка Тойотовская на зиму. Крепится штатными болтами Сузуки от литых дисков.
