Электрика Отключается панель приборов
Fatey
7 Май 2018
Suzuki Grand Vitara 2006 J20A AT
Здравствуйте, есть проблема. Авто SGV 2006г.в. 2.0. Переодически падают в нулевое положение стрелки спидометра, тахометра, температуры и уровня топлива, загораются лампы Brake и ABS. Подсветка работает. Проверил все преды и релюшки, прочистил контакты разъемов монтажных блоков, панели приборов, почистил и протянул все массы которые нашел, проблема не ушла. Иногда помогает включение ближнего света, приборка возвращается к нормальному режиму работы и горит "Check engine". Согласно самодиагностике выдает ошибки: B1141 (обрыв цепи датчика наружной температуры), U1100 (потеря связи с блоком ABS), U0155 (ошибка связи с блоком управления панели приборов).
RussoMatroso
15 Июнь 2020
Suzuki Escudo 2005г. 2л.
Удалось решить проблему? У меня вчера такая же канитель началась.
Fatey
7 Май 2018
Решил заменой приборки.
Fatey
7 Май 2018
Нет. Пробег записан в приборке, так что он тоже меняется.
