Какой антифриз долить?
beofor
21 Ноябрь 2016
510
195
NEW SX4 1.4 AT 4WD GLX 2019
То есть, как свечи и фильтры не Suzuki, так это нормально, а вот антифриз только Suzuki, иначе капец попадалово)))
Как раз в моем случае свечи, фильтры, антифриз и масло оригиналы/оемы )
И не копец попадалово, а кроилово ведет к попадалову ;) Раз в 30 тык не найти 5 тыр на канистру несомненного антифриза - смешно даже обсуждать, экономия на спичках.
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Suzuki SX-4 S-Cross 1.4 turbo
Toyota Auris 1.6
Ну вот, совсем другое дело)))
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Ну OEM и с логотипом Сузуки - разница в цене очень существенная может быть. Платить за логотип Сузуки на канистре с антифризом 4000 рублей.... Я лишний раз масло в двигателе лучше сменю, или в АКПП.
Тот же TCL ОЕМ на рынке Японии. Сравните стоимость.
Реакции: Игорь Басов
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Точно нет, G-11 не подходит.
Вот у меня тоже по нему сосмнения. G11, вроде как не может быть супер лонг лайф. Но дилеры, ...ки, льютG11 по конским ценам (мне в том году G11 частичной заменой залили)
Сделал запрос на синтек и TCL. Синтек отписался, что ни на тойоту ни на Сузуки у них нет антифириза. Жду ответ от TCL
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Пришел ответ от Юником/TCL
Обратная связь
Пользователь сайта «TCL Japan - масла и технические жидкости"», Александр, оставил следующее сообщение:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каккие антифризы подходят для следующих авто 1. Suzuki SX4 S-Cross 1.4 (K14C) 2021г. (Suzuki SLLC. синий) 2. Тойота Аурис 1,6 2008г (1zr-fe) (Toyota Super long life розовый) Возможно ли в обоих авто использовать один и тотже антифриз? Планирую аппаратную замену с промывкой
Добрый день!
На всех двух авто используется антифриз класса Super Long Life (G12++). Вы можете залить во все машины одинаковый антифриз и одного цвета, если будете делать полную замену с промывкой.
В нашей линейке это антифризы серии Power Coolant, в цветах розовый или голубой. Можете выбрать цвет, который вам больше нравится, ведь цвет – это просто пищевой краситель, качество антифриза он не определяет.
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
Вот вот. А то на Витара-форуме хз сколько страниц срача по антифризам.... Фиг ли срач разводить, есть понимание состава антифриза - принимаем решение и заливаем, нет понимания(или желания разбираться) - льем рекомендованный оригинал.
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Продолжение переписки:
"У нас антифриз G12+(LLC) и G12++(PC), японцы не делают G11, ну и он морально устарел уже, слишком маленький срок службы и выпадает в осадок со временем.
Смешивать антифризы категорически нельзя, там разные пакеты присадок, поэтому промывать всю систему обязательно нужно. Не дай бог выпадет осадок и запечется при высокой температуре.
Прямых продаж у нас нет, можно на маркетплейсах поискать, и да, у Юникома точно подделок нет "
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Не понятно, почему Синтек не предложили G12+ (да и G12++у них, вроде, тоже есть)
beofor
21 Ноябрь 2016
510
195
Возможно потому, что Синтек более ответственный в плане выдачи рекомендаций. Как в аптеке: есть это, это и вот это, а решение принимайте сами.
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Либо не соответствуют Японским допускам, либо не знают что надо лить в эти авто и, соответсвенно, свой не могут предложить)))
Реакции: Alexannnn-Der
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Да однозначно. Есть такой термин "Потребительский терроризм", может вы как раз из этих, задаете вопрос в письменной форме, получаете официальный ответ и отправляетесь к адвокатам... А производству это надо?
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Ахах, насмешили.... У них моторные масла, которые они только в путь подбирают, нарисованные допуски имеют и хрен пойми чему соответствуют))))
А тут с антифризом я побегу в суд)))))))))))) Причем я с них не требую соответствия или допуска, а просто спрашиваю, какой из из антифризов лучше подойдет для этих авто. Ожидая ответа, что, например: строгого соответствия нет, но вот эти G12++ и G12+ наиболее близки.
Один из производителей (G11 и G12+), написал, что из их двух подйдет G12+, но надо промыться как минимум водой. Если есть сильные изменения в залитом антифризе то и со спец промывкой(кислоты)
Еще на Лукойл запрос отправлю и Кулстрим))
Alex Ekb
21 Январь 2023
534
68
Toyota Auris 1.6
Местами я та еще сволочь и зануда)))
