suzuki swift ht51s m13a глохнет ошибок не показывает.
r vadim
29 Август 2009
25
г.Сочи
Свифт 2002года КУЗОВ НТ51S ,М13А японка
( Подробней не чего не предвещало еду под нагрузкой в горку небольшую вдруг мощность начинает падать и обороты рывками почти в ноль падают при нажатии на газ глохнет. Первый раз грешил на грязный воздушный фильтр поменял завелась обороты в норме. Через неделю тоже самое падает мощность обороту дергаются в ноль глохнет. Воздушный фильтр снимаю минут 5-10 постоит и снова обороты в норме какое то время едет. Проблемы только на горячий двигатель. Ошибок не показывает. В чем подскажите может быть проблема?)
41region
19 Июль 2022
Suzuki swift 2002
проблема в датчике положения распредвала или коленвала ...диагностика не показывает их не исправность ...но это точно они ...сам недавно столкнулся с такой проблемой....менять лучше оба сразу и проблема исчезнет
r vadim
29 Август 2009
25
г.Сочи
Народ подскажите в чем причина. Заводится на холодную и едет без проблем минут через 20-30 теряется мощность дергаются обороты в ноль глохнет. При нажатии на газ сразу глохнет не заводится. Снимаю фильтр с дроссельной заслонки стаю 5-7 минут все на место едим дальше какое то время все нормально и обороты и мощность едет. Ошибок не показывает. Через какое то время все повторяется. Подскажите в чем причина. Судзуки Свифт HT51S M13A 2002г.
Решил проблему
Решил проблему заменой датчика коленвала.
