После замены катушек двигатель не запускается
Leha1990
17 Июнь 2025
Suzuki ignis 2 wd
Здравствуйте! Ситуация такая: двигатель м13а, передний привод, МКПП, на низких оборотах (1000-2500) при нажатии на педаль газа появляются рывки, затупы. Поменял свечи, броне провода - не помогло. Купил две новые катушки фирмы линкс. После их установки двигатель перестал запускаться, просто стартер крутит и всё - ни чиха ни пыха. Ставлю новую катушку и старую - двигатель запускается, даже затупы пропали. Ставлю опять две новые - не запускается. Опять меняю (как сами катушки так и их места) новую и старую катушки - запускается. Отсюда и вопрос, в чем может быть дело?
Leha1990
17 Июнь 2025
Suzuki ignis 2 wd
Одна старая катушка живая. Новые мертвые.
Спасибо за ответ! Странная ситуация, почему двигатель запускается при одной старой катушке и одной новой, а при двух новых не запускается, хотя бы на двух горшках бы завелась. Я одну новую катушку верну в магазин, так как с новой и старой катушкой машина начала лучше работать, пропали затупы при малых оборотах под нагрузкой.
