Всем привет, Сузуки гранд Витара 2006г.механика 270000км пробег.владею 3 года на приборке ни разу не видел значка esp,не при заводе,ни при заносе, не когда буксовал,ни разу в разных режимах,нопку нажимал и держал безрезультатно.В моей компетенции esp есть.В автосервисе по сканеру abs видит,а esp нет.Если есть кнопка esp ,то и сама система esp должна быть.У меня стоит блок abc номер 56100-65J02, а с завода должны стоять 56110-65JF4 или 56110-64JC2. Вопрос1: видел на блоках написано либо abs или esp.В чем разница? На моем написано esp.Вопрос2: может ли у меня стоять другой блок на котором только abs и нет esp.Вопрос 3:если я поставлю блок с esp ,с не заводским(другим номером ) номером.Будет ли работать esp?
