Масляная система
Mehamozg
9 Январь 2022
Suzuki Swift Sport
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня такая проблема: при замене масла был установлен не качественный масляный фильтр и при запусках двигателя, особенно после длительного простоя горела несколько секунд маслёнка, пока крутил стартер и в пределах 2 секунд после запуска, так я проездил 1050 км, сегодня я фильтр поменял на хороший дорогой и маслёнка гаснет, как только стартер начинает крутить. Вопрос, сильно я навредил своему двигателю, а именно его трущимися частям особенно в головке: распредвалы и т.п. Автомобиль Сузуки Свифт Спорт двигатель М16А объем 1,6 литра 125 л.с. Благодарю Вас заранее за ответы и дельные советы!
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
99
Московская область, Юго-Запад.
Suzuki Ignis 1.5 AT 2WD 2005 г HX81S
Suzuki Jimny JB33 Wibe правый руль 1998 г двигатель G13BB, АКПП.
Какой был? Какой стал?
Если это только обратный клапан не работал, тогда ни чего страшного.
Его бы разрезать и посмотреть, что внутри, тогда будет понятней. А так, не глядя, сложно сказать.
