Замена приводных ремней на Suzuki SX4 S-Cross
suzalexxx
24 Декабрь 2018
Suzuki SX4 2wd (III)
Пробег 95.000км. Задумался о замене приводных ремней, так как после покупки автомобиля собственно и не заглядывал туда. Однако сами ремни давно имею в наличии (приобрел сразу с покупкой автомобиля), в связи с тем, что уже однажды испытал прелести обрыва приводного ремня и сколькими проблемами это обернулось.
Возвращаясь к теме. Так как в SX4 2 приводных ремня и первым нужно снимать ремень привода конденционера, я попытался открутить гайку на 14 (1), которая удерживает натяжной ролик ремня кондея. Данный ролик расположен в крайне неудобном месте. Использовать какие либо ключи из своего арсенала не получилось. Расстояние между гайкой и корпусом автомобиля всего 2.5 см, поэтому использовать накидную головку из стандартного набора бесполезно. На тот момент под рукой был только рожковый ключ на 14. Знаю, что не вариант, но решил попробовать. Естественно стесал грани на гайке, а она даже не двинулась.
Поехал в автомагазин. Попытался найти какой то универсальный ключ с головкой на 14, чтобы он смог пройти в небольшое пространство между гайкой и корпусом авто, но не нашел. Приобрел только ключ на 14, с одной стороны рожковый, с другой накидной. Попытался со второй попытки открутить гайку накидным. Но так как уже повредил грани гайки, то накидной ключ как следует не сел на гайку и при попытке повернуть ключ, грани испортил еще больше.
Третья попытка была через пару дней. За это время я приобрел новую гайку крепления ролика и раздобыл небольшой газовый ключ. Не поленился снять переднее правое колесо и частично разобрал подкрылок, отодвинув его в сторону. На это ушло минут 10.
Сразу же открылся более свободный доступ к обоим ремням. Подлез снизу с газовым ключом и, зажав гайку ролика кондея (1), стронул ее с места. Далее было дело техники. Накидной головкой на 12 (2) ослабил болт натяжителя и снял ремень конденционера.
Ремень генератора снял гораздо проще. Ослабил два болта на 12 (1 и 2). Открутил на несколько оборотов регулировочный болт на 12 (3). Затем, так как я убрал подкрылок, я с легкостью подлез под генератор и ослабил болт на 14 (4) крепления генератора. Генератор сразу же с легкостью сдвинулся в сторону и я легким движением снял ремень.
Сразу скажу, что оба ремня, которые прошли 95.000км, в целом выглядели не плохо. Ни порезов, ни трещин. Разве что песчинки вдавленные в ручейках, ну и видимая изношенность. Оставил их в машине как запасной вариант.
Обратная сборка много времени не заняла. Ремни я поставил точно такие же, какие и были на авто. Я при покупке авто переписал все данные с ремней пока они не затерлись. Ремень генератора 5РК913 17521-61М00 BANDO. Ремень конденционера 95141-61М00-000 4РК-805.
В обязательном порядке рекомендую ослабить болт на 14 крепления генератора, так как читал статьи по замене ремня в интернете и люди писали, как они мучились одевая новый ремень.
Естественно как следует проверяйте попадание ручейков ремней на свои места прежде чем затягивать.
Итог:
1. Перед началом замены ремней заблаговременно задумайтесь над тем, как вы ослабите гайку на 14 на ролике натяжителя ремня конденционера. Как оказалось, это решающий фактор.
2. Не поленитесь снять колесо и частично разобрать подкрылок. Замена ремней в таком случае пройдет более приятно и удобно. У меня на всё при ооочень медленной и внимательной замене ушло часа 1.5.
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
А кто менял самостоятельно ремень компрессора кондиционера на 1.4?
Самому было лениво - поехал на сервис, ремень помпы и генератора естественно легко заменили, а вот ремень кондея - не смогли((, типа там на креплении компрессора нет никакого натяжителя и родной ремень типа эластичный(имхо - лажа и попытка развода), а мой - обычный - нельзя натянуть.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
807
241
....оригинальная сказка про эластичный ремень. :) Но ведь есть машины с ремнем ГРМ, который работает внутри двигателя в масле. Кто-то и в это не верит, пока не увидит. Вдруг они правы?
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Может, но как то пофиг. Сам то кто менял?
GERR
29 Июль 2013
1,124
421
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
На моторе 1.6 есть есть нятяжительный ролик, а на 1.4 - реально нет
  • 148.9 KB Просмотры: 585
  • 93.7 KB Просмотры: 580
vor383
5 Февраль 2021
Suzuki SX4 2021 1.6 5MT 2WD GL серый
Эти ремни не сказка - обозначение - SF — эластичные ремни (stretch fit)
Реакции: GERR
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
807
241
....был не прав, но слово сказка все равно близко по смыслу. Так как на сервисе не смогли аргументированно и профессионально донести эту информацию до клиента. ;) https://bm-auto.ru/rasteagivaushiesa-elasticnye-privodnye-remni
В моей фразе "вдруг они правы" я как раз и не делал уверенности в своих знаниях по этой теме. Буду знать.
irisbox
10 Декабрь 2014
320
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
новую тему не создавать чтобы, сообщу свой опыт сегодняший.
порвался ремень гены
купил его и сразу на кондёр (ремни оба старые уже с покупки новой машины)
кондёрный ремень ещё бы походил в сравнении с состоянием порванного генераторного, но лазить туда 2 раза вообще не интересно, а без снятия кондёрного ремня не поменять ремень гены.
у меня вариатор 4вд 1,6 атмо:
ставил корейские DONGIL:
5pk915 на гену
4pk805 на кондёр
гайка на первом фото в этой теме тоже дала прикурить.
сразу ищите новую, если её 10 лет не крутили, она не открутится без повреждений - жидкая
если вашим ремням 10 лет и больше - тупо поменяйте их превентивно, чтоб как я сегодня резко не оказался без машины.
колесо снимать, подкрылок отгибать - гиморную гайку вам по другому не открутить будет.
потрачено 2 часа - основное время ушло на гайку.
всем привет!!
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
807
241
5pk915 на гену
4pk805 на кондёр
всем привет!!
....у меня 4pk830 на кондиционера, хотя каталог даёт 4pk805. Может кому-то будет полезным.
Фото прилагаю. SUZUKI SX4 S-Cross 2019 ремень кондиционера 4PK830 (resize).jpg
irisbox
10 Декабрь 2014
320
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
аналогично: вот мой ремень кондёра и его маркировки с завода
поставленные ремни, которые выше обозначил встали отлично, болты натяг их регулиующие не в крайних положениях
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
188
Сузуки СХ4 GLX 1,4 т 4WD 2018 года.
У меня на приводном ремне к генератору, внутри трещинки появились, менять или ещё можно ездить?
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
807
241
....два варианта развития событий 1) ждать до вываливания кусочков усохшего материала ремня или его разрыва (если у Вас есть навыки, инструмент и место поменять ремень в тот самый момент, когда все это произойдет), 2) заменить заранее, профилактически
vor383
5 Февраль 2021
Кто производитель ремней?
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
188
Добрый день. После замены ремней стал появляться свист, как определить откуда свистит и что делать?
На 1,4т если менять ремень генератора, то и кондиционера тоже, его снимать надо, чтобы ремень генератора поменять, колесо и подкрылок надо снимать, мне автомеханик сказал, что на некоторых автомобилях двигатель надо опускать, чтобы ремень поменять, у нас такого геморроя нет.
Mal192
15 Август 2014
157
Нижегородская обл
sx4
Меняли ремни с низу, колесо и подкрылок не снимался.
