Штатная магнитола
lesik72
16 Май 2014
1,961
734
МО Серпухов
Всем здрасьте!! Вчера захрипели оба задних динамика. Сразу. Магнитола штатная с блютузом. что может быть? Куда копать? Динамики не родные. Но не думаю , что они сразу оба сломались.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Это служба ГЛАНОС - пытается вам сказать, что-то. :cool:
Евгений Воронин
14 Октябрь 2018
г. Ростов-на-Дону
sx-4 new, 2wd Gl, 2014 года.
Добрый день! Заметил, что магнитола стала звучать тише, при том же уровне индикатора на табло. Боюсь, что есть проблемы с выходным усилителем в магнитоле.
Maksim Cimax
24 Март 2020
AllGrip GL '14
Добрый день.
При переключении в режим USB выдает ошибку error 4. По мануалу эта ошибка вызвана тем, что
Ток, потребляемый устройством USB,
превышает 1,0 А.
Но, в разъеме нет флешки. Порт закоротило ?
ex3me
21 Декабрь 2019
Sx4
В помощь тем кто захочет заменить ГУ PA61M0 (комплектация GL) на радио с bluetooth PA61M1 (комплектация GLX).
Необходимо:
1. Руль с кнопками БТ.
2, Микрофон (подходит от Витары, Митсубиси ASX), устанавливается в плафон.
3, ГУ с БТ PA61M1.
4. Найти или сделать кабель (3-х жильный) от микрофона до проводки на левой стойке. В качестве штекеров на кабель можно взять разъемы от компьютерного процессорного кулера. Внимание, если на стойке последовательность проводов Ж-Ф-С, то на микрофоне Ф-С-Ж. Ф - сигнал, С - общий, Ж - питание микрофона.
Рекомендую посмотреть видео по замене ГУ и руля, есть нюансы (при замене руля не откручивайте полностью гайку крепления).
и всеже.. .прошел поти год. точно ли все это нужно для замены мафона без блютуз на мафон с ним? вопрос возникает именно в плане того, что сама громкая связь не нужна, но хочется музыку с телефона. Если все нужно и кто делал, поделитесь кодами запчастей. Заранее благодарен
AB.S
20 Июль 2018
191
Отечество
Вабще не слушаю!
..И не хрипят... :))
Евгений Воронин
14 Октябрь 2018
г. Ростов-на-Дону
В моей магнитоле есть 8-и пиновый выход. Для использования блютуз приобретена вот такая штука на алиэкспресс.
ex3me
21 Декабрь 2019
Sx4
я правильно понял, что магнитола у Вас без родного блютуз? Самая обычная. Этот разъем получается в ней свободен и можно купить такую вещь?
Евгений Воронин
14 Октябрь 2018
г. Ростов-на-Дону
Всё верно. Разъём свободен. Единственное необходимо уточнить, что в магнитолах 2013 и 2014 годов разъёмы были 12-ти пиновые. Под такие разъёмы я не встречал блютузов.
Maskof
11 Сентябрь 2019
SX4 NEW, 2013, 1,6, 2VD, GLX
Сегодня вдруг перестал включаться экран на штатном ГУ GLX. Абсолютно всё работает, включая подсветку кнопок, настройки сохранены, но экран чёрный. Куда рыть?
Дополню: через минут 40 езды само зажглось. Чудо. Есть гипотезы?
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Электроника - наука о контактах.
ЗЫ. Лучше поздно, чем никогда ;)
Реакции: metel
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
806
240
....аналогичное "чудо" с телефонном недавно закончилось заменой экрана. Со слов мастера умерли контакты между платой и экраном. Влага и т.п. Хотя в луже телефон не был точно.
metel
24 Июнь 2019
216
124
Североморск
Suzuki SX4 2-nd gen
как-то наблюдал как делали химчистку салона в одном "детейлинг-центре", девочка с тряпками и бутылкой химии залезла в салон и начала обильно пшикать из бутылки на все что видела - магнитолу, панель климата и т.д. Надо думать что магнитола после такого долго не прожила.
Евгений Хабаровский
13 Декабрь 2023
Россия
Suzuki sx4 new
подскажите машина 2014 года glx. как мне подключить телефон для вызовов и аудио одновременно? делаю все по книжке, он подключает либо для вызовов, либо для аудио.Телефон регистрирую само собой, samsung a34
stekme
17 Август 2020
145
SX4 New CVT 1.6 AllGrip 2014 / GLX
Хех) Проблема не решена, и вижу не у меня одного.
Я уже сколько телефонов сменил. Так и катаюсь в авто с музыкой с телефона, но без громкой связи. Потому что и то и другое не работает в принципе.
iPhone 8, X, 12 mini, 12.. проблема точно не в телефоне)
И делается все по инструкции.
Самое смешное когда купил авто - настроил только громкую музыки не было, решил что музыка нужнее. Катаюсь так. Решения так и не нашел.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
977
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
У меня работало всегда без проблем. Попробуйте подключить телефон на андроиде
Реакции: AB.S
AB.S
20 Июль 2018
191
Отечество
У меня Sony Ericsson K510i .
Не знаю на чём он. Не подключал. Просто не отвечаю на звонки когда нахожусь за рулём. Сосредоточен на вождении!
Да и радиом не пользуюсь!
Предпочитаю быть в тишине... :)
