Коррозия!!!
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
clear beige metallic friend Jimny
Ответ: Коррозия!!!
Граждане, кто пользовал подкрашивающие карандаши, расскажите, пожалуйста, про алгоритм подкрашивания...
Там два тюбика и ни одного слова по-русски...
Как правильно сию процедуру проводить???
заранее спасибо...
Не знаю, правильно ли я проводил сию процедуру, но действовал следующим образом (у меня был достаточно большой скол до металла размером ~5х5 мм, уже начинавший покрываться ржавчиной):
1. Аккуратно зачищаем поверхность от коррозии, окисления и пр. мелкой наждачной бумагой до блеска. Только не попортите хорошее покрытие. Я, кажется, на зубочистку "одевал" наждачку, чтобы аккуратнее было.
2. Протираем-обезжириваем поверхность, которую собираемся красить и около нее. Наверное лучше спиртом, но у меня не было. Протирал спиртосодержащим очистителем.
3. Очень хорошо взбалтываем тюбик с краской. Там внутри него есть металлический шарик, так что должно быть слышно, как он там болтается. Если сразу не слышно, болтайте интенсивнее, пока не услышите. Процесс взбалтывания достаточно важен, т.к. краска достаточно быстро расслаивается и есть большая вероятность того, что вы в процессе покраски нанесете один растворитель, а краска вся будет на дне.
4. Аккуратно тонким слоем наносим краску. Кисточка в тюбике достаточно грубая, так что лучше использовать другую тонкую жесткую кисточку или, если скол совсем маленький, можно вообще иголкой краску наносить. Учтите, что после высыхания краска достаточно сильно усохнет. У меня именно так и получилось. Думал, что нанес достаточный слой, но после высыхания он сильно истончился. По возможности я бы рекомендовал наносить краску в несколько тонких слоев с небольшими интервалами, чтобы подсыхать успевали.
5. Ждем, пока подсохнет краска. Точного времени, к сожалению, не помню, но мне кажется от 5 до 30 минут.
6. Также хорошо взбалтываем тюбик с лаком, после чего наносим его поверх краски. Я немного перестраховался и нанес еще немного лака по краям скола (на пол миллиметра буквально). С лаком надо быть осторожнее и действовать оперативно, т.к. он достаточно быстро сохнет и из него начинают лезть "тянучки" (не знаю как их еще назвать), если немного замешкаться.
7. Ждем высыхания лака. Все, можно ехать ;)
Kurohtina
6 Сентябрь 2009
85
suzuki jimny
Ответ: Коррозия!!!
Спасибо большое, буду пробовать;)
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
jyimnihod
20 Май 2009
er.tallinn
Ответ: Jimny ржавеет
Не понял,к чему эта тема?Скорее она должна называться-Что может быть с джимником если за ним совсем не смотреть!А разве вам кто-нибудь обещал оцинкованный кузов и раму?
Лучше бы рассказали сколько лет этому джимнику и где и как он эксплуатировался...
А в таком виде тема мне лично не понятна...
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Класс! Интересно, что будет с рестайлом в Москве через десять лет (вопрос риторический).
Ну и антикор нужен обязательно, причем правильный - чтоб по скрытым полостям прошлись и т.п.
ЗЫ
По фото машина - труп.
Chit-a
179
Киев
За 10-лет ничего. Во всяк случае у меня. И ни грамма антикора
alx1980
14 Апрель 2010
110
Ижевск
нет
утопленик, вернее рама.
варианты полежала в море.
ездили часто по морю с бродом, оставалась соль в полостях внути.
у нас джим 98 рама как новье.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Jimny Sierra, 2006, МКПП, M13A
море скорее всего. Морская вода - смерть. Никакой антикор не спасет :( когда половина мягких и нержавеющих сплавов ржавеет.... Если черпанул моря и не утопил машину потом в пресной воде по крышу - песец тачке.
странно, что кузов цел. Может рама от другой машины? :)
Добавлено через 3 минуты
Про японское качетсво - не надо ругаться.
Видел тачки, которые при перевозке палубой волной захлестывало наполовину. так пока машина таможилась, она так разъедалась, что пол кузова - краска только и остается. если хорошо пальцем ткнуть - продырявишь. При том что японки умудряются легко 5-6 лет бегать по дорожной соли зимой и всякой дряни. Жигули и рено через год уже оранжевые.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
тему читал - знаю что много проблем с леворульными. Быстро зацветают.
Под хваленым японским качеством понимаются машины до 2002 г и с правым рулем, собранные полностью в японии
После 2008г качество....нет качества. Новые японо-тачки сыплются гораздо бодрее. У "родного" автопрома появляется шанс :)
fradkinshtein
2 Март 2011
151
Ленинград
продал БТ50
ржавеет под домкратовой нишей... Что сделать...?
Джимка 2004 г.в.
Железка Проржавела почти насквозь веть уже зараза в нише сзади где домкрат лежит. Земли не видно еще (точнее глушителя) изнутри но пару зим Питерских и увижу. Что делать? Проваривать?
Пока зачистил изнутри и прогрунтовал, снаружи замовилил... Думаю процесс необратим все же...
Вроде народ сталкивался... Посоветуйте что нить...
oko01
21 Август 2008
133
Липецк
Тойота Рактис
Ответ: ржавеет под домкратовой нишей... Что сделать...?
Это место одно из самых проблемных, детская болезнь.
Я как впервые увидел - зачистил, покрыл цинкарём, покрасил грунтовкой, прошёл год и пошли пузыри.
Вновь всё зачистил, покрыл цинкарём, закрасил грунтовкой и поверх краской всю нишу залил, ещё антикора прозрачного добавил. Обработал днище авто грунтовкой. В нишу положил небольшой пакетик ( с кулак) с абсорбентом, периодически просушиваю его. Год минул - пока ничего, тьфу-тьфу-тьфу.
Drokan
23 Февраль 2008
123
Южно-Сахалинск
тоже было. полез защищать, потыкал отверткой возле сливной пробки, отвертка и провалилась. отдал кузовщику, приварили пластину, зантикорили. я потом из балончика задул. пока живет.
xeal
4 Сентябрь 2012
Ижевск
Планирую купить Сузуки Джимни, сейчас езжу на ВАЗ-21214М
Ответ: Коррозия!!!
Доброе время суток! На данный момент владею Renault Megane2 2008 года и ВАЗ-21214М 2011 года. Рено уже 5 лет и нет намека на коррозию, увы про ВАЗ ничего хорошего сказать не могу, тк коррозия полезла из под краски почти через год (покупал в августе 2011г, думаю продавать, иначе зацветет и потом вообще не продам) и сейчас в раздумьях какую машину покупать для бездорожья. Прочитал отзывы о коррозии на Джимни - отзывы не радуют. Владельцы свежим Джимников просветите пожалуйста, неужели у всех поголовно появляются паутинки на дверях?
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ответ: Коррозия!!!
У меня есть!Но,меня это не тревожит,т.к. Джимник не для понтов,а для жизни.В следующем году вручную зачищу,нанесу грунт, краску и покрою винилом верхнюю часть,а может и весю деталь.
Если бы у меня была-бы легковушка,то наверное,я бы переживал..:о))Но,Джим и так весь в шрамах от веток,все подобные проблемы решаются просто,описанным выше способом!Смотрю я на владельцев легковушек,как они трясуться над своими мыльницами,потёртостями лака и не дай бог царапинами,когда в мозгу начинает бежать счёт в сервис за покраску и волнения-а,вдруг не в тон попадёт....(сам был таким)...-и мне их становится жалко!Прошу понять правильно мои слова,для меня Джимник есть и останется самой любимой машиной!
PSА если проржавеет на сквозь-вырежу кусок стали,приварю точками новый,зашпаклюю и покрашу(но до этого далеко,ещё лет 7-10(если ничего не делать) можно жить спокойно!Легковушки столько не держат;)
fradkinshtein
2 Март 2011
151
Ленинград
продал БТ50
Ответ: Коррозия!!!
А я не выдержал и залил (заантикорил) все вахойлом вонючим за 10 тыщ
Стоило мне увидеть во что превратилось все что снизу машины после последней зимы в городе и сомнения в нужности антикора пропали.
Ответ: Коррозия!!!
Чорний, синий....
Но это мы говорим про машины прошлого уже рестайла, как у меня.
До этого так не ржавели, а новые пока не успели поржаветь.
Octopuz
15 Июль 2008
294
Москва-Текстильщики
Ответ: Коррозия!!!
Джим конца 2008 года, цвет бежевый. Перекрашивал по гарантии все три двери.
Еще раз напомню - это был массовый брак того времени, признанный производителем. Поэтому официалы перекрашивают без вопросов. Ржа вылезла ближе к третьему году (несколько маленьких точек).
Я специально дождался срока, когда гарантия почти закончилась и поехал за неделю до ее окончания к официалам. В этом был двойной плюс:
1. На одной двери ржа появилась буквально за пару недель до этого.
2. Срок ожидания покраски был более двух недель, а тут они обязаны были все сделать за пару дней, так как работы гарантийные должны быть закрыты в гарантийный период.
Oscar
14 Ноябрь 2009
253
79
Suzuki Jimny, Chevrolet Tahoe 1999,2008
17 ноября 2009 купил в Сим-Авто (Ленинградское шоссе) Джимни в "коже" :-)
Ответ: Коррозия!!!
В рамках проведения шумоизоляции проковырял в нише домкрата несколько сквозных дырок. Накосячили конечно узкоглазые, внахлест 2 листа варить, тут не остается ни единого шанса не заржаветь.
И вопрос - что с этим делать, если вырезать все и ставить вторую лебедку пока нет средств? Как всю эту фигню максимально законсервировать?
fradkinshtein
2 Март 2011
151
Ленинград
продал БТ50
Ответ: Коррозия!!!
2 листа в нахлест? Не знал. Теперь все ясно. Недодумали япы чуть.
А что делать? Пусть ржавеют. Я снизу мастикой замазал чтобы хоть из луж не поливало.
Про вторую лебедку это мысль!
Ответ: Коррозия!!!
Там весь пол на всю ширину к задней вертикальной стенке приварен внахлест сантиметров на 5. Потому и ржавеет. Там, где один лист металла - все хорошо.
Overload
10 Ноябрь 2012
Калининград
ТЛК 120
Всем привет! Жду нового Джимника,вернее,он меня ждёт,когда я вернусь домой и заберу его у дилера.
Потому спрошу : есть ещё места,подверженные усиленной коррозии? Хочу залить все места хорошим покрытием,пока новый. Спасибо.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Да нечего,как говорится "рефлексировать",что на наруже-то,оно себя проявит,а то что скрыто,то ехай в нормальную фирму,и залевай от души во все полости,куда только можно и нельзя...-раз уж приехал и попросил,а мож ещё и денег дал сверху!
Я свой,так и не залил,да и не беспокоюсь-т.к. продавать не собираюсь!Лет 15 точно весь не рассыпится,а то что будет отваливаться-вырежу болгаркой и заклепаю профильным алюминием!Это,конечно бравада,но,в ней есть большая доля правды!
