Замена кузова в картинках
  • Автор темы burcly
  • Отслеживают тему 6
VitaminR
7 Апрель 2008
Vitara, 1993, G16A, 3х дверн.
Ответ: Замена кузова в картинках
Собственно отличный кузов! )) Почем обошелся?
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
плюспицот! где и почем брал?
burcly
1 Февраль 2008
213
г.Владимир
брал у нашего соклубника krall
ездил за ним из Владимира в Самару 1100км
обошелся в 40+дорога в 17=57р
в праздники 9 мая планирую отмывать рамму керхером + обработка Хамирайтом+битумной мастикой
заменю все ржавые хомуты, трубки, топливный фильтр и подумываю даже бак, чтобы не лазить туда больше
burcly
1 Февраль 2008
213
г.Владимир
хе! создал блог :)) буду писать докучи и там о сборе витары
iff
10 Март 2008
Сузуки Эскудо. 97г. 1.6.
красава! поподробней надо было раму раскадровать. уж больно там всё интересно!)))))) а то возможность только из ямы на это смотреть. а тут вид сверху!!!
burcly
1 Февраль 2008
213
г.Владимир
вчера отмыл всю грязь керхером, сегодня покупаю преобразователь, хамирайт и мастику :)
поподробнее раскадровку обязательно сделаю, ждите на днях все выложу :thumbsup:
п.с. ржи там правда много :D
iff
10 Март 2008
а крупняки. мосты. глушитель на чём крепится. бак. и дижок тож со всех сторон. чё жалко чтоли???))))
burcly
1 Февраль 2008
213
г.Владимир
Провел выходные с пользой. Отболгарил и прокрасил раму. Прогнивший сосок вентиляции бака варить не стал - залепил все поксиполом и закрасил. Сначала краской по ржавчине, потом резино битумной мастикой. Поменял фильтр топливный ( наш от 12шки не подошел!!! Разная резьба!!!) Купил новый за 480р. Проверил проводку. МКПП и АКПП отличаются! В фишках нет некоторых проводов, посему решил менять полностью проводку.
Выкладываю фотки.
Обрабатываем преобразователем
Проварил порваное ухо
burcly
1 Февраль 2008
213
г.Владимир
Опоры раздатки
Отмытый от говен АКПП
Заднее ухо
Защита бензобака
Сосок
Выкрашенный передний бампер
Теперь всё это хозяйство будет красится мастикой резино битумной, в два слоя, а пока мешают дожди, будь они не ладны
burcly
1 Февраль 2008
213
г.Владимир
Далее посмотрели проводку. На моделях с АКПП присутствует дополнительная круглая фишка. Этот сегмент я отсоединил и прозвонил 4 провода от круглой фишки до другой фишки, та что под торпедо. На ответном сегменте фишек этих не было. В общем чтобы не гемороиться решил полностью перекинуть проводку. начал справа по ходу движения, от аккумулятора, сделал половину и... пошел дождь.... блин, сегодня иду дальше возиться
Ошибиться действительнго сложно: синий к синему, желтый к желтому
Вот ОНИ!!!! Два паука в салоне!!! :D
Слева родной, справа уже мой
50/50
iff
10 Март 2008
Ваще! иппонский канструктор-лего!!!! Ждём дальнейших побед!
burcly
1 Февраль 2008
213
г.Владимир
Успели покрасить раму мастикой до дождя
Затем взялись за проводку
Новая проводка отинсталлирована и отрепаированова :)
Старый "паук" от механики... видимо будет барыжится, кому надо пишите
Полный комплект проводки + торпелная часть (есть даже торпедо)
Приступаем к замене торпедной проводки
Собрали. П.С. у новой проводки торпедо выходило 3 фишки, а у старой 2, вот и поменяли
Торпедный "паучек"
burcly
1 Февраль 2008
213
г.Владимир
давай заводи уже скорей...
вчера поставил торпедо все подготовил.
Оказалось на моей проводке присутствовал еще и корректор фар. вот от куда 3я фишка с торпедо... :)
в субботу воскресенье будем ставить на раму.
iff
10 Март 2008
ждём! А на паука-то зря грешил!))))))
burcly
1 Февраль 2008
213
г.Владимир
Собрал!
Субботу и воскресенье трудлсо и наконец собрал!
Поставить кузов на раму помогли соседи. Ставили в шестером :) Потом подключили горловину,рулевой кардан, трос спидометра к коробке. Завели все рычаги.
ВАЖНО: Кузов с механикой по дыркам в тоннеле отличатся от кузова с АКПП!!! Дырка совсем не такая и не там. Пришлось ехать в старый гараж снимать кальку с дыр. Дыра под раздатку тамже, вот относитьно ее вырезал болгаркой дыру под переключатель АКПП. Получилось все акурат и незаметно.
Собрал весь салон.
Попробовал завести. Не получилось. Селектор АКПП стоит в положении "Р". Включаю зажигание. Бензонасос подкачивает (кстати как определить полярность бензонасоса???), нажимаю ключ дальше на старт, но стартер не включается, на панели загорается огонек (Р) - типа стояночный тормоз... Что это такое? Это похоже на то что селектор стоит не в положении Р или N, а как будто на скорости... Какие правила завода машины? Нужно ли нажимать на тормоз?
Black Serge
Реаниматор сузук
Сузуки, три штуки :-)) см также подпись
Про регулировку троса АКПП свежая тема там-куда-нельзя-давать-ссылки. :)
burcly
1 Февраль 2008
213
г.Владимир
знаю, знаю... вчера вечером прочел
честно так не хочется туда лезть - чистить эту коробочку, сегодня проверю во всех режимах запуск, прозвоню всё, может и долезу до контактной группы на АКПП, почищу ее. Длину троса не хочу пока регулировать..
Как я понял верный признак что туда надо лезть - не горят или горят с запаздыванием огни заднего хода?
Black Serge
Реаниматор сузук
может действительно тормоз надо нажать?
блокировка при неправильном положении рукоятки вроде механическая а не электрическая - ключ вообще не повернешь...
Но я сейчас не уверен на 100%, возможно и та и та есть.
burcly
1 Февраль 2008
213
г.Владимир
не, такой блокировки у меня нет, ключ могу провернуть в любом положении как и рычаг, тормоз похоже не завязан... походу надосмотреть контактную группу на автомате внизу...
Только что привез зимние колеса и заднюю крышку, немного ее подварить надо будет снизу и покрасить после этого, завтра скину фотки :thumbsup:
burcly
1 Февраль 2008
213
г.Владимир
Завелся!!!
Сам ступил, проводок на втягивающее реле стартера не подключил :)
Воткнул его вчера на место - стартер стал крутить, но все никак. Посмотрел - не бензина, свечи сухие. Разобрал релюшки бензонасоса, а они все во рже, одна из них залипла и не счелкала. Почистил. Бензин стал качаться. Чух-чух-чух чух - тррррррР!Р!!! Завелась! Пыли взметнулось вагон! Машина не заводилась почти год! Попробовал автомат - туда, сюда катается, вроде все гуд.
Сегодня заливаю антифриз, прокачаю тормоза и попробую прокатиться. :thumbsup:
G@LL
18 Ноябрь 2006
133
Смоленск
Suzuki SideKick 91 г.в.
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!! Непередаваемое очучение када она наконец заводится :))))
burcly
1 Февраль 2008
213
г.Владимир
Вчера первый раз прокатился!
Прокачал тормоза, завел. Машинка как то вяло трогалась, выставил уровень жижи в автомате - стало все в порядке. Полный привод, понижающая работают. Тут же залез на кучу гравия.
Решил прокатиться кружок в 1км. Едет нормально, постукивают клапана (надо регулировать). Пока нет задней двери, завтра варить, затем установлю.
обнаружилась проблема с бендиксом - 50/50 заводит/просказывает. Что с ним делать? Снять и по магазинам подбирать подходящий? Посоветуйте!
Немного заметил что гуляет на неровностях жопа. В чем причина? Резинки стабилизаторов усохли? Будем смотреть.
Фару левую решил купить здесь. Вчера уже привезли. Новая ДЕПО за 1500р. Поставил. Различие конечно видно, незнаю может еще одну куплю :)
В общем помежела сузучка!!! :thumbsup:
