Проставки под колесные диски (спэйсеры)
g r e e n
655
Ответ: проставки на колёса и уголустановки передних колёс после лифта
узнаю пружинки al-mauj :)
у меня такие же стоят, если такие же как у меня, то лифт где-то дюйма 2, может чуть больше.
Green, но Джим то узкий, не как у тебя - разве будут Японцы кит от другой машины ставить?
g r e e n
655
это скорее я поставил пружины "не от той машины" ;)
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ребята всем спасибо за помощь и советы!!!Поеду на праздники покатаюсь в лаго-наки......приеду опишу изменения
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
а в чем разница у кит от 23 и 33?
Разная ширина мостов (разное плечо действия на пружины) и разный вес машины - уж японцы наверняка эти нюансы учитывают и что-нибудь чуть-чуть меняют )
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
а нифига они не меняют). в каталогах везде идет 23/33/43 , думал что ,хоть тяги рулевые разные будут, так одинаковые оказались , панара тоже одинаковая .
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
День всем добрый!столкнулся ещё с такой теоремой...........выставили схождение,посмотрели кастор--всё ок.Но вот вопрос впереди и сзаде стоят тяги понара которые регулируют мосты впрово-влево относительно кузова авто---как они выставляются?????поскажите--ни кто не знает!
Они выставляются так, что бы центр моста совпадал с осью машины :D.
на хороших стендах сход-развала это должно выставляться, в крайнем случае на глаз как-нибудь, что бы грубо говоря колеса из кузова справа и слева торчали одинаково )
денис денисович
30 Январь 2009
Схождение нормально будет о,5-1мм. Больше не надо. Панары на глаз и без развальщиков отрегулируешь.Давным давно я на стенде работал,тогда компьютеров не было и на глаз нормуль регулировали. Ставишь на ровную площадку, смотришь сзади а/м, проводишь проекцию взглядом вдоль края колес по середине и замечаешь сколько сверху расстояние по кузову,затем тоже самое с другой стороны,и равняешь эти величины.Не попадешь максимум в полсантиметра,что совсем даже нормально. Блин перечитал что написал непонятно наверное получается.. Короче если надо на бумаге набрасаю схемку и отсканю,а затем выложу с работы.
Да,колеса естественно перед этим прямо поставить.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Да есле не сложно скинь схемку--заранее благодарен!
ilya@джимник
497
Енот
Амортизаторы не родные и еще и удлинены проставками - это странно.
Отбойники не удлиннены (задние точно, передние не видно) - это плохо.
Эта фишка с задними амортами нынче в моде, как я понимаю. Так их получается отвести подальше от железки на раме, которую иначе надо сжимать струбциной (и то нифига не получается).
Отбойники 90% народа на парят.
А "уцелом", имхо, аффтору топика повезло, т.к. пепелац, кажется, только что с завода, судя по качеству окраски, отсутствию говна и ржавчины. Лично я завидую!
:thumbsup:
Сомневаюсь, что поможет отвести от железок - амортизатор сверху сзади задевает за усиление крепления тяги панара, а снизу спереди за нижнюю чашку пружины, там очень тонкое положение, где ничего не задевает ). Хотя это Ранчи толстые и мешаются, а на фотках аморты тоньше - они и так должеы быть нормально )
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
аммо посмотрел какие стоят--называются kyb jcross-gas
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Может там и номерок разглядеть удасться? Да снятие размеров (длина в сжатом состоянии и ход) не помешали бы...
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
пойду щас гляну
Значит написано так CW JROO6
СДЕСЬ ВСЁ ПО ЯПОВСКАМУ
KYB CC02
Добавлено через 8 минут
Zook---размеры позже--а то на улице грязюка на карачках не айс стоять
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
пойду щас гляну
KYB CC02
Ни один из номеров по Экзисту не пробился :( У Кайябы обычно 6и-значные номера.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Все не отпускают мысли про 31" резину :D
Кто хочет узкую - почему?
Очевидные плюсы узкой резины - лучше поведение на асфальте, лучше накат.
Но ведь в чем главное преемущество Джима? В весе, а не в просвете. Благодаря маленькому весу он не проваливается там, где тонут тяжелые джипы. А ставя узкие колеса мы сводим на нет это преемущество Чешу репу.
Узкие колеса хорошо когда можно докопаться до твердого, но Джим то просветом не блещет по сравнению с другими на 33-35 колесах, соответственно велика вероятность просто сесть на пузо (.
Про спорт - узкие колеса любят в ралли - скорость и управляемость. А посмотрите на трофи - там ведь в большиестве своем широкие Боггеры Чешу репу.
Про вес - теоретически узкое колесо на 16" диске должно быть легче широкого на 15" диске, а на практике узкий Мишлен очень тяжелый сам по себе, дисков подходящих нет в принципе - соответственно нужны проставки; и в итоге проставка+диск+тяжелое узкое колесо вряд ли будут легче того-же BFG MT 31*10.5 на литье. Чешу репу.
И по цене узкое колесо+диск на 16+проставки будут в несколько раз дороже колеса 31*10.5 и диска на 15 ((
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Ответ: Выбор МТ резины и дисков в размере 30-31"
У Джимни с весом все в порядке,нехватает только просвета,его и нужно увеличивать.
Высокая узкая резина немного проигрывает в площади контакта широкой низкой.
Мишлен тяжелее из-за количества слоев резины,так как разработан для езды по камням и полю со скоростью 150км.
У меня иксзетелька на козлячих дисках.
В трофи у профи,а не у понторезов невсегда широкая резина.Довольно распостраненный размер Боггеров 38.5х11-15,его не назовешь широким.Несомненно широкая резина лучше на слабых грунтах и для тяжелых машин.Для джима это неактуально из-за веса и специфики использования(на джиме в болото почти не ездят,это не катлета)
И ненадо равняться на лохов,которых дурят в шопах барыги наварачивая их внедорожники(которые бездорожья и не видели)всякой уйней за нехилое бабло.Привознося их в глазах таких же лохов.
Нужно улучшать свое мастерство,а не ширину резины.Обрати внимание на авто настоящих бойцов,они как гладиаторы имеют только оружие и ничего лишнего
А у кого стоят проставки сантиметров по 5, подскажите, сколько они весят?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Еще не стоят. Могу взвесить через день-два. Дюраль.
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Зук,скажи пожалуйста,какие у тебя проставки,самоточки или в америке заказал и тд?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Тогда тоже жду дополнительную информацию по ним - вес, размеры, и почем получились :thumbsup:
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Почем - не показатель. Я брал б/у, поэтому не дорого по московским меркам. В АЛРОСе алюминиевую чушку 180*250 мм оценили в 3900р. Стоимость токарных работ считай сам, плюс шпильки.
Размеры есть во вложении - чертежик стянут с УАЗБУКи, вроде.
Как взвешу - выложу оябязательно.
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
За барыг в магазине могу и ответить!!!
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Ответ: Проставки под колесные диски (спэйсеры)
Вариант как у меня не устраивает?
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
а по 38мм тебе будет мало?у меня стоят-я доволен и цена бюджетная 4т
