Расход топлива на Swift OLD
SVladimir
FloX написал(а):
ну и как результат?
Пока еще особого результата по расходу нет, но заводится стала лучше и тянуть тоже стала лучше.
Я еще с вентиляцией картера не могу разобраться, на коллекторе стоит какой-то клапанок он похоже умер и пропускает воздух и туда и обратно, вставил в него гвоздик и загнул с двух сторон, а то обороты холостые были 1500, а так около 900 и воздух через него небольшое колличество проходит из картера во впускной коллектор.
Но как он должен работать на самом деле? не знаю
friendsys
29 Август 2006
Расход топлива на СВИФТ 1998 г.в.
Привет всем. Вот и я свифт прикупил. Но вот в чем проблемка: двигатель 1.3 жрет 10 литров. В чем может быть дело? катализатор вырезал, свечи заменил. На днях буду менять ГРМ со всеми причиндалами, поскольку когда сделал зажигание пораньше, поехала машинка лучше и чуть меньше стала жрать. Может кто сталкивался с такой ситуацией? Двигатель с моновпрыском.
Spenser_d
Модератор
7 Март 2006
364
205
Sofia Bulgaria
Re: Расход топлива на СВИФТ 1998 г.в.
Скажи, мотор с одна или две ланда сонди оснащен? Подмени воздушни и горивний филтер . Провери компресия на всех цилиндров. Если под 12атм.мотор в непорядке (нада ремонтирует). Нада почистит с ултра звукам и инжектора.На разхода влияет и качесте горючево ( ети двигатели работает на 95 и више октана). Как базовий разход может принятся 8л/100км городском , 5.6л./100км. на скорости 90км/ч.
friendsys
29 Август 2006
Мотор с одним лямбда зондом. А вот бензин 92 лил. Попробую 95-й, фильтры заказал, должны завтра придти.
Radar20
18 Октябрь 2006
Ekaterinburg
Свифт венгерский леворукий ? Движок G13BA ?
У меня жрет по трассе 4.5 литра (на скорости 60-70 на 5 передаче), в городе 8 литров 92 бензина.
В общем, паспортному расходу соответствует.
Отпишись, плиз, по мылу, есть вопрос по движку.
tt
Suzuki Swift II 1995 г.
У меня точно такой же движок G13BA, по трассе 5 ,по горду 7-8 литров.:D
Аннушка
10 Август 2006
Мужчины! у меня похоже такой же свифт, только 99 года. подскажите, плиз, какая там у него тормозная жидкость..не знаю какую доливать..ездию с горящей лампой уже неделю(((
Radar20
18 Октябрь 2006
Ekaterinburg
Обычная тормозуха (Стандарта ДОТ3 или ДОТ4) Лучше - заменить, если не знаете, когда это было в последний раз.
Елена VL
8 Январь 2008
Ответ: Индикатор уровня топлива Swift NEW
Расскажите пожлауйста, а у всех Свифтов загорается лампочка индикации уровня топлива??Чешу репу. У меня она по моему не горит........у меня Свифт 2002 г.
hvdragon
29 Апрель 2007
Варна, BG
Ответ: Расход топлива на Swift OLD
Сузуки Суифт 1.0GL 2000г.
В городе - 5.2л/100, out of город - 4.1l/100.
после прибавки на красний REDEX для инжектори мой разсход топливо стал 5.0/4.0. Ето било летом с 200кг людя в машине.
pundany
5 Март 2008
Свердловск
Свифт спорт 2004 год (предпоследний) 1,5 двиг, 115 кобыл, механика - по трассе - 6,7 литр средняя 110 км\ч, город - 9 литров - но тапка часто в пол и пробок полно.
LeXa
30 Май 2007
232
swift 1998 гв,3дв хэтч, 1литр, эл пакет
Ответ: Re: расход топлива
Самое удачное масла для Суифта - Ep 75w 90 - полусинтетика 2.4литра.
Пробка для заполнение трансмисии находится в самом крае МТ ближе к кабеле спидометра до стене двигателнова отсека( ниже смотрится полуосях).
Пробка слива на дне МТ в десном стороне если смотриш в преди к стене двигателнова отсека .Масло проверяется от пробке залива если с показалцом достихаеш уровен масла.
если можно то фото бы.а то я ничего не понял.руки у меня вроде на месте.из расходников осталось тока масло,тормозуху свечи и масло кпп.
ув. spenser_d не подскажите ли какие масла из выше перечисленных, какие свечи брать?
еще волнует вопрос:на бачке с тормозухой написано only dot-3. а можно ли юзать dot-4? я всю тормозуху не хочу сливать,а то геморно.вот если смешать их то слышал может свернуться?
ps у меня свифт 1.0 литр 1998 год хэтч g10a
Spenser_d
Модератор
7 Март 2006
364
205
Sofia Bulgaria
Про тормозной житкости - DOT-4 заменяем с DOT-3 , нет проблем , но нада сообразит цвет житкости.
Про свечей - NGK - BPR6ES , DENSO - W20EXR-U/EPR-U.
Про масла трансмисий - все что имеется но ЕР 75W90 полусинтетика - менят на 30.000км. Если синтетика на 55.000км.
Про замена масла в трансмисий вот фото. На втором фотке показана алтернатива за заливание.
Пробки слива и залива отличается , они с внутрешний квадрат 10мм.
svask
26 Февраль 2007
У меня такой же Свифт с G10a. Расход в городе около 6 литров. А что за Redex? Присадка?
hvdragon
29 Апрель 2007
Варна, BG
да. присадка для инжектори.
Cleans and lubricates carburettors and cylinders, when used regularly
Reduces cold start engine wear
Removes fuel-wasting carbon and gum deposits
Improves engine efficiency and petrol consumption
Safe for use with leaded / unleaded petrol
Inhibits rust and corrosion in fuel lines
Suitable for use with Catalytic Converters
50ml treats 50 litres of fuel
после прибавки Redex у меня расход упал, а машина стала шустрее (brisk,spry) и инжектор очистился (cleaned up).
извините для плохой руский пожалуста.
svask
26 Февраль 2007
Help! Сегодня выяснил, что vin-код моего Свифта нет в базе на Exist.ru. Это что ж значит, я с экзиста ничего не смогу заказывать?
vin TSMMAB44S00525447
Кто-ить знает, как точно эта модель называется, чтобы по экзистовским каталогам искать? (там есть RS какие-то и прочее)
выпуск 2000 года, объем 993, хэтчбек.
Spenser_d
Модератор
7 Март 2006
364
205
Sofia Bulgaria
Ето Суифт Марк 3, 5 дверний хечбег. Вот VIN SF310:TSMMAB44S00500001 (5DR) . Марк 4 с
VIN SF310:TSMMAB44S00860001 (5DR)
hvdragon
29 Апрель 2007
Варна, BG
SF310-2 Венгрия
Engine Number: G10A366633
Model Code: HEN33EB22
H-хечбек
Е-модел серии
N-5 двери, 5 ?????/seater/
33-4 такт, 3 цилиндра, 993сс , 5скорости
Е-GLX
B- тип 2
22- е22 спецификация
цвет машина: Z3Y /темное глубокое зеленое/ deep green/
извините за плохой руский.
pundany
5 Март 2008
Свердловск
У меня середина 2004 года предпоследний кузов - лампочка горит, т.е. не лампоска а нарисована целая "БЕНЗОКАЛОНКА"
svask
26 Февраль 2007
Кто знает, подходят ли масляные фильтры от Дэу Матиз к старому Swift ?
Очень надо знать....
hvdragon
29 Апрель 2007
Варна, BG
сделал експеримент. с полной бак ехал из город 80% и вокруг 20%. когда стрелочка пошла на "Е" имел 600км. потом ездил еще 177км или общее 777км и изпугался за топливной насос. имело еще топливо в бак. потом на бензиностанции бак бил полной с 37л. у меня документация сочит что бак 40л. ето значит резерв = 10л. или еще 200км.
