Sx4-фото снизу -хочется
Nchambich
10 Июль 2006
229
Москва ЮЗАО
Премногуоважаемые счастливые обладатели!
Кто на экстакаду/яму уже заезжает - подбросьте, пожалуйста, фотографий снизу.
Мы подумаем тут коллективно про зашиту и картера, и раздатки - конкретно, а то нам, не имущим пока оного, все как-то абстрактно.... "про пластмасски"...
А может, руководители из Автодины пособят?
YAn
15 Август 2006
107
Уфа
в будущем году возможно SX4 4x4, а пока Фиеста
Не совсем снизу, но все таки.
А это те самые пластмаски спереди, говорят защиту на их место ставят.
Алексей В
18 Июнь 2006
563
Сергиев Посад
sx4awd 2006 г.
sv650k7,gsf650k7
на то 0 я смотрел на неё снизу. она была но подъёмнике.все жизненно важные органы практически в безопасности.если не лазить по буеракам , то и защита не понадобится.хотя для двигателя можно что нибудь придумать из толстого алюминиевого листа.хотел сегодня под неё залезть,да видно не судьба.мокро однако.но всё таки слазаю с рулеткой и доложу уважаемому форуму свои соображения.
Алексей В
18 Июнь 2006
563
Сергиев Посад
sx4awd 2006 г.
sv650k7,gsf650k7
на первой фотке видно редуктор заднего моста.это похоже самая низкая точка. висит он между прочим на двух толстенных балках(как мне показалось).сверху в него входит пучёк проводов муфты включения.вот разъём этого пучка надо бы чем то изолировать.и разъёмы датчиков абс на задних и передних колёсах какие то незащищённые:(
Nchambich
10 Июль 2006
229
Москва ЮЗАО
Совсем не лазить по буеракам на полном приводе - как бы и нехорошо: удовольствие недополучено, машина недоокупается.
По бордюрам лазить нехорошо, но мало ли...
Посему лучше бы защитить пузико.
Если климат позволит, постарайтесь еще что-нбудь снизу снять, а ?
Solomon
25 Июль 2006
Сегодня в Автодине поставил защиту картера (2800 + 760 работа), теперь можно и грязь помесить.
Смотрел брюхо якодзума на подъемнике (пустили в ремзону), гладенькое пузико, оторвать что либо сложно, если только с дуру в чащу не лезть.
(с) Автомобиль не роскошь, а средство САМОВЫРАЖЕНИЯ
SX-4, 4X4, серебристый
YAn
15 Август 2006
107
Уфа
Так что после установки защиты спереди под бампером все гладко получается, ничто не выпирает?
Beard
20 Июль 2006
245
Москва, Тушино
SX4, 2006г., 1.6
кроме самой защиты, которая висит ниже бампера
я уже несколько раз ею упирался в бордюры:wideyed:
неприятный скрежет (но правда у меня 2WD)
Алексей В
18 Июнь 2006
563
Сергиев Посад
sx4awd 2006 г.
sv650k7,gsf650k7
Вчера обнаружил такую фигню.Дождь льёт на стекло и вода стекает на уплотнитель.А потом капает внутрь передней двери между уплотнителем и стеклом в задних нижних углах передних дверей.Услышал капанье из салона.Приложился ухом и правда капает.Полез в гетц.Такая же хрень.И в том же месте и так же капает между дверью и обшивкой двери.Что это?У опеля рядом на стоянке точно такие же зазоры между уплотнителем и стеклом в углу.Это конструктивная особенность?У сексика похоже внутри двери обработаны чем то.Отверстия для слива воды в низу дверей во всяком случае имеют следы какого то состава.Может не парицца?Чешу репу.
Solomon
25 Июль 2006
Да, вроде, нет. Защита висит вровень с лыжей. На неделе, заеду на эстакаду и сфотографирую "брюшко" с установленной защитой картера. Фотки обязательно выложу.
__________________________________________________
SX-4X4, серебристый
Алексей В
18 Июнь 2006
563
Сергиев Посад
sx4awd 2006 г.
sv650k7,gsf650k7
по просьбам трудящихся фоткал сексика снизу.Правда на траве и поэтому замеры могут быть неточными.
http://my-photo.ru/photo.php?z=9RjO&p=133395
http://my-photo.ru/photo.php?z=_g1Q&p=133399
http://my-photo.ru/photo.php?z=3ho6&p=133398
http://my-photo.ru/photo.php?z=NDQd&p=133397
http://my-photo.ru/photo.php?z=mX8D&p=133396
а это сетка в багажник на липучках
http://my-photo.ru/photo.php?z=G342&p=133401
самая низкая точка получилась груша глушителя. то ли это резонатор то ли катализатор. намерял 16 см.(машина стояла не ровно и под ней трава на щебёнке.может и больше будет)
под редуктором намерял 17 см.некоторые фотки надо развыернуть
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Тоже чесал репу, когда обнаружил эту фичу на Балене. Выяснилось, что так задумано. Вода со стекла выводится в дренажные отверстия внизу. Просто следите, чтобы они не засорились. :D
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Друзья,
скажите пжл.,а что это за такие заглушки с резиновыми кольцами на днище над "глушаком"...? Для чего они нужны вообще?Чешу репу.
2,123
так это технологические отверстия в салон. это есть у всех авто
2,123
в случае протечки жидкости в салоне можно выдавить заглушки и осушить салон.
А криво ставят не только на ВАЗе....................
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Приглядитесь - резинки стоят идеально ровно, а ощущение кривизны даёт герметик, выдавленный наружу.
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
ZKI написал(а):
Вот здесь есть фотки снизу и нормальный тест авто
http://media.club4x4.ru/2007/03/12/suzuki_sx4__rallijjnoe_budushhie.html
Хорошая ссылка. Жаль фотки некликабельные и один ляп по-моему в тексте: "Салон Suzuki SX4 просторен только впереди. Сзади рослый человек упрется либо коленками в спинки передних кресел, либо головой в потолок." - в один день ездил на заднем сиденье в лексусе Rx300 и в нашем красавце SX4. У нас на заднем сиденье комфортнее намного. (мой рост 182, и габариты немалые):thumbsup:
АЗъ
2 Апрель 2007
106
Про место сзади тоже не соглашусь - его там достаточно.
Еще лично мне непонятны некоторые действия тестующих машину - зачем пытаться ввести в управляемый занос машину с подключаемым полным приводом? А потом возмущаться, что она их не слушается...ОЙ Блиииин
redgreg
21 Февраль 2007
174
Соглашусь, места там достаточно. В салоне когда машину заказывал сел спереди, настроил сидушку, чтоб мне удобно было, а затем сел сзади - при моем росте в 193 места хватает!:thumbsup:
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Мне при росте 186 тож фполне нормально на задних сидушках...., тем более что я там никогда не сижу!:D А моему 5-и летнему ребёнку ваще "раздолье"!:thumbsup:
Natasha_97
21 Декабрь 2006
376
SX 4 2WD серый "371" 97
У меня тоже все довольны, особено отмечают высокую посадку сидений "как в кинотеатре", сама тоже сзади не ездила, но пассажирам доверяю.:thumbsup:
дом
6 Июль 2006
86
Не знаю, как вы сзади умещаетесь, за собой у меня колени не влазят, рост 186. Но я сзади не езжу, так что параллельно.
