SOS! Suzuki bandit 400 1992г не заводится
Modjo
5 Апрель 2010
СПБ
Honda CB-1
Пытались завести после зимней спячки не получилось, купили новые свечи, завели с пол оборота, работал сначала на 2 потом на 4 цилиндрах, но все равно не очень ровно, проехали около 100 км, заводился с пол тычка. Сегодня с утра попробовали завести ваще ни в какую, по началу чуть чуть поработал потом отказался, и все. свечи калили, сушили, в карбы заглядывали продували, только там где поплавки, все чисто там, что делать? не работает вааще, за веревку таскали стреляет пердит и не заводится. Завтра собираемся опять ехать в гараж но что делать будем пока еще не знаю. свечки мокрые только 2 другие 2 сухие, и кстати перестали работать поворотники х.з к чему это я.
Талдай
15 Март 2011
Харьков
Suzuki sepia-капризная вешь, восход 250 кубовый -без приколов)
Ответ: Suzuki bandit 400 1992г не заводится
комутатор посмотреть нада,и броне провода ,наверно отсырели ,а вот че 2 сухие это уже загадка)
ДЮК
17 Август 2011
Приморский край
Suzuki GSX F 400 1992г., 400 куб., 4 цилиндра, рядный, водяное охлаждение
У меня что-то похожее, а где искать комутатор?
ДЮК
17 Август 2011
Приморский край
Проблема решена. оказалось надо было правильно одеть колпачки на свечи!!! Работает как часы!!! Оказывается своей свече, свой кабель с колпачком и ни в коем случае не менять местами, но это у японцев , у других не знаю как.
vanyapupkinm
7 Сентябрь 2011
suzuki bandit gsf250 suzuki-bandit.ru
Можешь почтать про двухколесного друга здесь http://suzuki-bandit.ru
DrWathson
26 Июнь 2012
Suzuki bandit 400 1993г.в.
Если у кого есть проблемы с таким мотоциклом, обращайтесь.
Разберемся вместе.;)
Berz
10 Март 2016
Suzuki GSF 400 Bandit 1993 года(сероголовый)
Добрый вечер товаришчи!))
проблема такая,на холодную мотоцикл обороты держит и вроде б все нормально, как только нагреется начинают плавать обороты и после глохнет,заводится с трудом и через раз, не могу понять в чем может быть проблема
еще когда газуешь он как бы захлебывается,обороты падают
тоже не могу понять в чем проблема
в общем, я преоброл мотоцикл относительно не давно, поэтому в этом деле полный ноль,прошу вас помочь))
за ранее всем спасибо
tripitco
6 Май 2016
Suzuki RF400R
Привет участникам! Ребята подскажите что может быть после зимовки занялся мотоциклом выкатил начал пробовать то крутит то не крутит стартер когда крутит то как то медленно а бывает и перестает крутить и начинаются просто щелчки с с области где акум стоит, постоит немного и снова как то вяло крутит потом опять щелчки и при попытках прокрутить его гаснет полностью приборка и фара. я вот все грешу на проводку, в правильном я направлении?:)
