Резка арок!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Если крыло не оторвется, можно джечиться. Но заказ был не на спорт, а на эстетичный туризм. Себе бы я такого пока не сделал, очень ценю габариты прохождения в лесу. К тому же у меня диски с 0 вылетом, и с американскими расширителями пойдут. Но эстетически мне очень нравится. И что в цвет, и что закрывают 32x10,5 Симексы на -12 дисках.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
Значит, нельзя =))), но, если не для спорта, то на это пофиг.
Про габариты я тебя ой как понимаю =). Но у меня железо за пределы колеса не торчит, поэтому и не мешает, зато об деревья обтираться удобнее.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Возможно, но все это в прошлом. Теперь - только экспедиции, охоты, рыбалки, езда по кладбищам, короче.
milk
18 Июнь 2010
205
69
Suzuki Jimny Wide 2000 TrueJapan;)
В продолжение темы про резку арок. Многим хочется поставить 32-33 колеса, но нет доступного решения по резке арок. Все, что я видел красивого вмещает лишь 31 колеса.
плохо смотрели. нет ничего тяжелого, в том, чтоб порезать под 35"... но вам то "предпринимателям", совсем иное нужно донести)))
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
У тебя комплексы, что ли? Везде враги и маркетологи? Я не сомневаюсь, что можно вырезать все под 35 тапки, но мы-то знаем, что из 1000 джимниводов ты такой 1 с мостами от тоеты, а 99% тех, кто хочет большие колеса, смотрят на 32-33, на штатных мостах.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
ну пральна, потому что замена мостов, это ТР-3, а там роляют полноценные котлеты, а не переделки всякие. Или Опен, там уже пободаться можно, но тоже все больше котлетообразных машин. У нас Костя кдав на 37" на вояках ездит, не так просто это все.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Кстати, ты не в курсе, самиковскую раздатку и мосты еще не разрешили в тр1?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
я пытался добиться официального ответа. его никто не дает. все ответы выглядят примерно так:
http://www.avt4x4.ru/forum/index.php?showtopic=1547
то есть на усмотрение конкретных орагнизаторов гонки и его техкомов.
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
Резал только углы так как при лифте в 2" и установленной 30-й резине на ямах края бампера и арок цепляли за протектор.
жаль нет фото с колесиками , у меня тоже лифт в 2" но колесики 29
весь в мучениях
пока резанул бампер
вроде пока ни за что не задевает , но еще не выезжал на покатушку
вид отвратный спереди ничего так , а вот сбоку как то не очень смотрится
но из-за вида резать не хочется
вот что получилось
теперь мучаюсь резать , не резать
вроде не задевает
хрен его знает
кто 29 ставил при 2" лифте
резали арки .....или не задевает ??????????
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
"Резать, не дожидаясь перитонитов!"
Задевает даже при +75мм. Хотя, конечно, это как ездить... Для асфальта и так сойдет.
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
асфальт нам только снится
непонятно почему не задевает на рампе
резать бум конечно . наверно до порога (перед) ?????, не хочу его вскрывать все равно только 29" колеса или не проскочит ???
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Дорестайл, лифт примерно 75-80, колеса 29 курага. Ничего не резал, не трет и не отрывается. Один раз после прыжка на метр вверх пробило отбойник спереди и оторвало штатный подкрылок. :cool:
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Думаю, в данном случае актуальнее не год выпуска, а марка пружин :)
У меня 30-е, с прошлой версией пружин задевало даже при вырезанных арках, на полной загрузке. Сейчас нормально.
В общем, я считаю, ежели машина не для спорта, лучше вырезать. Если для спорта- смотреть, что регламент разрешает, ибо обратно отрезанные арки пришпиливать удовольствие ниже среднего :)
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Пружины от хонды вперед и от таз2112 назад - наше все :declare: Без запилов и прокладок +70 мм к щастью.
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
черт его знает
олд мен на 2 инча стоит
подожду , пока все равно расширителей нет
Почитай мой отчет в проверенных вариантах лифта - там чуть-чуть уголки подрезать надо, и все.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
29" при ОМЕ будет тереть нещадно. ТреилМастер даже повыше - а трёт на бездоре как надо. На рампе не задевает потому, что там сжатия нет. Вот когда оно будет - тогда всю правду и узнаешь.
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
испытания покажут , хоть и не хочется оказаться с зажатым колесом на наших скалах
может для начала бодик на 1см сделаю , или на сколько получится с родными болтами
не хочется подниматься
много уклонов встречается на покатушках , итак ссыкотно проезжает на пределе
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
Ну не знаю я 33 сильвера воткнул и только пластик слегка ножом подрезал. Лифтанул едва на 3 дюйма, стоит себе нигде не цепляет, не понятно из-за чего сыр-бор...
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
ребятки
вы бы писали кузова какие
сдается мне что в старых кузовах не проблема вообще
ну скоро буду 100% знать
Разница между 33 и 43 кузовами - двигатель. Потом еще бампер.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
разница между кузовами - двигатель и ширина мостов. если про туурбового речь пойдет.
в новом леворуком с ноздре й- крылья другие.
а есть еще и другие изменения которые глазом не вдино. например на старых джимах металл вообще другой. свое крыло я просверлил как сквозь масло, а в в крыле джимника прульного 99 года этоже сверло сгорело сразу почти... хотя внешне - крылья одинаковые. и по ПТСам вес отличается отгода к году.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
У меня при таком же лифте и размере резины слегка задевало на приличных кочках и хорошей скорости. Поставил бюджетные отбойники и все пришло в норму. Спереди по одному теннисному мячику в каждую пружину, сзади - задние отбойники от УАЗ Патриот:
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
а зачем теннисные мячики ложат? не проще ли хантеровский отбойник туда запихать? в црвшной пружине он себя как дома чует:)
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Отбойник покрасивее будет, но и мячик нормально себя там чувствует, функции свои выполняет. Пружины снимать не надо, протискиваешь его промеж витков, можно слегка поддомкратить.
