Тема про кондиционер и неисправности!!!заходите!)))
dva
12 Март 2007
Самарская обл
Про кондиционер и блок управления отопителем
Немного лирики:
балено 2001 год, 1.3 литра,передний привод, владею 7 месяцев, писал тут недавно что машина тупит,едет не так и тд.
Нашел непосредственую причину: работающий кондиционер когда нада и не нада.
На блоке управления отопителем все вы знаете есть 5 кнопочек обдува, в ноги,в лицо и тд, так вот заметил такую ерунду, когда нажата кнопка обдува стекла или кнопка обдува стекла+ноги включается кондиционер(кнопка A/C не нажата), поехал на сервис Сузуки, там долго чесали репу типа так не должно быть и кондер должен работать тока при нажатой кнопке A/C , разобрали блок управления и увидили что 2 кнопки (обдув лобовика и лобовик+ноги) соеденены по схеме с кнопкой A/C(заводская пайка), т.е. получается что кондер включается правильна если нажаты только кнопки обдува лобовика без A/C, сервисмэны тут же выдвинули теорию что ето типа так и должно быть для быстрого сгона конденсата из салона......
Теперь мои измышлизмы, даже если так и должно это быть то почему когда я температуру ставлю в + на максимум то он падла все равно включается и машина также тупит, вообщем я в замешательстве .... какая то идиотская функция получается которую никак не выключить если тока не перерезать пайку или не пользоваться обдувом лобовика.....Чешу репу.
Вообщем ваши мнения форумчане и опыт может выведут меня из тупика....
fischer
г. Москва
Suzuki Baleno Wagon 2001 г.в. 1.3 ручка
Re: Про кондиционер и блок управления отопителем
Я так думаю, объяснение может быть одно - машина изначально предназначалась для рынка ближнего востока, а там воздух или охлаждать, или сушить. Посмотри на шильдик у водительской двери - нет ли там арабской вязи.
koka
5 Апрель 2006
Israel
Во многих машинах когда включаешь обдув на стекло включается кондиционер ,так что обьяснение которое они дали довольно вразумительное. С другой стороны очень странно что нет возможности его выключить .Температура тут не причем даже при температуре на максимум тепла если а/с включено воздух подается горячий и сухой через кондиционер- это везде так.
Можно или перепаять схему или подвести выключатель отдельный..
Worker
Иркутск
Suzuki Cultus Crescent '96, G15A, АКПП, 2WD, 165тык., зеленый мет.
Mazda Premacy '99, FP 1.8 л., 4WD, АКПП, 83тык., зол
Да... Скорей всего к региону привязано... на японках работает всё нормально
Е
Еленка
У меня Баленка 2000 года и тоже 1,3 движок (машинка германская). Фигня такая же. Зимой ездила с кондеем получается в -25. А ничего не сделать. Стекло лобовое нужно обогревать. С другой стороны есть и плюс - воздух подается сухой и никогда зимой стекла не запотевали (при режиме - циркуляция, без забора воздуха снаружи). Включала обдув "ноги/салон" через какое-то время чувствовалось, что воздух влажный становился в салоне. Правда стекла не запотевали потому как забор воздуха ставила с улицы (но это уже делала только тогда когда машина прогревалась). Короче, как могла приспосабливалась к езде зимой. Вся процедура, так сказать, "Метод научного тыка". :D
Я совсем ничего не понимаю в машинах и тем более в такой страшной штуке, как электрика, но что-то мне подсказывает, что решить вопрос простым "сносом" этой заводской пайки не получится. Хотя может я и неправа.
bemmer
3 Июнь 2006
361
Baleno, 1996 г.в., универсал, АКПП - продано!!!
При температуре ниже -5 градусов компрессор не включается
Е
Еленка
тута ничего сказать не могу, потому что, как говорила ранее, ничего в машинах не понимаю. Но могу объяснить тупо "на женских пальцах". :D Когда я включаю кондей где-то под капотом что-то "щелкает" достаточно звучно и обороты на тахометре чуток поднимаются и чувствуется, что где-то там "внутри организма" что-то "крутится", "работает" (точно не вентилятор. как он работает я знаю, совсем по другому). Вот точно такие же ощущения были и зимой в холод , когда "обдув стекла" включала. А вот что это, кондей работал или что-то еще "живое" внутри, сказать не могу! :D
dva
12 Март 2007
Самарская обл
Машина европейка(точнее россиянка :D ), куплена изначальна в Росиии у официального дилера новой, наверно перережу дорожку идущую на кондей, нахрен он мне постоянно работающий не нужен....
eeo
17 Апрель 2007
Еще про кондей.
Немного глупый вопрос. Как избавиться от запаха гнилой тряпки. Пытался найти солонный фильтр. Ну нет его там где показывалось ранее в форуме. А как чистить воздуховоды и чем не знаю. Прошу помощи.
Worker
Иркутск
Re: Еще про кондей.
Фильтр и воздуховоды тут ни при чем... это испаритель кондиционера надо чистить
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Re: Еще про кондей.
У меня кондей включается без спросу только при включении обдува лобового стекла, но при этом послушно выключается кнопочкой А/С.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Worker
Иркутск
Re: Еще про кондей.
Да, Димошка, тема интересная и разносторонне развитая :))
dva
12 Март 2007
Самарская обл
Re: Еще про кондей.
не понял, как это он выключается кнопочкой А/C ? если у тебя без спроса включается на обдуве лобовика, то при нажатии А/с кондей работать будет вообще на любых положениях обдува...
rjl
Долгопрудный
Baleno 1999 G16B АТ
Вопрос по кондиционеру
Всем привет!
На днях ремотировали компрессор - меняли муфту.
кондиционер заработал, но сервисмен сказал, что при включении кондиционера у нас должны запускаться оба вентилятора: кондиционера и охлаждения. Иначе давление хладагента повышенное и может "сорвать" прижимную пластину муфты (что у меня и произошло).
У меня включается только вентилятор кондиционера, а вентилятор охлаждения - только после нагрева антифриза.
Причем так было всегда (езжу на Балене 3 года).
У кого как?
Кстати, обратил внимание, что новая прижимная пластина конструктивно другая чем старая:
В старой в качестве демпфера стояла резинка (которая у меня и порвалась) , а в новой - 3 металлических (вроде) кольца. Такое ощущение, что прежняя конструкция вызывала регулярные проблемы и со временем ее заменили.
Воробей
5 Апрель 2007
СУЗУКИ БАЛЕНО УНИВЕРСАЛ 1996 г.в., 1600 см.куб., 16 клап., размер руля не знаю...
Re: Вопрос по кондиционеру
У меня Балено 96г. Такая же хрень, не знаю что делать ... Может тумблер какой поставить и включать его принудительно , на самом датчике вентилятора четыре провода а к разъёму вроде как два...
Политех
7 Апрель 2006
589
Что-то в моей голове никак не уложится, каким образом вентилятор системы охлаждения может повлиять на давление в другой, совершенно изолированной от него системы кондиционирования.
rjl
Долгопрудный
Baleno 1999 G16B АТ
Дык радиаторы же вплотную друг за другом стоят, и вентилятор охлаждения продувает оба радиатора
bemmer
3 Июнь 2006
361
Эта 5 :) И действительно, они чуть-ли не в разных машинах стоят.
По существу - у меня внешний вентилятор включается вместе с кондеем. Внутренний по датчику температуры двигателя. Правда внутреним управляют "мозги" двигателя.
Была мысль модифицировать схему включения так, чтобы внутренний мог работать при выключенном зажигании, но что-то не придумал, как это сделать.
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Baleno 1,3GL sedan 2WD MT "98 16v -в прошлом
Liana sedan 2WD MT "06 -пока в настоящем
Чешу репу. :hilarious: Рыдаю!
Упал под стол и умер.Жесть полная.Таких мастеров нужно несколько раз стукнуть по голове.Вполне возможно подвисла ПЗУ,требуется перезагрузка.
Вентилятор кондея для того и существует чтоб охлаждать систему кондеционирования.И если он не справляется со своей задачей ищите причину в другом.Для начала поменяйте эксперта.Система охлаждения двигателя здесь никаким боком не относится.
Самое первое что вы можете сделать это продуть радиаторы компрессором.Вполне возможно соты забиты пылью и пухом,т.б. радиатор кондея стоит позади радиатора основного.Хуже от этого не будет но плюс очевиден.
Блин,так смеялся,что конечно же перепутал.Спрва идет радиатор системы кондеционирования а потом ессно радиатор системы охлаждения двиг-ля.
rjl
Долгопрудный
Baleno 1999 G16B АТ
7 лет справлялся, слава богу :thumbsup:
Но старая прижимная пластина , действительно не лучшим образом сделана:
наружная часть (обод) связана со шкивом (притягивается эл.магнитом при включении кондея) , а внутренняя (диск) находится в зацеплении с валом компрессора.
вращающий момент с наружной чати пластины на внутреннюю передается через резиновую проставку. ясен перец что когда-нибудь порвется.
в новом варианте они связаны в 3-х местах металлическими кольцами.
Воробей
5 Апрель 2007
Живая тема то в жару под 40 (в Ростове-на-Дону)!!! Радиатор кондея промыл,продул-толку мало,а вот когда на него водичку льёш температура в салоне падает (кратковременно правда). А с вентиляторами не так всё однозначно ... Например в фольце или в ауди при включении кондея вентилятор охлажения включается на первую скорость,а при перегреве на вторую.. Кстати в движениии тоже холоднее то есть обдув сильнее. А насчёт мастеров сами знаете...посетил пока только четверых и мнения у них почти совпадают.
bemmer
3 Июнь 2006
361
Ну теперь еще заправить осталось или просто на диагностику съездить. И все станет ясно.
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Насколько я понимаю,там совсем другая система .В наших машинах стоит бюджетный вариант,самый оптимальный.Все остальные заморочки привели бы к удорожанию самой машины,чего япы соответственно не хотели.Температура охлаждаемого воздуха также напрямую зависит от темп.окруж среды.Хочется еще похолодней берите машину с климат-контролем.
Сколько же умных мастеров появилось в последнее время.Только походу они не смотрят на год выпуска машины.Не спорю,на данный момент буржуины в автомобиле строении достигли немалых высот,но вспомните что наши машины создавались более 10 лет назад и причем не под маркой премиум.С тех пор много чего изменилось.
С чего такая уверенность,а может просто самовнушение:D Я грешным делом тоже подумывал,что мой кондей барахлит и уже прикидывал сколько бабла придется отдать в добрые руки.Хорошо,что попросил для начала сделать диагностику.Мастер замерял температуру и скозал что кондей в норме и если много лишних денег,то лучше их потратить на другое.
Andry
15 Май 2007
привет Виталик! Это Андрей! По эл. схеме вентилятор кондея вкл. отдельно от радиатора и по правилаам этого никак не обойти! НО!!!! если бросить в блоке реле под капотом перемычку с диодом от клемы включения реле кондеяк клеме релерадиатора то все работает как вы и хотите. Но надо быть внимательным так как перемычка бросается от + клемы включения реле кондея к + клеме реле радиатора а не с силовых клем. _- на реле висит всегда. Я так делал когда у меня стоял старый конденсатроный блок кондиционера с выбитыми камнями сотами и охлаждени не хватало. После замены конденсаторного блока(радиатора кондея) этой перемычки больше стало ненадо. Но обращаю внимание что охлаждение зависит от состаяния испарительного блока а он как известно в BALENO забивается со временем по саме ,,,,,,, и его надо мыть водой установкой высокого давлния желательно с демонтажом и полной разборкой! Хотя я делал счастичной разборкой (демонтаж вентилятора) и частичное раскрытие лицивоц стенки корпуса испарителя без демонтажа! Но это было тяжело и геморойно. В ипарителе всё равно осталась грязь. Её всю при этом способе не вымыть! Но после этого потребовалас дозаправка кондюка так как фреон стал кипеть в большем объёме(площадь испарения фреона увеличилась).
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
;) Андрюха!!!Глушак работает как только что с магазина,за что тебе еще раз огромное спасибо!
Дело мастера боится,что ты еще раз подтвердил:thumbsup: Нет ничего невозможного и ты замутил это.Опять же как ты подтвердилмои слова,это не есть гуд,а значит с кондеем не все впорядке если кипит фреон.Отсюда вывод-диагностика необходима,причем квалифицированная,а заморочки с усовершенствованнием электросхемы лишь ненадолго спасут от поломки и еще неясно во что это выльется.Слишком уж дорого обходится любой ремонт кондея.
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Re: Перестал работать кондиционер на Baleno
JazZz написал(а):
у меня предохранитель не просто перегорел, а оплавился вместе с гнездом,
Не поверите, но у меня тоже вчера перегорел предохранитель на 15А отвечающий за кондёр...
Вот думаю что делать.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Народ, опишите подробненько плз, где этот предохранитель находится? А лучше фотку выложите. Вдруг тоже пригодится...
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Он находится в моторном отсеке в бОльшей коробке с релюшками и предохранителями, там же где и диагностические разъёмы. Сегодня поменял его и всё заработало:thumbsup:
Беглый осмотр показал, что если при работающем кондёре пошатать двухконтактный разъём который находится на верхней части стакана осушителя, то вентилятор конгдея либо вкл либо выкл. При вскрытии этого разъёма оказалось что его контакты сильно окислились,да и сам разём находится в плачевном состоянии, тк стакан осушителя стоит сразу за решёткой радиатора, то принимает на себя все зимние подарки Лужкова. Пока просто зачистил эти контакты, подумаю что делать дальше.
