Подвеска Шаровые опоры (треугольный рычаг)
5,038
2,032
Скорее всего ты мел ввиду рычаги Gtr, а не Ctr.
Ну и робег 25 - это еще не круто для оригинал ных. Столько и китайские бегать могут. Вот если после 70 тыщ посмотреть - вот тогда можно говорить, что переплатил е зря. Те же Gtr по отзывам зодили от 50 до 70. Конечно, были случаи, когда и за 10 ткм умирали, но жто скорее были исключения, а не как правило.
Когда дорог нет умирает и за 10000 все что угодно. Я сейчас по Питеру езжу, качество дорог лишь иногда напоминает о разбитых шаровых в рычагах[DOUBLEPOST=1507266980,1505533049][/DOUBLEPOST]В
Вчера поменял рычаги. Ставил hq от KASiK . Все почти подошло , туго влез вертикальный сайлент блок, на втором рычаге чуть болгаркой подрезал выступ и ок. Открутилось все хорошо. У меня в подрамник уже отверстия под ключ на 17. И гайка просто вложена была
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
для замены задних пружин какой нужен инструмент? хетч 4вд, 2004 год
5,176
зачем вы дублируете сообщения? Спросили в теме по амортизаторам, там и ждите ответа. Такое дублирование запрещено правилами форума, вы потом сами будете мучиться в поисках ответов из-за множества ненужных сообщений[DOUBLEPOST=1507275786,1507275302][/DOUBLEPOST]
Рычаги HQ вроде неплохо себя показали, при этом они одни из самых дешевых. Фирма вроде как немецкая, но уверен, что делают их в Китае. По разным данным так и есть.
Сейчас появились новые рычаги Starke, на вид мне даже больше понравились, чем HQ. Фирма тоже немецкая, хотя по информации в инете у них заводы есть и в Китае. А цена при этом еще ниже, чем HQ - 1650 р.
http://razborka-liana.ru/471-podves...o-restajl-starke-germaniya-kitaj-novyj-detail
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
212
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Ну, вот и моя очередь отписаться по теме. Застучало что-то слева по гравийке и при повороте направо. Нашел трещину на пыльнике шаровой. Пробег 168ткм и 2004г. Наверное пора....Качаю монтажкой- не понятно. Открутил от кулака, щупаю - оно( вертикальный люфт 1,5мм). Мысль городить сменную шаровую на родной рычаг откинул- больно муторно.....( может потом). Решено ставить деталь в сборе. Выбор пал на 4U. В теме никто про них не упоминал.Точно не китай (на упаковке турция), шаровая вварена, на вид добротно, пыльник из термопласта. Заменил за 2 часа. Болты сайлентблоков открутил сходу гайковертом( москвичи завидуйте:tongue:). Передний, правда, пришлось повращать туда-сюда. И ещё планирую поменять пыльник на правом родном рычаге ( для профилактики).
Проехал уже тысченку, пока всё норм.
Реакции: 6 человек
keishin
21 Март 2014
AERIO 2002
Добрый день! Благодаря этой ветке, уже менял рычаги года 3-4 назад на gtr. Сколько прошёл не скажу, записей нет под рукой. Перед отъездом приговорили к замене правый. Вопрос, а кто нибудь ставил рейсталинг на до рейсталинг? Дырки проблематично сверлить под стойки? Или не стоит этого делать? Суть вопроса может различаться в цене от одного и того же производителя(.
И не пинайте, инет еле ходит, правый пыльник на ШРУС каталожный номер?(
Rb21s 1500..
5,038
2,032
Смысла нет особенно.
Замена чехлов ШРУС "по кругу" для МКПП:
Внешний: Jakoparts (Nipparts) J2868004
Внутренний: 5825OHNO FB-2067
Jakoparts J2863003 Пыльник шруса наружнего
Пыльник шруса задний наружный 4WD Quinton Hazell QJB723, FB2016
Пыльник задний внутренний 4WD "5'825" FB-2163, G55002PC,
Пыльник Шрус передний для АКПП (2WD, 4WD):
внутренний: FB2146, FB-2146
внешний: FB0023, D8237, 500198, J2860307, J2860305.
Взято от сюда: https://suzuki-club.ru/threads/58899/
viiad
12 Ноябрь 2016
suzuki liana.
Отъездил тыщ 7-8, с шаровыми вроде все ок, но вот вчера при резком торможении с 40 до 0 рычаг ПОГНУЛСЯ
У меня вчера пополам лопнул. Не помню какой фирмы рычаг но замучала подвеска, На первом вырвало палец из шаровой и загнуло рычаг на 90 градусов, поставил новые, через 2-3 тысячи умерли шаровые(в хлам), заколхозил сьемные корейские, думал все, менять буду за копейки, Вчера дочь еле доехала, глянул пополам посередине.(и все это меньше чем за год). Заварил не снимая. Кто знает отличия рычагов доресталинга и после? Взаимозаменяемы они, углы сход развала нарушаться?
kphy
23 Апрель 2011
887
229
Поставил оригинал - 5 лет езжу (120 000км) и пока все отлично с рычагами. Стоит ли так рисковать и заниматься колхозом?
DimaNi
2 Май 2017
104
82
г. Бийск, Алтайский край
SUBARU Forester 2.5 2001 г.в. МКПП
Дорестайлинговые подходят на рейстайлинг, наоборот нет. Геометрически одинаковые. На дорестайлинге место под стойку стаба есть. Оригинал, конечно лучше. Но летом поставил какие-то не оригинальные, уже 7 тыщ вообще без нареканий.
5,038
2,032
10000 км назад поставил китайские HQ за 2000 рублей, пока нормально, с учетом того что в Питере дороги есть, думаю в В-Волочке уже бы умерли.
viiad
12 Ноябрь 2016
suzuki liana.
Такой у Владимира в продаже есть, думаю он крепче штампованого рычаг лиана.JPG
DimaNi
2 Май 2017
104
82
У нас с дорогами напряженка, плюс тысячи полторы по дорогам Казахстана, где асфальт "местами и немного". Один амортизатор не пережил (правда не знаю сколько до меня с ним ездили), рычаги норм. Но все же тоже склоняюсь к мнению, что
Такой у Владимира в продаже есть, думаю он крепче штампованого Посмотреть вложение 176038
Тоже на них смотрел, жесткость должна быть выше у них. Еще было желание те, которые сейчас стоят усилить пластинами на скручивание. Но не до этого, пока работает - не лезь!
viiad
12 Ноябрь 2016
suzuki liana.
Такой у Владимира есть, думаю он крепче штампованого
Я тоже похожие Starke в корзину кинул, потом разглядел типа кованые они хоть выглядят крепче, а шаровые попозже нрмальные вварю. По моим прикидкам 10 -15 тыс. прошли рычаги, дочь ездит вроде аккуратно.[DOUBLEPOST=1518364279,1518361333][/DOUBLEPOST]
Я тоже похожие Starke в корзину кинул, потом разглядел типа кованые они хот выглядят крепче. По моим прикидкам 10 -15 тыс. прошли рычаги, дочь ездит вроде аккуратно.
Те-же мысли посещали;), теперь вижу что зря не усилил:(.[DOUBLEPOST=1519330833][/DOUBLEPOST]Вот рычаг после колхоз тюнинга, были вварены переходники со смещением для лучшей регулировки, Шаровые непомню от сузуки SX или свифт, на фото заметно у колхоженных шаровых шар крупнее и состояние как у новых. Сломаный рычаг завтра сниму и сфотаю.
Stason 74
5 Май 2017
78
Мурманская обл.г.Североморск
Suzuki liana 2006г.
Всем привет. Кто нибудь такие рычаги передние ставил Quartz QZ4520159J00 или лучше подороже типо NK и т.д.. Посоветуйте из своего опыта. Фебест прошел 40 т.км.и на этом кончился.....
lejik87
2 Ноябрь 2017
Тверь
suzuki liana 2003, 1.6 мкп, 2wd
только тормоза нормальные делает
В подвеске(резинки, втулки, подшипники и т.д.) запчасти этой фирмы умирают за пару месяцев. Делаю выводы только из своего опыта.
5,038
2,032
PROFKOMOVES
Suzuki Liana 1,6 MT 4WD 2007
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
Месяца 3-4 назад заменил правый рычаг HQ. На днях менял аморты по кругу, сказали что задний сайлентблок на переднем рычаге порван! 2к на ветер короче.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Да брось, я недавно менял сайлент в гараже в тисках, в чем проблема? Неохота возиться, в сервисе выдавят и поставят новый....
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
да че то как то неожиданно, менять сайлент в новом рычаге...
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
ПРоставки стоят? У меня периодически рвет эти сайленты, и не имеет значения какой рычаг, у меня три лианы, поверьте....
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
поставок нет, возможно виной наши дороги..[DOUBLEPOST=1530534516,1530533832][/DOUBLEPOST]
подскажите, нет ли где нибудь ссылки по замене сайлентов? надо ли вывешивать оба колеса? нужно ли приспускать подрамник?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
подскажите, нет ли где нибудь ссылки по замене сайлентов? надо ли вывешивать оба колеса? нужно ли приспускать балку?
Снимаете стойку стабилизатора, снимаете обе втулки стабилизатора, откручиваете (если не прикипел) болт крепления сайлентблоков обоих, откручиваете и выбиваете болт на шаровой, я также ступицу от стойки откручиваю и снимаю ступицу с шаровой. И доступ к рычагу открыт, если болт не прикипел к втулке сайлента, то АЛЛЛИЛУЯ, вы вытаскиваете рычаг и выпрессовываете сайлент, меняете его и собираете все в обратной последовательности, если прикипел, то болгарка, горелка газовая ВДшка и терпение терпение...[DOUBLEPOST=1530535026][/DOUBLEPOST]Да если сорвали верхнюю гайку болта сайлента, то откручиваете все болты подрамника с одной стороны и монтажкой отводите его вниз, чтобы был доступ к гайке, заливаете ее ВДшкой и пробуете открутить вставив ключ на гайку.
