Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
Rom933
9 Август 2019
73
Suzuki jimni
То есть велика вероятность отделаться только покупкой или ремонтом кнопок, это радует
Rom933
9 Август 2019
73
Suzuki jimni
А моторчик актуатора пострадать мог?
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Так наверное можно послушать или проверить на работоспособность его.
Rom933
9 Август 2019
73
Suzuki jimni
В том то и дело что раньше жужал при нажатии на кнопку а теперь не жужит, сейчас на включённом полном судя по крутящимуся переднем у кардану
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Кнопка нажата и не отжимается?
Тогда вкрути саморез в нее и вытяни обратно.
Rom933
9 Август 2019
73
Suzuki jimni
Кнопки разберал, вытягивал, все равно не жужжит)
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Так значит, дело не в кнопке.
Сперва проверяй все контакты. Проверь исправность сервопривода
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Если неисправна только кнопка,то после ремонта все должно работать. У меня была такая же неисправность - после замены все заработало штатно.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Если кнопка неисправна,то там хоть вытягивай, хоть оттягивай - бесполезно. Там под пластмассой металлическая пружинящая пластина, которая теряет свои свойства со временем - поможет только замена.
Реакции: Rom933
Павел Ковалев
13 Май 2020
Suzuki Jimny
Доброго дня. Помогите пожалуйста с поиском корректного номера датчика включения 4 wd для заказа. Jimny 2005 г. JB43W
Rom933
9 Август 2019
73
Suzuki jimni
А альтернатива датчик у 4вд есть?
guran2
26 Июль 2014
474
129
Экзист его называет датчик включения 4 вд
Павел Ковалев
13 Май 2020
Suzuki Jimny
Такое название есть, находил, просто если по схеме , то нужный мне датчик спереди стоит раздатки. И нумерация очень разная, не могу понять какой подойдёт, либо они оба однотипные, только один включает обычное wd, а другой пониженное.
Павел Ковалев
13 Май 2020
Suzuki Jimny
Спасибо. Значит скорее всего он. Подскажи ещё , где лучше заказать, здесь или на экзисте допустим?
guran2
26 Июль 2014
474
129
Как заказывать здесь, я не знаю. Нет опыта. С экзистом у меня никогда проблем не было.
Павел Ковалев
13 Май 2020
Suzuki Jimny
Спасибо, тогда на экзисте закажу. И ещё вопрос правда по другой теме-нужно ли прошивать блок АВС при его замене на контрактный? Или просто поменял местами, прокачал тормоза и всё?
guran2
26 Июль 2014
474
129
Просто поменять местами.
Rom933
9 Август 2019
73
Suzuki jimni
При неисправности датчика 4вд моргун присутствует или только при неисправности вакуума?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Да. Присутствует, и ПП тоже не будет включаться/выключаться
Rom933
9 Август 2019
73
Suzuki jimni
Причины неисправности датчика какие? До меня был реанимировать по средствам холодной сварки, сегодня вскрыл, внутри весь в масле, один провод почти отпаян, перепаял, залил всё это дело термоклеем, результата нет
serg_k07
30 Апрель 2013
1,030
407
Великий Новгород
Я, когда датчик отгнил, просто купил новый, поставил, замазал автопластилином от души сверху и не знаю бед уже 6 лет. Потому что, расковыряв старый понял, что это можно починить, но весьма ненадолго. Поэтому нет смысла.
Nick_Pavl
15 Июль 2017
Suzuki jimny
Всем привет! Проблема следующая на прекрасной электронной раздатке: отвалился проводок от датчика включения пониженной. Симптомы: при включении 4WD-L на панели мигает лампочка 4L и пищит при этом пониженная включается, начинаешь движение и на ходу вылетает пониженная. Залез под машину, заметил оторванный провод под корень.
Может кто сталкивался с подобной проблемой, есть какие-нибудь аналоги этого датчика? Слышал что ставят датчик заднего хода от жигулей но с переделками, не смог найти какие переделки нужны может кто в курсе? Родной датчик стоит как 2/3 раздатки и ожидание от недели и больше поэтому его покупать нецелесообразно.
Ставить раздатку с рычагом не предлагать, знаю что так будет лучше, но пока ее ставить не хочу)
А.Т.Ф.
28 Август 2018
Jimny 2009
Скажите, пожалуйста, что это может быть? После подключения полного привода не происходит возврата на задний - мигает значок на панели. И проехал-то всего несколько метров на полном приводе. Пытаюсь попереключаться туда-обратно : полный , 4L , полный, задний - переключения происходят с жутким скрежетом, при этом в режиме задний привод продолжает мигать символ. И в очередной раз при переключении на задний раздаётся удар - не понял откуда звук шёл и сигнал на панели исчезает, машина идёт нормально. ... Что это? Чего ждать?
