- 20 Декабрь 2013
- 29
- 14
- 0
- 31
- Езжу на ...
- Suzuki Baleno, 1998 дорестайл, 1.6 16V 2WD
Перерыл весь форум и нигде не нашел информации, как же снять шестерню с коленчатого вала? Хочу поменять передний сальник коленвала. В инструкции от Сузуки написано, что надо открутить центральный болт и снять шестерню, но шестерня абсолютно неподвижна. Съёмник не вмещается, зацепить его не за что. Надо использовать какую-то хитрость?
Пробовал поставить муфту агрегатных ремней и тянуть за неё ломами, но ничего не получилось, шестерня неподвижна.
Также интересует, надо снимать полностью масляный поддон для снятия масляного насоса или достаточно открутить болты поддона со стороны насоса?
Спасибо!
Спасибо!
122 KB Просмотры: 1,038
