Тормозная система Потек блок ABS
  • Автор темы gfs
  • Отслеживают тему 4
gfs
18 Февраль 2016
ignis II 2005 mt
Венгр 2005 года, МКПП,М13А,2WD. Потек блок ABS. Отмыл, наблюдаю. Трубки сухие. Кто-нибудь сталкивался с подобным ? Лечится, или только замена ?
gfs
18 Февраль 2016
ignis II 2005 mt
Никто. Ты первый.
Наблюдай, в каком месте течет?
Заменил блок АБС пока тормозная жидкость не подняла краску на подкрылке. Выкладываю фото снятого. Точно определить место утечки не удалось. Похоже из завальцовки одного из колпачков внизу блока или уплотнения электромотора снизу, т.к. после промывки блока водой, вверху блока все было сухо. По поднявшейся краске на кронштейне крепления примерно можно определить зону протечки.
gfs
18 Февраль 2016
ignis II 2005 mt
В первом посту параметры моей машины. Заменил полностью аналогичным.
5,347
1,048
Параметры твоей машины я посмотрел, имею такую привычку.
На блоке написано 2WD?
gfs
18 Февраль 2016
ignis II 2005 mt
Да.[DOUBLEPOST=1560699157,1560698365][/DOUBLEPOST]
5,347
1,048
Просто чтобы впредь народ знал на что обратить внимание.
Glarin
4 Сентябрь 2017
Suzuki Ignis II 1.5 AT 2004 г.в.
сегодня походу столкнулся с аналогичной проблемой, стала проваливаться педаль тормоза на светофоре. Открыл капот, тормозная жидкость бачок полный. С левой стороны где стоит блок абс, обнаружил подтеки. Подскажите с чего начать? Венгр 2004 года, автомат, 2WD
5,347
1,048
По фоткам не видно откуда течет. У предыдущего похоже из под заглушки. Может коррозия алюминия в месте контакта со стальной заглушкой. Наверное ничего нельзя сделать. Блок менять. Не обязательно от АКПП. Главное 2 WD.
Краску хорошо промыть с хозяйственным мылом (щелочь).
mnail79
21 Май 2023
Suzuki Grand Vitara
Ребят, у меня аналогичная проблема. Течет АБС, кажется из под колпачка. Это не ремонтируется, только замена?
