Jimny New. Колеса и диски.
Andron123
25 Март 2021
122
подскажите хотел заказать проставки на колеса 20мм но замерил вылет болтов и штангель показал 22мм, тоисть 20мм уже не подходит, в магазине говорят что у них только 30мм есть, есть ли смысл ругаться и забирать деньги чтоб найти 25мм или так смириться, просто после лифтовки на 50мм не хватает вылета но вижу что уже сейчас дверь мокрая, а после вылета на 30мм будет больше, но и самая большая боязнь что подшибники быстро разобьются, нивовод говорит что в разы увеличивается нагрузка, или потом с 30мм идти и стачивать 5мм
alexeyvikt
9 Декабрь 2021
GLX 2021 АКПП
Поставил зимние колеса. Резина в размере 215/70R16. Диски новые литые по 5300р за штуку. По моему, с учетом дефицита нашей размерности, это отличная цена.
Модели "Лоцман-УАЗ" и "Лоцма-Витара" отличаются только наличием колпачков, которые на передние колеса все равно не поставить из-за хабов.
Реакции: Роман_80 и mr.ZuZu
Роман_80
16 Декабрь 2019
106
Черный ниндзя джимник
В топе с завода идет
Всесезонная шина
Dunlop GrandTrek AT20 195/80 R15 96S
Литые только на GLX-версии
номер 4321078R010BK
Вес - 8.5кг
Штатная резина в сборе с литым диском, вес - 17 кг
Стандартный оригинальный штампованный диск 5.5x15; ET5 (15x5 1/2J ET5) ЦО: 108.4; номер 43210-81A25-QC8
Вес:
Стальной диск ALCAR STAHLRAD (KFZ) 4865
Размер: 15 / 5.5J; PCD: 5×139.7; ET: 5; ЦО: 108.1
Вес: 7,7 кг
!!!Через 2 месяца зимнего использования, появились следы ржавчины, на отверстиях у болтов и в местах сварки диска.
Внимание! В некоторых документах ошибочно указан вылет ЕТ22, он задевает за рулевые наконечники!
Обратите особое внимание!
При несоответствии размерности дисков и резины, обращаясь к дилерам вы теряете гарантию на ходовую часть! Есть прецеденты.
Лучше всего для обслуживания у дилера, переставлять на автомобиль штатные резину и диски!
Длина шпильки на барабане 2 см
Момент затяжки болтов на колесах в руководстве - 100 Н/м, в электронной версии - 88 Н/м.
Колесные гайки под ключ 19 мм.
Колпаки на задние колеса. 43252-76J00
цена на февраль 2021 года - 740 рублей один колпак.
Привет ребзя!
Через три месяца зимней эксплуатации по штамповке полезла ржа в местах закрутки болтов и по центру .На всех 4 х блин.Слава японским ипаным малярам.Что там за состав интересно- из говна и японских водорослей?Не ну на Дастере вообще не было такого- три года отходил на серебристых штампах.Чутка офигел после мойки)))
Tim-spb
11 Январь 2019
1,100
493
Привет ребзя!
Не переживай! В августе 2021 года, купил на зиму штамповку, стальной серебристый диск ALCAR STAHLRAD (KFZ) 4865 / 4шт 16800 руб. Уже в начале зимы вылезла ржавчина у гаек, сейчас ещё больше. Железяка, что с неё возьмешь! Произведено в КНР.
Настоящий KFZ, код товара 660255, говорят получше.
Реакции: tacit и Роман_80
RomantiQ
15 Июль 2021
Suzuki Jimny 2020 GLX
Всем джимниводам привет из Дальнего востока! Подскажите пожалуйста, стандартные диски от джимика GLX комплектации они кованные или штамповка? Стоит ли их менять и на какие для езды по бездорожью на другие (могут ли они лопнуть)?
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
штатные диски от GLX - литые. Если и менять их на что-то, то только на японскую ковку, причем с родными параметрами, иначе по реальному бездорожью на тяжелых дисках с нештатными параметрами и с нештатной резиной ходовка помрет очень быстро
Реакции: RomantiQ
alexeyvikt
9 Декабрь 2021
GLX 2021 АКПП
Зачем же так категорично? Тот же российский Мегалюм делает прекрасные литые диски с абсолютно заводскими параметрами (вылет, посадочное, разболтовка) и при этом отлично подходящие для внедорожной резины, поскольку они шире родных. Вес, кстати, отличается ровно на столько, на сколько они шире штатных.
Реакции: RomantiQ
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
пересмотрел сайт Магалюм, ни одного диска со штатными параметрами у них нет, вылета ET-5 нет ни у одного диска, центральное отверстие тоже с натяжкой, не говоря уже про ширирину диска.
alexeyvikt
9 Декабрь 2021
GLX 2021 АКПП
Плохо смотрели.
Я езжу на таких дисках зимой
Далее.
- Про ширину - это вопрос предпочтений. А если учесть трудности со штатным размером резины, то диски 6,5 прекрасно подходят под резину 205-225.
- Центральное отверстие практически один в один, хотя, как здесь уже обсуждалось, конкретно у Джимни это неважно, поскольку диски сидят исключительно на шпильках.
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
я смотрел пятнашки, 16e это уже не штатные ) за счет ширины будет кузов забрасывать грязью, колёса вцелом будут существенно тяжелее. кроме спорного в данном случае улучшения внешнего вида, в остальном мы получаем снижение проходимости, ухудшение динамики, повышенный расход топлива, повышенную нагрузку на ходовую, более жесткую работу подвески
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
Прикупил на лето тапочки
General Tire Grabber X3 215/75 R15 106Q
Вес 19,2кг. Диаметр 690мм. Made in USA.
Хочу натянуть их на на штатное литьё. Шиномонтажник говорит, что давление в них надо держать 2,5, чтобы не стирались края. Так ли это? Если да, то получается, что датчики давления можно вынимать? Если нет, то какое оптимальное давление для асфальта на эгоисте? Раньше ездил только на AT и качал 1,8 без проблем.
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
Шиномонтажник все правильно сказал, тем более чтобы на асфальте хоть какой-то адекватный накат... Датчики выкидывать не надо, они прекрасно держат давление такое без ошибок. Вес адовый, но зато вид будет огонь
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
Датчики то давление держат. А вот мозги, если я правильно понял, имеют ограниченный диапазон, за пределами которого будет ошибка на панели.
Вес дааа... Но для дальних поездок оставил штатную резину на штамповках от старого джима. А эти по городу и на речку.
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Grand Vitara New 2,4 и др.
Шиномонтажники разные бывают, часто могут любую пургу нести. При правильных регулировках колёс на 2х атмосферах ничего особо не должно тереться у этих шин. Штатные у машины 195/80, а ваши шины 215/75. Следовательно разница небольшая.
Накачаете 2,5, при нагреве получите 2,8, и снижение комфорта при езде, увеличение нагрузки на элементы подвески и рулевого управления.
Боковины стираются при хорошо полуспущенных шинах. Во всём надо знать меру. Немного снизить давление для комфорта можно, особенно когда ямы на дороге. На качественной скоростной дороге можно немного увеличить давление в шинах.
Короче, проверяйте, выбирайте для себя оптимальное давление, небольшой плюс-минус регулируйте по ситуации опытным путём.
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
Вот и мне кажется, что рекомендации качать некоторое давление должны иметь прямую зависимость от веса автомобиля. Если машинка весит 1,5 -2 тонны - то это одно, а если тонну с хвостиком - то это совсем другое. А шиномонтажники весом авто не интересуются при генерации рекомендаций. Опытным путем я всю свою жизнь всё определяю. Но тут и ошибки возможны. Вот и задаю вопросы по теме.
vgsvgsvgs
18 Октябрь 2021
Jimny jb74
Рекомендации шиномонтажников для МТ резины связаны с тем, что при повышении давления на асфальте меньше стираются края, необходимые для зацепления в грязи. Кроме как на износ резины повышение давления в данном случае ни на что не влияет. Если по асфальту катаетесь мало, можно пренебречь.
Реакции: Diver404
alexeyvikt
9 Декабрь 2021
GLX 2021 АКПП
Я Вам больше того скажу: любой выезд в грязь - это повышенный износ для всех узлов и агрегатов автомобиля, а также сильно возросший расход топлива. А потом еще тщательная мойка... Так, стоп! А зачем же тогда Джимни создан?
P.S. Есть такое мнение, что человек только родившись, сразу начинает умирать...
P.P.S. С каких пор большие колеса ухудшают проходимость?
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
Элементарная физика, какие колёса легче двигателю прокрутить, еще и преодолевая сопротивление (асфальта, песка, грязи, воды) легкие или тяжелые, более широкие или более узкие ?
При прочих равных условиях на штатных колёсах расход и нагрузка на узлы все равно будут меньше в грязи, чем на тяжелых или более широких
  • Вау....
Реакции: Николай В
alexeyvikt
9 Декабрь 2021
GLX 2021 АКПП
Вы правы, в грязи/снегу/песке двигателю проще прокрутить маленькие колеса, причем желательно на шоссейной резине ;) Другое дело, что автомобиль при этом двигаться не будет. А вот чтобы преодолеть бездорожье, та же физика (а еще и практика) подсказывает, что нужен большой диаметр, хороший грунтозацеп и низкое давление.
Дурацкое чувство, что объясняю примитивные вещи своей семилетней дочке. Посему, если Вы остаетесь при своем мнении, то я "умываю руки".
Реакции: Полковник
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
а у меня чувство, что Вы прекрасно понимаете о чем я говорю, но продолжаете сами отрицать очевидное. Где я писал про шоссейную резину ? У меня GL комплектация, я поменял стоковые колеса на литье от GLX и поставил AT резину с не самыми плохими грунтозацепами в размерности 195/80.
Больше чем уверен, что если Вы поставите 215/75 R15 MT резину, или уж тем более нестандартные R16 диски со злой широкой резиной, то Вы уедете не намного дальше, чем я на своей. Не говоря уже про всё то, о чем я говорил выше - разница в расходе топлива, комфорте на дороге общего пользования и износе и долговечности узлов и агрегатов.
Реакции: Роман_80
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
390
240
Subaru XV-II. Морковка
Jimny GLX. Сузукин сын.
Абсолютно верно. Очень многие "с новья" избавляются от штатной резины. Которую можно продать нивоводам. И при этом ищут диски под резину по собственным хотелкам/предпочтениям.
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
390
240
А всю и не надо. Достаточно осилить первый пост, что бы понять, что не пойдут.
Реакции: Роман_80
VasLov
23 Февраль 2021
70
Jimny 2020
Реакции: tacit
