Штатная навигация в ГУ, Jimny New
5,030
2,026
Привет.
1. Камеры надо заливать надо с флешки, не с SD карты - для флешки другой вход под кнопкой электростеклоподъёмника водителя;
2. Да, каждая новая версия навигации будет записывать на SD-карту с новым CID и придётся покупать новую карту, но так как делать это можно не чаще раза в год, а можно и раз в 2 года, то я не считаю, что это очень дорого.
Добрый день.
Не много не понял про установку камер. Их на SD карту распаковать с компьютера или как-то по другому?
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Добрый день.
Если Вы про файл "myPOIs.zip", то его надо разархивировать, а файл "myPOIWarnings_Speedcam.csv" скинуть на пустую флешку и вставить во вход ГУ для флешек - то есть не туда, где вход для навигационной SD карты
Реакции: niral
Chesterello
25 Август 2020
506
150
то есть запустить навигатор на ГУ и затем вставить флешку - карты камер сами перезапишутся, об это появится вопрос на экране, на который надо будет ответить "да"
Реакции: niral
5,030
2,026
Спасибо
Как придёт CID карта буду пробовать.
Странно, что только USB вход работает.
При обновлении прошивки ГУ можно пользоваться обоими слотами
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Спасибо
Мы видимо говорим о разных вещах: есть обновление карт, оно через Сид карту, а есть обновление с опевещением о камерах, которое ежемесячное. Вы меня запутали)
5,030
2,026
Я хотел просто отметить, что в случае обновления ГУ можно оба слота (и SD и USB) использовать, а при обновлении оповещения о камерах - почему-то только USB? Вот в чём странность.!
Про обновление карт через CID карту понятно.
Если что у меня S-cross
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Ааа, вот что вы имели ввиду. Ну да, согласен, странно.
Реакции: niral
Beck
20 Июнь 2020
119
здравствуйте, а кроме Российских карт, другие можно добавить? а то в Монголии вообще пусто было
Beck
20 Июнь 2020
119
не, там есть асфальтированные дороги, и по некоторым я 120 гонял
Chesterello
25 Август 2020
506
150
5,030
2,026
Распаковал в неё архив (он вот тут лежит: https://disk.yandex.ru/d/iNorOs6bIqUsNQ), чтобы в корне карты было так, как на фото 1. Далее просто заблокировал возможность записи, опустив белый переключатель вниз и вставил в ГУ - всё с первого раза заработало идеально: на фото 2 версия карт, которая теперь стоит у меня в ГУ.
ДД. Можно чуть подробнее про распаковку?
Сегодня пришла карта SD с Али. Навигатор с яндекс диска скачан. Папка так и называется - Навигатор. Состоит из одного jpeg, одного текстового файла (там лежит код CID) и 35 файлов хз какого расширения.
При нажатии правой кнопкой на папку Навигатор можно выбрать - Извлечь! туда, куда захотим. Извлекаем и в выбранном месте все тоже, что и в изначальной папке Навигатор. Больше ничего уже не извлекается.
Где я туплю? Как на фото1 нет и близко!
У меня получается файлы, скачанные с Яндекс диска просто копируются на SD, хотя изначальная папка с картами определяется как zip архтв.
5,030
2,026
С распаковкой вроде разобрался. Но пока ГУ после вставки карточки пишет - нет навигационных данных
Продолжаются танцы с бубном.
В общем, взял оригинальную карту, вставил в ПК, посмотрел, что там записано. Сделал так же на карте с Али. Удалил на Али карте лишнее после распаковки архива ( нужно оставить ТОЛЬКО, то что на фото1 по ссылке, без подпапок). И карты стали 2021 вместо 2019. Теперь они видят М11.
Далее буду ставить камеры.
Всем спасибо.
Появилась М11 от СПб
Реакции: Chesterello
5,030
2,026
ZloiMuxa
16 Февраль 2023
Vitara
Добрый день
Как файлы с фото 1 переделать в фото 2? И какой размер файла должен получиться?
  • 44.8 KB Просмотры: 55
