Проблемы: стуки, скрипы и прочие косяки
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
430
121
Россия, Северодвинск
Suzuki Jimny. GL АВТОМАТ
брызговик крепится на ТРИ самореза и металлические ответные части которые надеваются на подкрылок.в бампере отверстия и он зажат между подкрылком и брызговиком
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
430
121
сверлим два отверстия на 6.5мм ,присоской любой держим подкрылок ровно..можно использовать скотч и т.п,вставляем штатные пистоны и все недолга...
Квазимодо
1 Сентябрь 2020
2019 ВАЗ 21214М, 2020 Jimny GL AT DG5
На выходных проходил промежуточное ТО у дилера. Пока ходил по сервису, увидел на стоянке джимник с МКПП. По словам работников он приехал с проблемой: 2 передача включается с хрустом. Сейчас идет выяснение гарантийный ли это случай.
Sosed46
10 Март 2021
Suzuki Jimni
Привет, уважаемые сообщество, вот и пополнил,наконец, я ваши ряды!! Джимник новый 2020 на мешалке, в анамнезе у меня два шевика, подготовленных самостоятельно. Всем доволен в новой машине, но есть пара вопросов:
1. Накатал уже почти полторы тысячи,но до сих пор не могу привыкнуть к педали сцепления, уж очень высоко подхватывает, ну да проблема не в этом. Напрягает меня кратковременный звук, появляющийся сзади-снизу, при трогании с места или при небольшом ускорении на первой передаче. Причём не в сам момент трогания, а секунды через 2-3 после него. Характер- как будто входит в зацепление зубчатая шестерня. Такой короткий "вззик". Если трогаться интенсивнее, звук громче. И слабая,еле ощущаемая во время этого звука вибрация на педали газа.
Устройство авто пока только изучаю, прошу помочь опытных.
2. При прямолинейном движении по асфальту на скорости под 100кмч бывают единичные, но хорошо ощутимые удары под днищем опять же. Один раз справа, один раз слева. Хорошие такие удары, как будто молотком. Я оба раза забоялся и скорость не скинул, не повторялось.
По опыту общения с официалами всех мастей надежды,что источники шумов найдут на ТО-0 мало.
Что скажут достопочтенные доны?
По первому пункту, такая же хрень грешу на тепловую защиту на выпускном, все ни к не доберусь её снять и без нее попробовать, а так хз что это может быть.
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Верно. Брызговик крепится в 4-х точках. Две вверху к внутренней от колеса. Не фотографировал - там всё в порядке. Там клиент видит при покупке, у него не должно быть поводов придраться. А вот две других точки - внизу и крепится в нашем случае к нижнему бамперу. Без подкрылка легче, а с ним надо чуток голову поморочить. Если она есть, конечно.... Но зачем? Разве задача продать нормальную машину? Не-е-ет... клиент должен не вылезать из сервиса! Думаю, поэтому и клипс (пистонов) снизу штук пять недосчитался... Всё это я уже давно заметил, но ждал клипсы (пистоны) из Китая. В Кунцево на авторынке попробовал искать, но 6-ки, например, не нашел. Зато теперь у меня их "ну просто завались" :))
Боюсь, что это ещё не всё. Так же как здесь уже писали: на скорости сначала справа потом слева бум-брум-бум и тишина, машина едет, "может камушек попал"... Главное, чтобы не болтики какие-нибудь открутились. Ой-ля-ля.
Вспомнил видео немца, как он брызговик ставил. Взял саморезы подлиннее и металлические клипсы для них. Просверлил отверстия подходящие в тех местах где должны быть (по брызговику).
В одной точке три слоя: задний бампер, брызговик, подкрылок. На подкрылок одел клипсу для вкручивания самореза.
В другой - два слоя: задний бампер, брызговик (подкрылок здесь не достает). На брызговик одел клипсу.
Вставил, закрутил аккуратно. Вроде всё держится. Думаю, так и должно быть.
Я подробно показывал фото того что получилось по инструкции немца - тоже пришлось сверлить задний бампер чтобы попасть в отверстия брызговика. Сразу скажу: идеально смотреться не будет если ещё и подкрылки есть, но главное ведь функциональность...
KStf
2 Сентябрь 2020
Jamis Renegade
Это небось система АБС при трогании вжикает, это нормально.
Реакции: Uprooter
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
430
121
Chesterello
25 Август 2020
506
150
будет...если все сделать штатно ,то будет идеально
Я рассмотрел с очень грамотным специалистом несколько вариантов установки, так как мы не были ограничены временем, оборудованием и деньгами, но идеальной схемы не нашли.
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
430
121
схема есть от производителя в инструкциях..зачем еще что то выдумывать
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
430
121
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Uprooter
30 Сентябрь 2021
Jimny 2020 мкпп
bigdeal
28 Октябрь 2019
Jimny 2019 1.5l
С недавнего времени что-то стало стучать при проезде лежачих. Подозреваю стойки стаба, т.к., когда менял масло пошевелил правую, она крутилась очень легко. Вопрос: на новых Джимах стойки такие же, как на старых?
Sosed46
10 Март 2021
Suzuki Jimni
В зависимости от напряга при старте продолжительность "визжания" разная, если на ровгой трогаться то секудну и все, если в гору то дольше в раоне 3х 4х секунд. Плюс ко всему вибрация в районе педального узла при старте и разгоне после переключений акпп.
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
390
240
Subaru XV-II. Морковка
Jimny GLX. Сузукин сын.
Не, это к доктору, однозначно. Что б там не писали про "инициализацию" - это можно допустить теоретически при попытке проскальзывания колес. Как-то не представляется джимник, шлифующий асфальт в процессе переключения передач..)) Ну, или если одно колесо наоборот - пытается колом встать.
АБС у всех стоит, а вот звука, даже похожего, ни разу не слышал.
Кстати, дребезга стекол в дверях, что тут упоминали, тоже. Ни открытых, ни закрытых. Так что это не "конструктивная особенность", а явный дефект в конкретных экземплярах.
Реакции: Uprooter
KStf
2 Сентябрь 2020
Jamis Renegade
Я никого убеждать не собираюсь, хотите искать неисправность — воля ваша, может у вас действительно другие вжики. У меня два автомобиля в семье, оба вжикают при трогании после запуска двигателя, так что чуть-чуть отдает в педаль газа и оба абсолютно исправны.
Vodolaznik
24 Февраль 2021
Suzuki Jimny JB74
Наблюдаю подобный шум, но без вибрации на педали. При интенсивном разгоне без нагрузки шум длится менее полсекунды. При увеличении нагрузки (резкий старт в гору либо с вывернутыми колесами) - до полутора секунд. Появляется всегда в районе 2000 оборотов и только пока автомат отрабатывает первую передачу при резком разгоне. Наблюдаю его уже 15 000 км, не прогрессирует. Вот здесь https://www.drive2.ru/l/588323934085090256/ у человека похожая ситуация и, внезапно, гарантийный ремонт. Мой дилер шум услышал, но источник найти не смог (или сделал вид, что не смог). Сказал, будет усиливаться - приходите.
Реакции: Uprooter
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
и
стойки стабилизатора стучат при простом раскачивании машины
какие шины и диски у вас ?
bigdeal
28 Октябрь 2019
Jimny 2019 1.5l
Cтойки стабилизатора стучат при простом раскачивании машины
Стук справа при раскачивании есть. Шины/диски летние сток. Заказал стойку Teknorot sz257, пока в дороге.
Дмитрий2020
19 Январь 2019
222
Продал шевиниву
Пластик-расширители, пороги отходят,деформируются. Под замену. Как пройдёт отпишусь.
Дмитрий2020
19 Январь 2019
222
Продал шевиниву
Их никто не ломал и не снимал. Появилась щель, отслоение одного слоя от другого.
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
430
121
Стойки надо менять парой.. И стойки на любой неровности стучать начинают.. Даже лучше чем на полицейском.. Даже езда медленная в гараж покажет, если там н асфальт
bigdeal
28 Октябрь 2019
Jimny 2019 1.5l
Купил одну, потому что сомневался в совместимости. Теперь сомневаюсь, что стойки. Звук только при наезде на произведение армянских скульпторов по асфальту, напоминающее небольшую ступеньку.
Uprooter
30 Сентябрь 2021
Jimny 2020 мкпп
Прошёл нулевое ТО, ожидаемо причина того звука, про который я писал выше, мастерами не обнаружена. Но зато сегодня, после обильного снегопада в заносах :eek:я услышал работу системы курсовой устойчивости. Эти звуки очень и очень похожи, можно сказать, одинаковые. Так что, видимо, это и есть тот сервисный звучок самопроверки системы есп
