Радиатор кондиционера рестайл 2WD МКП
ALI
22 Май 2006
216
Примерно три года назад менял радиатор кондея на Nissens 94754.
Трубочку переваривали со старого радиатора, т.к.соединение было неразборным.
Внезапно кондей умер. Похоже, протек радиатор в нижнем углу, где вварена трубка (оригинал протек там-же)
Сейчас Nissens в экзисте стоит 20-28 килорублей.
Какие сегодня есть приличные альтернативы по более гуманной цене?
Может есть комбинация радиатор+съемная трубочка (раньше, насколько помню, трубочка была по цене слегка подержанного Боинга)?
Hlam
5 Март 2007
598
85
на ззапе один в наличии за 13300 есть - экзист по ценам давно не показатель уже
5,322
1,044
А сейчас её просто не купить, так же как и Боинг.
Что то я не обратил внимание на твою конструкцию. Хотя помню был такой разговор давно.
Сделай фотку как оно там получилось.
Сам радиатор то ведь живой должен быть. Надо переделать трубку.
Dindai
2 Апрель 2024
Раменское
Игнис Венгрия 2005 год.
Подскажите пожалуйста, радиатор кондиционера в сборе с вентилятором подойдет на игнис 2005 года от круза 2005 года?
5,322
1,044
Крепление кожуха вентилятора к кузову не соответствует.
Dindai
2 Апрель 2024
Раменское
У меня радиатора кондиционера совсем нет... удар был... Основной замят, но не течет. Хочу поставить с круза всборе тот и тот. Как то так...
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
806
240
...в нашем городе вот такие варианты (автоподбор без проверки по VIN) https://zapoff39.ru/products/NISSENS/94754.html
5,322
1,044
Посмотреть вложение 207167 Посмотреть вложение 207167
Не вижу вариантов про трубочку.
ALI
22 Май 2006
216
Стали искать течь... Нижний запотевший угол ничего не показал, прибор заверещал примерно посередине внизу. Сказали, что напылять и варить бессмысленно. Купил NRF, разумеется под съемную трубку. Маркировка NRF2002262. В комплекте шпильки и уплотнительные кольца. Выкрашен в черный цвет. Кондиционерщики отрезали трубку от старого (она уже переваривалась от оригинала), подобрали нижнюю площадку хз от чего и приварили к трубке. На снятом радиаторе Nissens в нескольких местах легкое запотевание, но течеискатель в этих местах молчал. Прожил ровно три года. Почему выбрал NRF? По средней цене и наибольшему весу. Надо было самому перевесить, т.к. по ощущениям показался легче обещанного. Посмотрим, на сколько хватит.
ALI
22 Май 2006
216
Если не было повреждений, то это нонсенс какой-то. С чего вдруг?
Сказали, что три года - хороший результат по сегодняшним меркам для неоригинала. Хотя думал, что какой-нибудь шип в него словил, т.к. при +6C работал, а через три недели при +16С внезапно не включился из-за нехватки давления. P.S. Позже может фото сделаю как сейчас собрано.
5,322
1,044
Ну это : "одна баба сказала". Одно дело когда радиатор потек из-за дефекта изготовления (тогда при чем тут годы), другое когда дырка просто прогнила на ровном месте. Ну ни за три же года!
ALI
22 Май 2006
216
На нексиях оригинальные радиаторы ходили три года. Причина - электрохимическая коррозия. Кондиционерщики говорят, что некоторые радиаторы в Москве через год как решето, а подальше от Москвы ходят вполне так ничего.
5,322
1,044
Ну не замечал на Игнисах. Если говорить о коррозии, то вот недавно разбирался у нашего одноклубника. Радиатор еще родной стоит, а коррозия забралась в верхнее соединение радиатора с трубкой, под резиновое колечко. Ну про нижнее соединение всем известно, поэтому здесь и ушли от разъема на 2007 годе. Так чтобы у Венгра трубка прогнила или сам радиатор (если не было повреждений), мне не попадалось.
ALI
22 Май 2006
216
С оригинальным на 14-м году вот такая ситуевина была IMG_20210525_101114.jpg В остальных местах, насколько помню, был сухой. Неоригинал за три года имел явное пятно на этом же месте и более слабые, но бОльшие по размеру пятна в разных частях, включая одно в верхней трети.
Теперь сделано вот так: 20240423_184959.jpg
