Электрика ГЕНЕРАТОР.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Вот, думаю разобрать гену для ревизии. Два года купания не прошли даром. Свистят подшипники.
Попутно надо заменить щетки. Вот если с номерами подшипников понятно, то ГДЕ у моего гены щетки? Я рассмотрев картинку предполагаю, что они вставляются в деталь номер 13? Но деталь эта обозначается как держатель щеток. На старых генах щетки позиционируются отдельной деталькой. Кто разбирал?
  • 90 KB Просмотры: 1,512
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Ответ: ГЕНЕРАТОР.
Слушай, у нас все происходит в одно время. Генератор тоже засвистел. Буду перебирать. Заказал только маленький подшипник, на него нагрузка, по идее больше, и он дешевле. Пока набью смазки, а то свист достал. Свистит под нагрузкой только. У тебя так?
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Ответ: ГЕНЕРАТОР.
Обычно больше нагрузка на подшипник со стороны шкива. По-жизни, на 2-3 замены этих подшипников идёт одна замена подшипника хвостовика. Смазывать смысла нет - разогреется, смазка вытечет, или её выкинет центробежной силой. Свист под нагрузкой, это, обычно, натяжение ремней. После проезда луж - свистит, выключишь фары - свист прекращается.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: ГЕНЕРАТОР.
На картинке это какой номер?
С ремнем все в норме... новый... свистит, он собака даже на холостых. Сильней свистеть начинает когда передачу включишь на АКПП и тормоз держишь... обороты добавляешь уже свиста не очень слышно... От воды свистит совсем по другому... звук резче и кратковременный.
А про щетки то, кто что скажет?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Ответ: ГЕНЕРАТОР.
То же самое. Буду менять оба подшипника.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Ответ: ГЕНЕРАТОР.
На картинке, как понимаю, номер четыре - большой подшипник, у шкива, номер девять - маленький, у хвостовика. Сама конструкция может свистеть если сепаратор развалился, но если так, то в большинстве случаев подшипник клинит намёртво. Обычная выработка до таких величин, чтоб ротор начал соприкасаться со статором, издавая свист, практически не встречается. И изношенный подшипник гудит, а не свистит.
А люфт-то есть?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: ГЕНЕРАТОР.
А люфт-то есть?
... натяжной ролик ремня кондея и гидрача свистел. Тот же подшипник... снял крышечки там был песок и остатки смазки... помыл на треть напихал молебденовой смазки... несомненно часть вылетила... но не свистит с весны...
На задней полуоси развалился сепаратор на подшипникке, машин ездил издавая страшный скрежет, колесо не клинило...
Так, что хз что может свистеть, но не ремень, он по другому...
А гену все равно разберать рано или поздно.
Ответ: ГЕНЕРАТОР.
Вот картинка с детали.ру, правда как я понял от G13BB - тут щетка - это номер 13
http://www.detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SN413V22&SID=+3&PID=49++
На новых джимах по каталогу 2 генератора - Денсо или Митцубиси, денсо похож на мою картинку, у мицубиси картинка другая.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: ГЕНЕРАТОР.
Генератор бился по вину... теперь получается эта деталь не разборная? Маркетологи, блин...
Ответ: ГЕНЕРАТОР.
имхо если щетки от старого генератора стоят не дорого, то стоит купить их и попробовать - вдруг можно обработать напильником до нужных размеров :)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: ГЕНЕРАТОР.
Главное чтоб ни как со щетками стартера... узел не разборной щетки припаяны насмерть... проще купить узел в сборе чем найти умельца который по уму припаяет новые.... не понятно от чего.;)
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Ответ: ГЕНЕРАТОР.
На Пежо уже пару раз перепаивал щётки, там они с реле-регулятором одним узлом идут. Только на первый взгляд трудно, на самом деле - стоит лишь подумать лишних 10 минут... А графит, он и в Африке графит, иногда бронзо-графит. Первый относительно второго стирается быстрее, зато практически не срабатывает коллектор. Так что щётки можно брать откуда угодно, лишь бы по размерам подошли.
МихаНик
11 Апрель 2007
80
Южно-Сахалинск
Suzuki Jimny Wide, JB43W, M13A, перед LSD, зад Лок-Райт, РК от JA-11, лифт 3", колеса 30"
Ответ: ГЕНЕРАТОР.
Добрый день!
Разбирал генератор в октябре 2008г. с целью замены щеток.
В магазине купил по каталогу щетки с щеткодержателем и заменил старые стертые на новые.
Могу сказать, что при замене, на своем месте остается пластмассовая полукруглая оплетка, которая надевается на щеткодержатель.
Отдельно щетки я не менял так как это более крапотливая работа чем замена щеткодержателя!
Евений
22 Январь 2009
suzuki baleno 99 4wd 1.6
Ответ: ГЕНЕРАТОР.
13 это и есть щетки. но это щетки в сборе:hilarious:
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: ГЕНЕРАТОР.
не могу открутить шкив гены !
Посоветуйте что нить
Ответ: ГЕНЕРАТОР.
Открутить большую гайку на шкиве генератора? Сними генератор и зайди с ним в автосервис - там ударным гайковертом без проьлем скрутят :) Ударный инструмент в таких случаях - ВЕЩЬ :)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: ГЕНЕРАТОР.
Шумит он у меня. По звуку вроде внутренний
купил подшибники , блин хотел сам сделать
протрахался 2 часа ,так и не открутил.
Но люфта даже малейшего нет.
Сколько проживут ещё подшибники ?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: ГЕНЕРАТОР.
Я так и не поменял, руки все не доходят, так и воет на холодную.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: ГЕНЕРАТОР.
вскрыл я гену!!!!!! ;)
Я разбирал так:
-откл. АКБ , откр. генератор. Для извлечения его наружу , пришлось снять резиновую трубу,соед. фильтр и инжектор.
-фиксируем ген. в тисках, откручиваем 4 длиных болта , крепящих между собой заднюю и переднюю крышки.
-тоненькой отвёрткой , аккуратно по кругу отковыриваем статор от передней крышки.
- берём ротор в руки , и с помощью друга откручиваем шкив.
Щётки за 4.5 года имеют отличный вид .Не менял.
Задний подшибник как новый . Не люфтит не шумит. Снять его с ротора можно только с помощью съёмника. Поменял смазку и поставил подшибник обратно.
В переднем подшибнике были говны,болота и т.д.
Он то и шипел.
Как назло под рукой не было нужного подшибника,поэтому промыв и поменяв смазку , поставил его обратно. Ещё поживёт.
При сборке генератора надо поджать щётки.
Берём тоненькую спицу , и вставляем её с обратной стороны задней крышки в дырочку, предварительно поджав щётки пальцем.
Сейчас генератор не шумит. ;)
Всем удачи !! :thumbsup:
Реакции: 5 человек
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: ГЕНЕРАТОР.
EDI, подшибники стояли какие (номера, фирма, размеры)?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: ГЕНЕРАТОР.
я не померил.....
вот передний
а на заднем ни каких записей не видел
но у меня есть на запас , подходящий....
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: ГЕНЕРАТОР.
я не померил.....
вот передний
Да оба номера не бьются...тоска... родные дорогие блин.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: ГЕНЕРАТОР.
Рома такой подшипник будет в наличии во вторник Седина 143 т.274-30-99
да стоит он 250р
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: ГЕНЕРАТОР.
да стоит он 250р
Какой конкретно? Меня очень срочно интересует маленький, тот что на картиночках Коуо...
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: ГЕНЕРАТОР.
я не померил.....
вот передний
Блин, по ходу у тебя Генератор митсубиши,да? А у меня другой , денсо... подшипники у нас разные Рыдаю!
Kraftwagen
25 Июнь 2009
185
143
Москва ВАО
SJ413,TLCBJ75,LRDef90
Ответ: ГЕНЕРАТОР.
А кто каким генератором пользуется? Есть опыт вкорячивания генератора на 100А?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: ГЕНЕРАТОР.
хорошо бы , у кого лебёдки и 2 АКБ
и я спрошу
а от чего к нам подходит по креплениям ?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: ГЕНЕРАТОР.
есть опыт, от тойоты подходит почти без переделок на 120 или 100.
2 Kraftwagen
Солью место где переделать на такой генератор с условием что вы все сфоткаете - процесс и номерочки нового генератора в форум положите.
самое интересное - в Москве, в ВАО )
Kraftwagen
25 Июнь 2009
185
143
Москва ВАО
Ответ: ГЕНЕРАТОР.
От какой тойоты?
Не тот вопрос, опишу, сфотаю. На параллельном форуме пытался описывать последовательность строительства, но там мало кого интересуют технические детали.
На Измайловском шоссе вроде была контора? или ещё где знаешь?
Дык, джимник ужо с конца апреля, в ВАО, на Соколинке.
Добавлено через 5 минут
насчёт генератора - не праздный вопрос, собираюсь вкорячивать лебёдку, а родная батарея уж больно смешная, буду ставить Деку?, а для этого нужен приличный генератор.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: ГЕНЕРАТОР.
От какой тойоты?
Визитка где то в машине валялась. но территориально на 3ей парковой, рядом с моим домом, на територии Измайловской мануфактуры.
тока генератор денег стоит. минимум штук 6 рублей, хотя сама замена пустяковая.
У меня такой стоит, от какой тойоты = хз, аккумулятора два)
