Прокладка ГБЦ опыт
Гном241
4 Ноябрь 2013
Сузуки лиана, "сарай", 4/4, 2004, АКПП
Шлифовали апресовывали, вот блок думаю проблемный на нем есть небольшие неровности но отдавать его на апррессовку и шлифовку себе дороже, проще двигатель поставить контрактный
5,176
Согласен, если удастся найти хороший.
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
Движок в норме, а вот климат опять заслонка вчера зависла на обдуве стекла в дождь. AVTO моргает кондей не холодит,
. жду солнца.
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
При практически ежедневной безжалостной эксплуатации в любую погоду на сегодня всё ОК. Сменил только кардан из за вискомуфты.
Реакции: Дмитрий М 9
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Машину продал в конце мая 22 . Надоело подкрашивать и подмазывать да и содержать 2е машины стало сложно . оставил актион- он 2008 года, а Соля была 2000г. На двиг и авт нареканий небыло пробег более 300000км.
Stason 74
5 Май 2017
78
Мурманская обл.г.Североморск
Suzuki liana 2006г.
Всём привет. Много читал и тут попалась такая информация, про установку прокладки ГБЦ. :
#Прокладку новую металлическую установил со специальным медным герметиком, отзывы о нем положительные в инете. Герметик нанес в два слоя по инструкции на баллончике, со всех сторон. Поставил прокладку, поставил ГБЦ.# ( Abro CG-418-R Герметик-спрей медный для прокладок)
Есть-ли смысл - или просто на сухие чистые поверхности ( по старинке).
Друппи
12 Август 2017
Liana 1.6 2WD 2001, хэтчбек
Ребят, подскажите, пожалуйста! Liana хэтчбэк, 1.6, АКПП, 2001г. из Германии. Пробег на данный момент 175000, но , наверное скручен.
Похоже, пробило прокладку ГБЦ. Нужно обязательно ставить сузуковскую прокладку или можно взять комплект прокладок
Reinz 02-53640-02? Как они вообще? Качественные?
И по болтам ГБЦ. Хочу поставить новые. Какие можно взять вместо оригинальных?
BGA BK3315? Elring 452.740?
Stason 74
5 Май 2017
78
Suzuki liana 2006г.
При замене прокладки много информации взял от сюда. Ставил болты BGA с помощью угломера, качество хорошее.
Набор прокладок брал Suzuki. Про Reinz - сказать не могу.
Реакции: Друппи
Друппи
12 Август 2017
А что значит "ставил с помощью угломера"? Номер комплекта оригинальных прокладок не сохранился? А то в Экзисте их несколько.
