Тихая Liana (всё о шумоизоляции)
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Один аргумент - управление с руля!
А адаптер USB стоит 4500, это много дешевле адаптера UNIKA для управления любой магнитолой с руля
После шумоизоляции слушать CD диски на родной магнитоле с родными колонками одно удовольствие. MP3 рядом не стоял.
Естественно, после шумки или после замену ГУ или после замены динамиков - звучание становится лучше, а если в совокупе то ещё лучшее.
Качественный CD-Audio найти сложно, а разницу одной и той же композиции на обычносм CD и между МР3 не определите, особенно если МР3 320кбс.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Отличу ;) Даже не на самом лучшем железе.
MAGNAT
6 Ноябрь 2006
Москва, СЗАО
Suzuki Liana HB 4WD AT
Согласен, пульт на руле, это очень удобно! Но разве мало в продаже магнитол, позволяющих использовать штатный пульт? Я такие даже при беглом поиске нашел без проблем. Ну и смысл в таком случае городить эти адаптеры для МР3, звук то из штатной магнитолы лучше от этого не станет, а если поменять голову, сразу почувствуете разницу, естественно я имею ввиду магнитолы именитых фирм, а не заполонивший всё китайский ширпотреб.
Про сложность найти хорошие аудио диски не согласен, вот в 90-х я их действительно выискивал всеми правдами и неправдами, а сейчас достаточно немного знаний и пары кликов мышкой. Ну и уж любой MP3 без проблем можно отличить от настоящего CD-Audio, это даже не обсуждается, вот лослесс форматы типа FLAC, APE, да, отличить практически не реально, на то они и losless. Но FLAC читают к сожалению только несколько моделей магнитол, по пальцам можно пересчитать. А APE пока вообще никто не читает.
5,031
2,028
Купил в Юлмарте набор вибро-шумо изоляции (850 руб), сделал передние двери.
Вибро
Звукоизоляцией заклеил тех отверстия
Набора хватило на двери, еще осталось.
Я тоже двери проклеивал , только тех отверстия - виброизоляцией с толстой фольгой . После этого штатные динамики по другому заиграли , да и закрываться двери стали с благородным звуком, а не звуком пустой консервной банки
5,031
2,028
Заклеил, как рекомендовано производителем - филиал STP. Материал SmartMat, бюджетно, но двери тяжелее, скрипов и дребезжания теперь нет.
Думаю еще багажник сделать.
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
Вибро
Тех отверстия нужно было заклеивать так же виброй, это необходима для создания акустического короба, сплэн в данном случае не эффективен, так как очень мягкий, его можно было вторым слоем.
5,031
2,028
Вибра как раз вся ушла, осталось сплена пол листа. Подкуплю еще - заклею виброй. Но сначала нужно алюминием с клеющей основой укрепить отверстия, одно достаточно большое, а его отдельно покупать надо, в комплекте только вибро и сплен.
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
В идеале, в области динамиков сделать акустическую линзу, поглощающую отражение звуковой волны, можно и наклеить сплошняком на вибру внутри двери. Ну и про обшивку ни в коем случае забывать нельзя!
Цена вопроса на две передние двери в максимальной обработке - 2000 рублей!
5,031
2,028
Дошли руки до багажника, взял 10 листов СТП Сильвер, 4 часа работы и результат, которого я не ожидал - в машине стало реально тише, я не слышу завывание редуктора на 90 км/ч! Клеил только виброй, спленом места соприкосновения с пенопластом проклеил и все. Еще сделаю заднюю дверь чуть-чуть и зад боковые.
А передние динамики играют после первого раза шумоизоляции - супер, можно на максимум и дребезга нет.
Реакции: 6 человек
gekayar
25 Май 2015
73
Сузуки Лиана седан 4х4 АТ07
шины мишлен энержи.
ровный асфальт (новый)
при 100 км/ч шум 80 дБ (копец)
для сравнения Киа Спортэйж 2 75 дБ (гораздо тише).
Преобладает колесный шум.
У всех так?
шины мишлен энержи.
У всех так?
Эти шины заточены на экономию топлива . а шум пофиг
gekayar
25 Май 2015
73
Странно... по отзывам они тихие, ан нет... Так и знал, что буржуи обмАнуть!
Комфорт и экономичность -противоположные параметры и улучшение одних качеств. приводит к ухудшению других
gekayar
25 Май 2015
73
Есть мысли, какие потише? Потому как на буржуйскую резину читаешь отзывы - все тихие... и экономичные... Маркетинг, мать его:))
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
На Лиане, с её шумоизоляцией, любая резина может показаться не тихой. А дальше на вкус и цвет все фломастеры разные. Любое мнение, скорее всего, будет субъективным. Для себя на лето перешел на 60 профиль для большей мягкости. Резину взял Кумхо солус кн-17 195/60/15. Нравится. Не громкая, мягкая. Читал, что есть нарекания на износостойкость. Но у меня летний пробег не более 3 тык. и все по хорошим дорогам. По этому параметру ничего сказать не могу. На Субару стоит Ёкогама А драйв. Отличная резина. По соотношению цена/качество следующая резина на Лиане будет Ёкогама.
gekayar
25 Май 2015
73
Есть небольшое окошко по габоте и рыгалке, вечерами шумлюсь.
Двери вроде сделал. Стали тише отрываться/закрываться, звук штатной магнитолы наряднее, на слух тише в салоне. Шумометр-предатель снижение шумности не заметил.
Снизился общий уровень шумовой нагрузки, как не странно ушла часть колесного шума, стал преобладать моторный шум. Сегодня попробую пободаться с ним.
ВОПРОС К ЗНАТОКАМ.
Кто разбирал салон для шумоизоляции, ВРОДЕ говорили что её там много и пол шумить бесполезно. Прошу уточнить, кто в теме. Сам увидел спереди штатный мат у переднего левого крыла внутри салона ну 2.5 см толщиной.
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Toyota Avensis Combi 2011
Еще и пенопласт напихан в большом количестве. Мне кажется, основной шум от мотора. Тот же эффект и в SX-4 new, и в новой Витаре. Именно двигатель 1,6 бензин шумит, на дизеле значительно тише, что собственно и является доказательством того, что шум от мотора. Я колхозил покрытие сверху мотора из пенки как у дизелей (где-то фото выкладывал) для дальних рейсов - помогает. Вот бы шумометром проверить. Но потом отказался, боюсь, что воздухопотоки нарушаются, мало ли что.
Как-то показалось, что шум сзади больше идет, глянул - в багажнике тоже пенопласт, коврики... и не стал заморачиваться. Ну не крайслер, что ж теперь.
gekayar
25 Май 2015
73
Blomst
Спасибо, вашу крышку на мотор видел, сегодня может руки дойдут до этого. Попробую проклеить доступную часть моторного щита, частично капот.
ЗЫ мну видеццо, что мало того мот цепной и пошумнее аналогов. Дело ещё и в его подвесе и подвесе системы глушения. Видимо в конце 90-х вопрос комфорта не стоял так остро.
Мат там только у моторного щита . а на полу нету ничего и на задних арках тоже
gekayar
25 Май 2015
73
Не хотелось разбирать салон, чую придеццо:)[DOUBLEPOST=1445236978,1444983840][/DOUBLEPOST]Выходные прошли под девизом Лиана Парадоксов.
Первое. На сайтах, посвященных шумоизоляции в один голос говорят - дескать шумоизоляция капота вещь тренировочно-бесполезная. У меня ИМЕННО ЭТА деталь существенно обесшумила автомобиль:umnik2:. Ура, теперь я слышу шум шин!!!
Второе. Оказывается, самый говенный русьфанерно-шипованный Амтел может быть тише летней Мишлен Энержи. Как такое может быть, загадка, зимняя шиповка всегда шумнее!
По сабжу. Зашумил за выходные основание заднего сиденья (СТП Сильвер 2 мм +Сплен 4 мм), пластик переборки багажника (Акцент 10мм), багажник (ушло много Сильвера и сплена и соответственно времени). Теперь, кроме колесного шума слышу неведомые раньше скрипы. Пора переходить в арочно-обмазочную стадию:). Кто снимал подкрылки - как/чё/долго ли???
wiw
6 Август 2013
Серпухов
сейчас Suzuki Liana 1.6 AT 2006 г., Nissan Liberty 2.0 AT 2000 г.
Катаюсь на такой два сезона. размер такой же, доволен на все 100% https://www.drive2.ru/l/6287787/
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Барнаул, Алтайский край
Suzuki Liana HB 2005 4WD АКПП
Вот дошла очередь и до крыши. Решил за одним отмыть верхнюю (серую) часть салона и потолок. Подготовительные работы:
Вот такая заводская шумка:
Заклеил:
Потолок с пластиком принёс домой. Еле затолкал потолок в ванну.
Баланс белого не тот конечно, но разводы видно (видимо когда-то чистили). Отмывал вот этим:
Сначала щёткой по периметру и где особо грязно, потом поролоном всю поверхность. Потом ещё раз всю поверхность (пенилось уже намного лучше). После этого думал как поступить: как по инструкции, высушить и пропылесосить или всё смыть. Очковал по поводу того, что вся конструкция довольно тонкая и может размокнуть и развалиться или ещё чего. Решил, раз такая пьянка то буду мыть. Из душа всё смыл, потом ещё раз, грязюки было много. оставил до утра сохнуть.
Утром:
Как новая, по периметру остались чёрные полоски, но они стали намного светлее (под пластиком всё равно не видно будет). По времени: 1 час разобрать, 1.5 часа отмывал потолок ну и 1 час собрать.
Реакции: 6 человек
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
По своем опыту - не надо там щётку использовать.
Ворс вытягивается и после этого пачкается в разы быстрее, вбирая в себя пыль :(
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Вопрос сколько нужно на шумку материала в метрах (капот ,двери и багажник ).
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
