Омыватель лобового стекла - апгрейт...
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Ответ: Не течет незамерзайка из заднего жиклера
Возможно соскочила трубочка с внутренней стороны жиклера, при первых морозах так часто бывает - утром жиклер подморозило, при нажатии "кругляша" омывайки создается повышенное давление и трубочка слетает, об этом неоднократно писалось...
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
по идеи это легко проверить - один жмёт на рычажог, другой смотрит - если вода потекла около жиклёра, значит трубка соскочила :)
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
выливаться должна обязательно. посмотри под машиной, где лужица - там и течёт :)
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Нет. Под машиной ничего не будет. Так как это омыватель заднего стекла - при "соскоке" трубки вся жидкость будет между крышей и потолком. Если "соскок" произошел у жиклера.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
жесть! значит потечёт с потолка? интересно, а где находится развод - соеденение шлангов? может шланг там соскочил...
ждём гуру по лианам - Касика :)
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Мужики,юзал поиск,толкового не нашел,как прочистить жиклер,иголка не помогла и точно не замерзла
Снять и посмотреть, продуть.. короче определить в нем ли дело.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
petro
28 Март 2009
152
московская область
suzuki liana 4WD,2004г.,16кл
Ответ: Омыватель лобового стекла - абгрейт...
Как стащить крышку доп.стопа,боюсь сломать,касик писал,но че то я не вкурил,как поддеть и куда тянуть?
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
проделывал эту операцию не раз,когда потерял крышку бака для воды и туда попала грязь. именно ей и засорилась задняя поливака.
крышку со стопа смело тяни параллельно стеклу книзу двери и она соскочит. дальше откручивай стоп лампу и под ней будет дырка. в ней шланг и поливалка. стяни с нее шланг и проверь течет ли вода. если течет,снимай поливалку и придётся её чистить,засорилась она. снимать её неудобно,нужно засунуть пальцы в дыру, нащупать защелки нажать /это самое сложное/на них и вытянуть поливалку наружу.
Добавлено через 4 минуты
сорри,не книзу тянуть,а кверху,т.е. к стыку с крышей.
можно сначала надавить на правый край крышки,затем на левый. так проще.
petro
28 Март 2009
152
московская область
Спасибо,док!все снял,да вот вода не идет из трубочки переключателем на руле,а ртом отсасывается,похоже насос накрылся?или что еще может быть?
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Вы слышите звук моторчика, когда нажимаете на кнопку? Можно пробовать поливать не заводя машину, для лучшего звучания.
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
ну значит либо засор,либо перегиб где то. трубопровод идет по левому боку под обшивкой порогов. надо там смотреть.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Ответ: Омыватель лобового стекла - апгрейт...
Посмотреть состояние трубочки в моторном отсеке. Хотя ситуации могут быть разные - у меня на 41 Святогоре крыса съела трубочку в нескольких местах, правда все под капотом....
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=515272&highlight=%EA%F0%FB%F1%E0#post515272
petro
28 Март 2009
152
московская область
Незамерзайка дала течь,стекает внутри крышки багажника.соединение трубочек сухое,видимо шланчик дал течь где-то,проблема что блин отверстие,где форсунка маленькое,буду вытягивать шланчик
5,176
Трубка от бачка идет в салоне внизу вдоль левого порога, а не под потолком! Далее в багажнике поднимается вдоль левого края дверного проема (задней 5-й двери) и входит в левую резиновую трубку-гармошку, в которой идут еще и провода доп.-стопа. Соединитель там как раз вверху примерно на стыке потолка и левой верхней пластиковой обшивки багажного отсека. Если память не изменяет, то есть еще один соединитель уже в самой двери возле той же резиновой гофры. На местах соединения в трубку вставлены пружинки, дабы они не перегибались и не ломались, но все равно иногда они там переламываются. Уже сталкивались с такой бедой, когда меняли дверь MadSnake-у. Думаю в вашем случае именно в двери перетерлась трубка. Снимите резинку и посмотрите...
petro
28 Март 2009
152
московская область
Ура!!!моя эпопея закончена,касик совершенно прав,как раз там и разорвался шланчик(переход с салона на крышу 5й двери),поставил другой и все дела!спасибо всем кто откликнулся!
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Лиана HB, 4х4,черная, ручка, 260000 км, 2007 г.в.
Гранд Витара New FL коричневая, автомат, 2014 г.в
Купил вчера в одмом из магазинов сети автозапчастей с патриотичным названием на букву "Р" жиклеры стеклоомывателя с подогревом универсальные -29 руб. шт.
Теперь думаю как их приспособить (электрику), чтобы аккуратно получилось. Сопротивление каждой писалки 242 Ома. Посоветуйте как подключить? У меня есть идея подцепить их к подогреву зеркал. Или вообще на отдельную кнопку вывести...Чешу репу.
5,176
Класс! Тоже хочу!
К подогреву зеркал: придется проводку в салон тянуть. Может подумать и подключиться к чему-то под капотом? Что там есть, что постоянно питание имеет? Например, к проводке габаритов. Но получится, что и зимой и летом греться будет. С др. стороны потребление мизерное будет...
Что думает народ?
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
"Купил вчера в одмом из магазинов сети автозапчастей с патриотичным названием на букву "Р" жиклеры стеклоомывателя с подогревом универсальные -29 руб. шт."
РОССИЯ, РОДИНА, РУБЛЕВКА? "Русь-трейд"? Мозг холодный...
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Да , есть он в этом списке. Четвертый, из двух слов.
ask
7 Ноябрь 2006
106
3,233
Киев
Grand Vitara
Если бы делал себе, то взял бы еще кнопку и релюшку. Завелся. Холодно и сыро? Нажал кнопку - до конца поездки подогрев работает. Выключил двигатель (вернее, ключ повернул), релюшка обесточилась, подогрев и релюшка выключены.
:D Кнопку взял бы таблеточную и поставил так, чтобы она раньше кнопки Валет (от сигналки) попадалась.
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Тож омывателем не доволен .. летом ещё нормально а вот зимой явно напора не хватает и писает на низ стекла . Приходится регулировать а потом как потеплеет опять возвращать назад ... летом точно разберу и посмотрю возможно ли моторчик поменять .. насчёт подогрева форсунок тож мысль хорошая а вот насчёт большой задержки между прысканием и работой дворников это уже безопасность .. неужели вас ниразу не обдавало от встречной машины или обгоняющей так что ничего через лобовуху не видно и во вы машинально тяните за ручку омывателя а он видетели будет ещё ждать некоторое время.....:thumbsdown:
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
В НСГВшной ветке тема "омыватель стекла" уже на 27 страниц :whistling::whistling::whistling: И тоже всех не устраивает слабый напор... В общем насосик там слабоват. Варианты умельцы предлагают разные, универсальный, например (подойдёт к любой модели авто), вкорячивают последовательно после штатного насоса насос от нашей 9-ки за 100 рублей (там есть фотоотчёт), ну а из менее "колхозных" способов - замена штатного моторчика на штатный аутовский (не ХЛ), кторый встаёт как кодной и выдаёт давление в 2 раза большее чем штатный Гравитаровский... Т.е. если в лиане проблема с маленьким давлением (а это скорее всего так), то надо либо колхозить дополнительный моторчик, либо подбирать от другой тачки...
piLoT75s
18 Август 2009
318
Suzuli Liana 2003г.в. 4*4 мех.
Я себе давно переделал на ВАЗовский :thumbsup: Проблем нет!
Я даже дальше пошел, я бачок заманил на ВАЗовский
:hilarious:
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
:hilarious:
Мож фотку выложишь ? Или хоть устно опиши что, как и куда ?
piLoT75s
18 Август 2009
318
Вот, все просто:
К подставке для аккумулятора привариваем крепеж бачка, вешаем бачок, провода берем от помпы. Хомут для того, чтобы бачок плотнее сидел на креплении, т.к. от двигателя идет тепло.
Плюс ещё в том что я зимой обычную воду наливаю! Экономия на незамерзайке!
P/S/ у некоторых на этом месте воздушный фильтр....
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Вопросы в догонку ....
-где второй моторчик на заднее стекло ?
-как быстро прогревается зимой система после ночи например ?
-какая ёмкость этого бачка?
Заранее благодарю...
