srs airbag (подушки безопасности)
5,176
Надо проверить, какая ошибка там в контроллере, тогда станет ясно, в чем проблема. Может где-то обрыв, может что-то другое...
Вот тут инструкция по проверке ошибок и сбору контроллера: http://razborka-liana.ru/docs/63--airbag
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
код ошибки вышел 41(мигнуло 4 раза и через промежуток 1 раз),а выключить не удалось почему то,может надо сделать так: (Решили его сымитировать с помощью сопротивления на 2 Ом. Просто засунули резистор в разъем Airbag`a и заизолировали.) а куда и что вставлять пока не понял.Ошибка 41 посоветовали смотреть разъем подушки безопасности переднего пассажира.Там под сидушкой два соединения,одна подогрев другая на подушку,какая на подушку?аккумулятор надо отключать?
5,176
Проводка подушек желтая, соответственно и разъемы желтые. Если есть обрыв цепи или замыкание, то сбросить ошибку не получится до устранения неисправности
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Заглушил машинку, через минут завел, загорелся значок AIR BAG. Ошибка В1071. Пред целый. Подскажите в каком направлении копать?
olegap
18 Май 2009
542
261
В том то и дело, что в первые. За почти 4 года ни разу ни чего подобного не было. Машина без ДТП, все подушки живые.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Это проблема в самом модуле, вот что мануал об этом говорит:
DTC Troubleshooting
1) Ignition switch OFF.
2) Replace SDM.
3) Repeat “Air Bag Diagnostic System Check: ”.
т.е. это внутренняя ошибка и только замена модуля :(
и самое паршивое то, что ошибка не сбрасывается ни сканером, ни шаманством с перемычкой диагностического разъема.
NOTE: If DTC B1051, B1058 or B1071 is stored in SDM, it is not possible to clear it.
EugeneR
21 Январь 2013
Владимир
Suzuki liana
Добрый день. После мигания стала постоянно гореть лампа air bag. Почитал форум, нашёл разъём для самодиагностики, посчитал количество морганий 8+1. Сделал сброс, лампа мигает потом гаснет.
Насколько я понял - это ошибка 1081, отсутствие контакта с левой (водительской) подушкой.
1. После сброса, когда лампа гаснет все должно работать штатно?
2. Сейчас я езду дальше и смотрю не загорится ли лампа снова.
3. Если лампа загорится, ошибка повторится, значит это не случайность.
4. Одно из самых вероятных мест отсутствия контакта - это шлейф в так называемой улитке.
Все-ли так или нет? Подскажите, пожалуйста кто разбирался с данной проблемой.
5,176
Ваши рассуждения похожи на истину, думаю все так и есть. На все вопросы думаю можно ответить ДА
EugeneR
21 Январь 2013
Владимир
Suzuki liana
Спасибо за ответ, все-таки мнение авторитетного человека придаёт уверенности.
Даже спалось сегодня спокойнее :).
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
Suzuki Liana седан 1.6 4WD VIN: JSAERB31S00150317 2003 г
suzuki wagon r+ 1999 K10A MA63S (prodal)
Приветствую! нужна помощь старожил
загорелась лампа аир баг, до этого (приобрел машину две недели назад) всегда при включении зажигания несколько раз моргала и тухла, а теперь в 90 процентах случаев включения зажигания моргает и потом горит.
отсюда вопрос как мне поступить что делать и чего точно делать нельзя?
5,176
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
Продиагностировать ошибку и станет ясно, в чем проблема. Продиангостировать можно на сервисе, можно и самому, вот тут описание этого процесса: http://razborka-liana.ru/docs/63--airbag
Коды ошибок тут: http://razborka-liana.ru/docs/57-obd2
Спасибо!![DOUBLEPOST=1465573886,1465560902][/DOUBLEPOST]Володь помогай ,сделал диагностику по твоей ссылке лампочка мне наморгала восемь + один раз что это за ошибка?
5,176
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
Здравствуйте у меня такая же ошибка вышла, хотел поинтересоваться справились ли с ней?[DOUBLEPOST=1465584479,1465584172][/DOUBLEPOST]
Спасибо! Ошибку сбросил пока не загоралась покатаюсь пока, я смотрю тут у меня не у одного такая ошибка
как интересно с ней люди справляются
d_i_m_a_s
7 Апрель 2022
SGV1 2005 2.0 МКПП
Понимаю, что не в своей ветке пишу, но тут "светлее".
AirBag. Grand Vitara 1 рест.
Не могу найти разъём диагностики. Есть жёлтый с одним проводом (сине-красным), но он 8-ми пиновый.
Есть жёлтый двухпиновый, но там два провода подведены (красный и чёрный).
Фиолетового с неподключенным разъёмом не вижу. Может, фото у кого есть?
d_i_m_a_s
7 Апрель 2022
SGV1 2005 2.0 МКПП
Спасибо, нашёл. Был далеко между жгутами закопан
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
105
Suzuki Liana, 2001, 1.6
Всем привет. После столкновения заказал комплект подушек, водителя, пассажира, два ремня и блок управления. Всё подошло, а вот с блоком целая проблема. Хоть подбирали по вину блок не подходит, у него направляющие штекер с другой стороны (зеркальные). Старый 54G1, а замена приехала 54G4. Че далать?
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
105
Если кто даст подробную инфу по снятию краш со старого тоже буду очень благодарен. У нас таких машин всего 5 штук на 300 км.
5,176
Блок надо не по ВИНу подбирать, а по его номеру, т.к. по каталогам можно ошибиться.
54G10 (аналог 54G11) - для авто с 2 подушками
54G40 (аналог 54G41) - для авто с 4 подушками
Это для авто 2001-2003 года.
Для авто 2004-2007гг артикулы другие: 59J10 (11) и 59J40 (41).
Разъемы у них разные!
Если память не изменяет, еще попадались контроллеры с цифрой 2 на конце - тоже заменяемые, как я помню. Т.е. 10 менять можно на 11 и 12, а 40 - на 41 и 42
5,176
Сбросить некоторые ошибки можно по этой инструкции:
Но производитель заявляет, что ошибки после срабатывания (отстрела) подушек нельзя сбросить таким образом. Я проверял однажды: сбросил контроллер после сработавшей боковой подушки, заменил подушку и спровоцировал ее выстрел - сработало. Но гарантии не даю - делайте на свой страх и риск: может и не сработать при необходимости (не дай Бог!).
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
105
Обе подушки поменял, разъемы подошли. Поменял ремни безопасности в них тоже сработало. Оплавленный разъем был только в подушке водителя, но он подошел от приехавших ремней, на них были разъемы.
У меня самый главный вопрос, если я воткну сработавший блок, он мне опять не бахнет подушки?
5,176
Я бы не стал втыкать, но в принципе бахнуть не должен. Просто у него в памяти стоит признак "срабатывали подушки" - его и надо стереть. Выше писал, как это сделать. Но повторюсь: без гарантии, что контроллер сработает корректно повторно при очередном ДТП (но, дай Бог, чтоб не случилось это!)
