Расходники к праворульным SWIFT'ам и дорестайлинговым IGNIS'ам
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: Расходники к праворульным SWIFT'ам и дорестайлинговым IGNIS'ам
втулки от агилы подойдут, еще от матиза можно посмотреть (но тут не уверен)
а так себе воткнул полиуретановые везде где можно (если есть аналоги на сайте в новосибе www.polyurethan.ru)
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
А может кто знает точные геометрические размеры пыльников на ШРУСЫ наружний и внутренний
для HT51S
оригиналы стоят безбожно дорого, а заменители с разными размерами
на наружний пытался ставить пыльник ~25/72 длиной 90 - он великоват
родной вроде 20/65 длиной 80 и что характерно малый диаметр внутрь загнут (или так закатало ?) ЗЫ пардон , это мастер просто его вывернул мехом внутрь когда снимал
приспособили от оки внутренний (19/67 на 85)
, но из под него смазку немного выбрасывает
на внутренний еще предстоит эпопея (ну как -то не хочется со снятым старым пыльником по магазинам запчастей носиться)
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
По пыльнику наружнему на ШРУС
вроде очень подходит Masuma MF-2072
его обмерял ~ 20/65 длина 85
на родном вычитал надписи NTN 17-138#BJ75 его размеры 20/65 на 90мм
будем ставить Masuma
Anch1980
16 Декабрь 2010
Suzuki Swift HT51S 2002г.
Подскажите какие датчики кислорода нужны для Suzuki Swift HT51S M13A
Пока нашел вот такие:
0 258 986 507 лямбда 1 (1 445,56р)
0 258 986 602 лямбда 1 (1 978,42р)
0 258 006 537 11,4 ом (989,36р)
OZA659-EE41 11,4 ом (1 281,40р)
0 258 005 133 4,5-6 ом (1 074,22р)
OZA660-EE1 4,5-6 ом (1 433,27р)
екзист для замены 18213-80G01 и 18213-80G11 предлагает только 0 258 986 602
но как я понял датчики должны быть разного сопротивления.
polekhin
30 Апрель 2011
Suzuki Ignis, 2002, 1,3 АКПП
всем привет, стал счастливым обладателем Suzuki Ignis дорестайл 2002 японец, двигатель M13A, АКПП, пригнан из германии. перечитал все сообщения и запутался в ответах :). требуются ответы на вопросы: 1) хочу заменить масло в двигателе, какое масло и фильтра.2) замена масла в АКПП, какое масло и фильтра.3) фильтр салонный.
Дополните если чтото упустил, моя первая машина=)))
Дайте ссылку на неплохой магазин с расходниками на мою машинку, загонял сегодня машину в сервис, написали небольшой список требуемых замены деталей...
5,345
1,047
Однозначных ответов на твои вопросы нет, зато по всем вопросам есть темы на форуме. Учись пользоваться поиском по форуму, без него никак.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
берется ВИН на мишину, загоняется в эксист и все ответы получаются вместе с ценами,
если хочется дешевле - по кодам и маркам можно поискать в магазинах
типы масла по мануалу (на форуме есть ссылки скачать на русском языке http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...ight=%F1%EA%E0%F7%E0%F2%FC+%EC%E0%ED%F3%E0%EB)
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
polekhin По маслам: в двигатель 5w30, 0w30. В коробку - то, что на щупе написано (у меня там ATF-3317 or equivalent). Впринципе в коробку можно совместимую синтетику (универсальную ATF) T-IV, Alfa, Neste ATF-X или подобную жижу. Фильтр в коробке сетка - можно просто промыть, а не покупать новый.
http://fotki.yandex.ru/users/shark-nkz/album/124939/
polekhin
30 Апрель 2011
всем огромное спасибо за ответы
MumanBY
16 Сентябрь 2009
118
БССР
Ignis/2000/M13A/МКПП/2WD/леворукий/японамать/кондишн/ц.замок/
polekhin, у мя это тоже первая :)
Я в свою заливал 5W30 ZIC (по моему итальянскому мануалу рекомендовано 5W30). Каких-то приемуществ именно этой марки не укажу, т.к. сравнивать не с чем, масло как масло.
Масло меняется вместе с маслофильтром. Ставил Filtron OP 621. До этого стоял MANN FILTER W 610/1
polekhin
30 Апрель 2011
у меня на щупе АКПП ничего не написано :((( и масла чуть выше верхней отметки в HOT режиме
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Если на прогретую АКПП при заведенном двигателе в положении Р
уровень выше НОТ это не есть хорошо
типа жидкости АКПП для Игнисов - стандартный Dexron III
это во всех мануалах написано
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Всем добрый час!
Не знаю как правильно называется, вобщем нужны те 2 стойки, которые при открывании задней двери багажника держат её и на дают падать. Желательно не только название, но и коды.
Что-то моя дверь совсем не держится на них....
Заранее спасибо!
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
поз 6-7
81850-80G00-X10
81860-80G00-X10
suzukiswift2002
2 Июнь 2011
Suzuki Swift 2002, правый руль
Друзья! Помогите собрату сузукообладателю)
Ранее в ветке была инфо по передним стойкам (Сфивт 2002, правый руль, передний привод)
1. передние стойки 41601-80G01 41601-80G51
2. задние аммортизаторы 41800-80G01 (одинаковые)
3. наконечники рулевых тяг 48810-76G00
4. передние рычаги 45200-76G20
to annette24
программа понимает
но не сузуки ворлд вайд (както так), а сузуки ЕПЦ - там машины для внутреннего рынка
Но нет положительного резюме подходят ли данные стойки или нет.
Очень бы хотелось прочитать эксперное мнение ))) Или подскажите какие либо другие номера
P.S. - в экзисте 14 тр стоят...пипец...нужны заменители!
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
В каталоге каябы для игниса дорестайла:
перед лево - 333347
перед право - 333346
зад - 342026
polekhin
30 Апрель 2011
читал на форуме что подходит салонный фильтр угольный от опеля, не могу найти теперь, напишите код детали или что за опель.
Nata
29 Ноябрь 2007
Плиз, подскажите код термостата Suzuki Swift 2002 ht51s праворукий
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
17561-69G00-000 — Cap,water thermostat
п.10
его корпус
Case comp,thermostat
17690-69G00-000
п.7
Nata
29 Ноябрь 2007
Victor23, спасибо.
MumanBY
16 Сентябрь 2009
118
БССР
Подходит от Opel Agila. Это собрат Suzuki Wagon R+. По поводу именно угольного не уверен, а вот обычный точно подходит. Себе такой ставил. Аналоги: Filtron K1090, Mann&Hummel CU2431, Purflux AH175, Fiaam PC8079.
Вот, ещё тема: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=54463
Кириленко Александр
11 Июль 2011
84
Москва север
SWIFT, правый, 2002г., кузов HT51S
Помогите, пожалуйста с некоторыми вопросами по самостоятельному обслуживанию АКПП:
1. Порядок действий по сливу масла (насколько я понял патрубков, которые можно отсоединить и слить через них - на свифте нет)
2. Куда его потом наливать? Есть там сверху такой резиновый шпынёк неведомого назначения - возможно это заглушка, но уж больно там дырочка маленькая (походу ещё меньше, чем у щупа). Другого пока не обнаружил.
3. Где там фильтр?
4. Нужно ли покупать новую прокладку под поддон (или старая сойдёт)?
5. Включать ли двигатель и коробку при сливе (например - покрутить чуть стартёром) или это опасно?
Буду благодарен за любую информацию.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
1. есть, на радиаторе (но делается на стенде через патрубки, самому можно, но сложно)
а порядок простой,
- открутить сливную пробку, слить
открутить поддон, еще слить сколько сольется
- заменить или промыть фильтр
- поставить на место фильтр и поддон
- залить столько же сколько слилось новой жижи
- проехать немного (или погонять двиг и акпп)
- слить через пробку, залить столько же
последние два пункта можно еще повторить чтобы процент замены был побольше
2. Наливается в отверстие щупа
3. фильтр снизу когда снимается поддон его сразу видно
4. прокладку лучше новую
5. Включать не надо, стартером не провернуть, т.к. положение ключа зажигания не позволит
Кириленко Александр
11 Июль 2011
84
Москва север
Я где-то читал, что масло в АКПП можно менять, сняв патрубок с масляного радиатора и включив движок и коробку ( типа: один держится за ключ зажигания, а второй глядит на струю, как струя кончается - сигналит глушить мотор и выключать коробку). Остатки сливают из поддона. Ну и что-то, конечно, остаётся.
Можно ли так делать?
Я тут сегодня в движке масло менял, посмотрел внимательнее на коробку. Похоже, что радиатор кондиционера двух (а, то и трёх) контурный и одновременно является масленым радиатором.
Если это так - снять с него шланг от коробки можно просто, раздвинув хомут.
И ещё. При частичной замене масла в АКПП когда новый фильтр ставить: сразу или при последней замене масла?
Кстати - может кому пригодится: при замене масла в движке. Если заехать на эстакаду только мордой - отработки сливается больше (у меня слилось чуть меньше 4-х литров). Если это всем уже известно - нестрашно. Я - чайник.
Кириленко Александр
11 Июль 2011
84
Москва север
Ну для начала апарат не сменит вам антифриз 100% а максимум на 70.
Во вторых антифризы в принципе нельзя мешать и не важно какой у него цвет, ведь цвет это только краситель! А составы антифризов могут быть разные. Просто если смешивания антифриза цвет в цвет вдруг забьет печку то не удивляйтесь. А что бы лучше всего поменять антифриз нужно откруть термостат и слить остатки,затем залить воду,прогреть до рабочей температуры погонять минут 5 и таким же макаром слить (через термостат) откручивается он очень просто.
Имею эни квещенз:
1. А ничего, что там теперь вода (точнее - раствор старого антифриза) останется? Не замёрзнет ли (например) зимой в -25? Или при откручивании термостата сливается почти всё?
2. Где его искать - термостат? В верхней части движка место, куда входит трубка от радиатора отвинтить можно - это он и есть?
3. Не потечёт ли у меня потом, когда я прикручу термостат на место антифриз из этой щели? Может там прокладку менять нужно или крутить спокойно и не париться?
4. При какой же всё же температуре сливать антифриз (и воду): разогревать движок до рабочей, чуть подогреть или на холодную?
Кириленко Александр
11 Июль 2011
84
Москва север
Shark писал: "Вот как я менял АТФ в коробке своего круза:
http://fotki.yandex.ru/users/shark-nkz/album/124939/"
Я замучился искать прокладку по адекватной цене (предлагали 800р. и ещё сутки ждать) поменял без снятия поддона. 2 литра - через пробку, 2 литра - через шланг. Но немного не рассчитал - получилось на 1 см выше максимума на щупе. Это критично?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
нехорошо, может пениться
лучше через щуп вытянуть немного
K
Krokuz
Всем здравствуйте! Я тут новенькая, прикупила Сузучку Игнис 2000 год, еще даже без кондея древняя совсем видимо,130000 пробег,первая машинка. Еще ни чего не проверяла на диагностику не ездила на яму не загоняла. Почитала сколько нужно всего поменять состояние шок! Помочь некому все придется делать как то самой.... искать договариваться... Мне как начинающему по полной программе в сервисе накатают это наверняка! Ну хоть частично поняла что к чему спасибки... ;)
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
ну возьмите с собой знакомого мужчину
объедьте 3 разные сервиса
сравните все что напишут на замену, и только что во всех трех совпадет - меняйте
