Штатная магнитола
stekme
17 Август 2020
147
SX4 New CVT 1.6 AllGrip 2014 / GLX
GLX, c Bluetooth.
Первым делом настроил связь с телефоном (айфон), входящие звонки принимал - круто.
Настроил на второй день профиль блютуз подключения аудио потока. Круто, слушаем музыку по блютузу.
Входящий звонок во время прослушивания музыки по блютузу - с ответом через кнопку с руля - а активируется динамик айфона, а не громкая связь. Ерунда какая то.
Сегодня вот попробовал нажать на телефоне исходящий звонок по блютузу подключен когда, все равно разговор через телефон.
Что то криво работает система ГУ по блютузу, я уже несколько раз перенеастроит профили громкой связи в ГУ и BT-Audio.
На старом авто дешманской магнитолой пионер все было сказано - один раз устройства спарил и все. Всегда на блютузе все звонки и музыка автоматом работали. А тут сплошные вилы.
Может я неправильно настройки в ГУ делаю, но все по мануалу и вроде как логике тоже. Возлагал большие надежды на реализацию громкой связи и музыки в штатной магнитоле
Реакции: Olex Kom
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
) В частности интересует, есть ли в жгуте к магнитоле провод питания с АКБ, а не от зажигания
Куда ж он делся то.Без плюса от АКБ магнитола настройки сохранять не будет.Как правило плюс и минус от АКБ самые толстые в жгуте
stekme
17 Август 2020
147
в общем штатная магнитола через день не желает цеплять ВТ -аудио да и не коннектит ВТ в целом. на другой - все штатно, просит телефон сначала ввести пароль соединения 0000.. на другой день - не просит, в списке ВТ устройств на телефоне тоже сети магнитолы не видно. Криво как то все это)
iPhone SE и 8ка аналогично ведут себя.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
У меня в какой-то момент ШГУ тоже стало дурковать при соединении с телефоном (не тоже с телефоном, а тоже дурковать ;)). Потом вспомнил, что проблемы начались, вроде бы, после того, как снимал "голову". Взял подвытащил магнитолу, отсоединил основной разъем, подождал, очень аккуратно воткнул - больше проблем не было.
Реакции: stekme
Maskof
11 Сентябрь 2019
SX4 NEW, 2013, 1,6, 2VD, GLX
Видимо, это светло-зелёный, на основном разъёме в верхнем ряду крайний (конт.9).
Евгений Воронин
14 Октябрь 2018
г. Ростов-на-Дону
sx-4 new, 2wd Gl, 2014 года.
В ходе моих экспериментов установлено, что конт.9 - это плюс от замка зажигания, а конт. 1 (он как раз над проводом земли) - это постоянный плюс, который и сохраняет все Настройки.
Maskof
11 Сентябрь 2019
Да, сейчас проверил. Был неправ, пардон. Серый, который над чёрным - постоянные 12 В.
namber
29 Сентябрь 2020
SX4 new 2014 GL МКП 2WD M16A
В помощь тем кто захочет заменить ГУ PA61M0 (комплектация GL) на радио с bluetooth PA61M1 (комплектация GLX).
Необходимо:
1. Руль с кнопками БТ.
2, Микрофон (подходит от Витары, Митсубиси ASX), устанавливается в плафон.
3, ГУ с БТ PA61M1.
4. Найти или сделать кабель (3-х жильный) от микрофона до проводки на левой стойке. В качестве штекеров на кабель можно взять разъемы от компьютерного процессорного кулера. Внимание, если на стойке последовательность проводов Ж-Ф-С, то на микрофоне Ф-С-Ж. Ф - сигнал, С - общий, Ж - питание микрофона.
Рекомендую посмотреть видео по замене ГУ и руля, есть нюансы (при замене руля не откручивайте полностью гайку крепления).
Сама работа по замене занимает минут 30.
PS В Suzuki Kizashi Audio and Navigation Systems.pdf есть сопротивления кнопок управления.
Boriss
28 Август 2010
Сузуки сх4 нью 2WD GL мкпп 2014г.в.
Добрый день,
Интересует распиновка штатной магнитолы Panasonic 39101-61MA0. Не нашел... Уже в глазах рябит) В частности интересует, есть ли в жгуте к магнитоле провод питания с АКБ, а не от зажигания
ПАМАГИТЕ)
Евгений Якимов
1 Ноябрь 2020
Россия, Петрозаводск
Sx4 new
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста ,а если мне нужен только блютус для музыки и мне не нужен микрофон и громкая связь, нужно ли что то колхозить с проводами или просто воткнуть в штатные фишки и всё ?
namber
29 Сентябрь 2020
Добрый день!
Активация БТ на штатной PA61M1 без микрофона и кнопок управления БТ не получится. Смотрите инструкцию по подключению БТ уст-ва, один из пунктов - произнести название БТ устройства голосом.
Самое простое подключение музыкальных гаджетов для PA61M0 - активация AUX кабелем с али (в какой-то теме ссылка на него есть) или FM трансмиттер, который нужно еще правильно выбрать.
metel
24 Июнь 2019
216
124
Североморск
Suzuki SX4 2-nd gen
если надо привязать телефон только как медианоситель, то на кнопки пофиг, все управление по привязке телефона идет с самой магнитолы. Нужен только микрофон, причем подцепить можно любой, хоть от старого диктофона.
Евгений Якимов
1 Ноябрь 2020
Sx4 new
С андроид устройствами дружит эта магнитола ? И нет ли случаем ссылки на микрофон с таким разъемом?
namber
29 Сентябрь 2020
Извините, но разрешите с Вами не согласиться.
Во-первых, стр. 5-85, "регистрация аудиоустройств ..." из инструкции для владельца - 2) нажмите кнопку разговора(7), т.е кнопки управления БТ на руле нужны.
Во-вторых, там не просто микрофон, а микрофон с усилителем и сигнала от "просто микрофона" может не хватить.
namber
29 Сентябрь 2020
Соединение идет по БТ и не важен тип ОС, на котором работает подключаемое уст-во.
Евгений Якимов
1 Ноябрь 2020
Sx4 new
Т.е. я просто беру магнитолу с блюпупом, докупить микро и всё?мне не нужно его проводить в плафон?
namber
29 Сентябрь 2020
Вы про кнопки управления БТ, которые на руле, не забывайте.
А микрофон по любому подключать придется, а где уж его расположить - дело хозяйское. В плафоне штатное место и кабелек метровый 3-х жильный проще сделать или может удастся найти готовый.
slava-1969
5 Июнь 2014
ашдод.израиль
Liana, sx4 s-cross
а у меня эта штатная магнитола с телефоном может работать несколько недель,а потом перестает сопрягаться.я её сопрягал по новой,с кодом и все ок.а потом начал просто перегружать телефон и она сопрягалась как ничего не было.кто знает что это за хрень?телефон-андроидный
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
Andrej@belos
24 Декабрь 2020
Sx-4 Cross 2014
Скиньте пожалуйста ссылку где скачать руководство к штатной магнитоле на Сузуки new 2014г.в. (магнитола PA61M1) не получается подсоединить телефон по блютузу! Или подскажите пожалуйста как это сделать! Буду признателен!!! Спасибо заранее!!!
tlg
9 Декабрь 2014
72
г. Ижевск
new sx4, декабрь 2014, 2WD, 5МТ, GLX
Смотри стр. 5-71
stekme
17 Август 2020
147
Я пол года туплю.
Есть телефон.
езжу то с одним режимом то с другим..
вобщем как это понимать - магнитолу можно подключать как Audio девайс, тогда играет музыку с телефона. Звонки не принимает!!!
Можно как звонки принимать выбрав второй пункт, тогда только приём звонков работает! Музыку не играет с телефона
как это понимать? Почему громкая связь и воспроизведение музыки с телефона - два о дельных протокола подключения?? Ведь подключить можно только один из режимов за раз
вот и езжу либо с настроенной громкой связью и слушаю радио, либо с музыкой с телефона но отвечать по громкой связи не могу.
выходит с данной магнитолой нельзя и музыку с телефона слушать и отвечать на звонки одновременнно? Это же бред.
Любая бомж магнитола 10 летней давности с BT легко по одному подключению и играет музыку и на звонки отвечает в рамках одного подключения...
Все так мучаются?
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
977
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Я пол года туплю.
Есть телефон.
Все так мучаются?
У меня всё нормально - при привязке выбираю Audio. Смартфоны на Android.
stekme
17 Август 2020
147
С двумя iPhone не работает он как универсальный, либо звонки, либо музыка. И это странно. Уже раз 20 перенастраивал и сейчас пробовал.
есть кто с iOS у кого положительный опыт?
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
977
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Спросите у Mekena, у него, вроде, айфон был.
