Переделка передних рычагов под сменную шаровую от Toyota Hilux
deepgreen_
20 Ноябрь 2015
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT 2006
Привет всем, кто читает эти строки :smile3:
Есть успешный опыт переделки обычного переднего рычага подвески для NSGV под сменную шаровую опору.
Вкраце:
прилично изношенная оригинальная шаровая опора удаляется, на ее место вваривается кольцо-переходник для посадки внатяг (запрессовки) новой шаровой. Новая шаровая запрессовывается в переходник и фиксируется стопорным кольцом со стороны поворотного кулака. Такое соединение дает возможность впоследствии менять шаровую на аналогичную неограниченное количество раз вместо покупки нового рычага в сборе, что позитивно сказывается на бюджете :wink3:
В качестве сменной шаровой задействована опора SB-3881 от японского производителя 555. Производитель предлагает ее для использования в подвеске Toyota Hilux, но наиболее важные посадочные размеры удачным образом подходят и для Grand Vitara. Так как шаровая предназначалась изначально для более тяжелой машины с бОльшими ходами подвески, это сказалось и на шаровой - опорная поверхность шара приблизительно на 30% больше Гранд Витаровской, углы наклона пальца тоже побольше (на сколько точно, сказать не могу, так как специально не мерял).
Все это можно считать приятным бонусом, так как должно положительно отразиться на ее ресурсе.
Кольцо-переходник нужно точить специально (см. "чертеж") согласно расчетам, из стали с хорошей свариваемостью (т.е. низкоуглеродистые) и пределом упругости не менее 230 МПа.
Рекомендации к сварочному шву между переходником и самим рычагом:
1) Варить лучше всего электродом диаметром 3, иначе есть хорошие шансы прожечь рычаг насквозь.
Тип электрода - любой для углеродистых сталей. Но если навыки позволяют, то лучше всего варить УОНИ, так как выполненный им шов имеет наилучшую ударную вязкость.
Полуавтоматическая сварка - тоже отличный вариант.
2) Рекомендуемая длина каждого из двух сварочных швов вокруг кольца - 7 см. Два таких шва в сумме выдержат усилие на срез более 4 тонн. Для данной конструкции этого более чем достаточно.
В общем, езжу на таких рычагах около полугода - около 8 т.км. Никаких негативных побочных эффектов пока не наблюдалось.
З.Ы. И да, бюджет переделки - 642 р. за каждую шаровую 555 SB-3881 (сейчас она стоит 1200 р.) и 500 р. за изготовление каждого переходное колечка. Итого 1142 р. на рычаг. Ну и плюс время на проработку конструкции, расчеты и собственно работу по переделке.
Исправления от 05.05.2018:
Пересмотрены рекомендации к типам электродов и к длине сварного шва.
Добавление от 11.08.2018:
Если кому самому заниматься переделкой не с руки, то можно взять сразу готовые:
https://www.avito.ru/yoshkar-ola/za...nyy_rychag_suzuki_grand_vitara_2005_627263059
BallJoint.jpg BallJointSeatInner.jpg BallJointSeatOuter.jpg ControlArmAssy.jpg ControlArmAssyInner.jpg ControlArmAssySide.jpg ControlArmInstalled-WheelHung.jpg BallJointAdapter.jpg
Реакции: 18 человек
5,042
2,034
Стопорное кольцо, как я понимаю в комплекте с шаровой?
Из какой марки стали изготавливалась проставка?
deepgreen_
20 Ноябрь 2015
Проставки мне делали из стали Ст20. А стопорное кольцо - оно, да, идет в комплекте с шаровой.
520кум
21 Апрель 2012
Волгоград
СГВ, 2008, 2.0 л, МКПП, лифт
Спасибо за статью, тоже стал задумываться над такой переделкой, не знал какую шаровую подобрать, теперь знаю! Сделаю как у тебя. Тебе ++
q45t
1 Март 2015
ока
deepgreen_, я так понимаю, что после установки других шаровых необходимо вывести развал? соответственно понадобятся регулировочные болты
5,042
2,034
Можно отверстия увеличить в кронштейнах стоек.
deepgreen_
20 Ноябрь 2015
По моим расчетам, после переделки рычага угол развала соответствующего колеса уводит примерно на +0.241° (0°14' 29"). У нас допуск на развал передних колес 0...+1°, у меня до всех этих мероприятий он (развал) был в норме. Поэтому я не заморачивался и после переделок никаких дополнительных настроек не проводил. Даже был период в пару месяцев, когда у меня один рычаг стоял переделанный, а другой - еще нет. За это время вообще никаких изменений в поведении авто не заметил.[DOUBLEPOST=1450606294,1450553184][/DOUBLEPOST]
Однако, ошибся я с границами допуска на развал. На самом деле для передних колес на NSGV согласно сервисному мануалу развал должен быть в границах -1°..+1°.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Респект аффтору,тоже долго думал какую шаровую вколхозить,валяется в гараже 2 комплекта передних рычогов.
Сайлентблоки можно поставить от "точка опоры"
А про развал я гдето писал что можно поставить верхний болт на стойку тоньше и распилить немного овалом отверстие.Я поставил болт на 18 от подрамника Ауди А6С5
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Спасибо автору. Хороший отчет. От себя могу добавить, что можно использовать шаровую
CTR парт номер CBT-63 она подешевле будет качество хорошее. Этот производитель поставщик конвеера Хундай и КИА
deepgreen_
20 Ноябрь 2015
Забыл упомянуть про требования к сварочному шву между переходником и самим рычагом:
1) Варить электродом диаметром 4 мм. Можно и 5 мм электродом, но прочности соединению это не добавит.
Тип электрода - УОНИ, так как выполненный им шов имеет хорошую ударную вязкость.
2) Длина каждого из двух сварочных швов вокруг кольца - не менее 5 см.
Выполнение этих требований создаст соединение, которое выдержит усилие на срез около 4 т.
Этого достаточно, так как в случае NSGV передняя шаровая - ненесущая.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
ESAB огонь электроды
deepgreen_
20 Ноябрь 2015
От себя могу добавить что можно использовать шаровую
Довольно странно, но почему-то шаровые от разных производителей, предназначенные для одного и того-же авто, имеют приличный разброс в посадочном диаметре, вплоть до 0.2 мм. Это как-то многовато для посадки "внатяг" для нашего случая.
Может оказаться, что под шаровую от CTR (да и любую другую, отличную от 555) нужно будет подправить внутренний диаметр переходника, и возможно, высоту тоже. Тут без точных замеров не скажешь.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Согласен, но в моем случае буду брать, что дешевле, а это скорее всего будет CTR. Сроки поставки небольшие,втулку точить буду у Дяди, он то уж померяет и выточит как надо. У нас больной вопрос по прочности шаровой стоит, так как конус у нас как пишут нераспространенный. Подбирали от акцента, но он вроде как легче и легковой вообще. А тут целый Hilux выдерживат, Сузуку точно выдержит, теперь я спокоен. Еще бы кто с задними рычагами, что придумал....
5,042
2,034
Скоро буду заморачиваться... Знакомый к токарю задний рычаг возил - восстановить не получилось, прокатал металл вокруг шара - слесаря, которые ставили в один голос сказали еще тысячна 20-ть хватит.
Я куплю б/у рычаг живой, а снятый попробую восстановить, правда если с подбором шаровой, то в моем случае не получится - в наличии шаровых нет, мерить никак.;):)
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
А какая идея? Я имею дохлый рычаг, но что то я его покрутил и мыслей никаких не пришло.
5,042
2,034
Поджать шар, если не получиться новый выточить.
Заплавить полимером, если есть возможность.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
С телефона фотку не могу поместить, вечером с компьютера выложу. На нем шаровая завальцована.
5,042
2,034
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Фотку заднего рычага? Их на Евроавто полно (фоток).
да понял я , это я так , смотрел уже картинки , да и в живую видел .[DOUBLEPOST=1458652833,1458652758][/DOUBLEPOST]да, сложновато там что то придумать ,
5,042
2,034
Вот токарь по завальцевке прокатал видимо на станке и снова в бой. Я на разборке у Павла mate заказал, как придет буду свою реанимировать, благо целый мехзавод может помочь в лице приятеля и за литр водовки;)
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
не везде такое благо бывает , ты говориш: полимер закачать , но с начала хорошо бы изношенный удалить , а вскрывается она со стороны пальца , как то потом её закрыть - большой вопрос
5,042
2,034
Можно вскрыть с обратной стороны, как делают передние рычаги, но токарь сказал - места мало! Я реставрировал рычаги от Лианы, фотки есть в теме по "треугольным рычагам".
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
ну надо бы где то негодный рычаг взять и по пилить его , может помниш как на жигуль рулевые наконечники делали в 80е когда нибыло ни х...
5,042
2,034
См фото;), мой токарь еще не смотрел задний рычаг.
Рабочий рычаг я покупаю за 2 т.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
у нас он вроде как литой и такого "простора" там нету , щя в пайнте чёнить порисую - в качестве бреда))))[DOUBLEPOST=1458655382,1458655203][/DOUBLEPOST]ещё там ограничивает простор внутренний диаметр колёсного диска[DOUBLEPOST=1458657419][/DOUBLEPOST]не , чёт пока не приходит ни чего , надо в реале всё смотреть , прикидывать , мерить ....
если под какую то шаровую растачивать под запрессовку , наверно мало тела останется - прослабится , как то чего наваривать - тоже большой вопрос[DOUBLEPOST=1458658350][/DOUBLEPOST]если срезать "крышу" , приваривать кольцо с резьбой и заглушку( как на твоей фотке) - единственный вопрос , насколько надёжно будет при ударе об отбойник(редко , но бывает)
