ТО у ОД
Alex Ekb
21 Январь 2023
487
Suzuki SX-4 S-Cross 1.4 turbo
Toyota Auris 1.6
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
807
241
Самое обидное, что поставщик на Озоне Юником Красноярск...
....не очень понял, как это связано. Если продают что-то весьма похожее на голимую подделку, есть смысл задать им неприятные вопросы. Для начала - получить от них сертификат на это чудо.
Alex Ekb
21 Январь 2023
487
Toyota Auris 1.6
Ну Юником же дистрибьютор/поставщик Denso в Россию. Уж у них то левака вообще не должно быть...
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
807
241
....тут много вариантов, промежуточный склад (Озона и т.п.) тоже может быть причиной превращения оригинала в левак, да и официалы тоже бывают разные.
Alex Ekb
21 Январь 2023
487
Toyota Auris 1.6
OC 217/6 для переднего привода, для полного OC 215
причем они идут 217/6А - Китайские, хуже чем Европеские. 215 тоже китай идет, вроде...
Nitto 4SF-102, Vic C932 -Япония- но они до 1,3л расчитаны, но встают нормально.
По акциям беру обычно Suzuki 16510-61AV1, можно еще Suzuki 16510-61A31
Реакции: Mal192
Alex Ekb
21 Январь 2023
487
Toyota Auris 1.6
Сделал 2 частичные замены масла в АКПП. В первый раз слилось где-то 2,8 л, залили 3 литра, погонял по режимам, слили, еще мл 100 шпирицом закачали и закрутили пробку. Второй раз ( через 1200км) слилось 2,45л, залили 3л, погонял по режимам, слил при т=72С, слилось где-то 350-400мл....
Как у людей по 3-3,5л сливается???? Первую у официалов делал. Вторую в обычном сервисе. Хочу еще третью замену сделать. Думаю в оппозит обратиться.
Залил Polymerium ATF-PRO L/V. Масло в редуктор тоже их 75w-85 + присадку ex-recovery. Тормозную тоже их DOT5.1 Моторное Ecstar5w-30. Свечи Denso VXUC22G
В общем привез все свое, кроме шайбы сливной пробки поддона). За работы получилось примерно 8000руб. (включая снятие защиты картера)
