Двигатель Замена датчика дросельной заслонки, нужен совет.
Dijanton
8 Ноябрь 2021
Suzuki Ignis 2006 M13A VVT
Доброго всем дня. Умер ДПДЗ, купил аналог, а он проворачивается по часовой стрелке(оригинал против часовой), подскажите, какой можно подобрать аналог оригинальному, чтоб поворачивался против часовой стрелки?
5,347
1,048
Так напиши сюда какой купил и не подходит, и на какой Игнис. Не каждый догадается в профиль посмотреть.
5,347
1,048
Не придавал раньше значения. Действительно дорестайловский номер ДПЗД 13420-65D00, а на венгр 13420-86G00. И по схеме видно что поворачиваются у них ДЗ в разные стороны. Так вот 65D используется на всех сузуках и аналогов ему дофигища. А 86G только на Игнисе II, и экзист выдает ему только один аналог Premium Parts SZ-1342086G01. Можно ли верить?
Hlam
5 Март 2007
604
86
ну там в номере уже 86G - так что скорее всего он на второй игнис, если конечно китайцы не от балды на него маркировку поставили :)
Hlam
5 Март 2007
604
86
я еще такой нашел http://roers-parts.ru/catalog/category/search?q=13420-86G00
Хотя помню когда лазил искал аналог по датчику кислорода много народу писало плевалось на продукциюэтой конторы.
Hlam
5 Март 2007
604
86
А еще вот такое нашел - Haituo · H13086G ДАТЧИК ВЛЕВО ПОВОРОТ! ПДЗ Suzuki
Ну и на Али море вариантов
Dijanton
8 Ноябрь 2021
Спасибо за советы, попробую подобрать, потом отпишусь как установлю.
Dijanton
8 Ноябрь 2021
Заказал Premium Parts SZ-1342086G01, не подошёл, тоже проворачивается вправо, удалось реанимировать старый оригинальный.
5,347
1,048
Реакции: borisovich
Hlam
5 Март 2007
604
86
В который раз убеждаюсь что можно верить только тому что проверили сами форумчане на своей шкуре. Всё остальное "на заборе пишут"
Я так микросхемы усилителя пытался купить - есть tda2030 а есть улучшенные tda 2030A и 2050. Родных фиг найдешь. 2030 китайцы вскрыть смогли и клоны делают нормальные. А вот следующие похоже нет ибо при покупке улучшенных по факту получаешь все те же 2030 с новой маркировкой. Даже в Чип и Дипе то же самое. Похоже с автоэлектрикой применяют тот же подход.
Dijanton
8 Ноябрь 2021
В итоге: старый оригинальный датчик снял, повращал его отверткой от упора до упора, поставил обратно, дал машине хорошего пинка по трассе пару раз, сбросил ошибку, машина прям ожила. Уже 600 км проехал, полет отличный, двигатель работает ровно. Единственный момент, при сбросе газа обороты падают сначала где то до 1000, спустя секунды 3 до 700, это так и должно быть?
5,347
1,048
Dijanton
8 Ноябрь 2021
Я так понял на всех машинах такая фигня
Ruslan Petrov
11 Декабрь 2023
suzuki ignis II
Кому может быть нужно, я вот заказал себе LEDO 80116LSR вроде бы как левое вращение, скоро придёт проверю
