Штатная музыка или голосуем за AUX (мурзилка)
megaguru
17 Май 2008
Алматы
Ответ: Штатная музыка или голосуем за AUX (мурзилка)
Нашол резистор тока на 3 ома, а как их параллелить, кто нидь в курсе?
Так и запараллелить, положить параллельно друг к дружке, саединить концы выводов и пропаять.
Logane
24 Июль 2008
210
Нет, не получается. Выводит надпись телефон и все. Кнопки на магнитоле не работают, работает тока увеличение звука...
Logane
24 Июль 2008
210
Тот, тот. Я и по схеме действовал и методом тыка все перебрал. И резисторы разных ватностей пробывал. нема резалта...
Nik1
26 Сентябрь 2007
138
Речь шла о 1,5 КИЛО Омах - это 1500 Ом
А 3 Ома - это почти ничего для цифры.
Logane
24 Июль 2008
210
О щет. Даунито. Все получилось!! Резистор на полтора воткнул и зашибись. Звук с кпк идет отлично. Подключал по схеме, лефт с землей не менял. Все ок. Поставил винамп и залил фильмов и музыки на 8 гиговую флешку. Экселлент!
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Ответ: вывод AUX разъёма - вопросы-проблемы
Да!! В процессе разборки обнаружил, что на главном кабеле к магнитоле есть некое ответление, интересно для чего? Белый такой штекер...
Подскажите, в вашей Витаре 2008 года вы не такой разъём (штекер) увидели на проводах, идущих к магнитоле??
CrazyAngel
19 Май 2007
71
Suzuki Gand Vitara 2005 5D 2.0L A/T
У части машин-есть разьем под бардачком
Слышал в Фордах есть такое же.
Как быть с витаркой 2005г. Как там можно все сделать?
Uri
12 Март 2008
А кто-нибудь еще менял местами землю и левый канал?
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Да вроде такой....
на проводах рядом с разъемом магнитолы находится разъем навигации. он примотан и болтается без дела. на него выводится сигнал скорости, сигнал включения задней скорости и еще что-то
Logane
24 Июль 2008
210
А как его можно применить?
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
у меня навигация к нему подключена. как должно, так и применено)))
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
Ответ: вывод AUX разъёма - вопросы-проблемы (навигационный разъём)
Коллеги-экспериментаторы, подскажите, описанный ранее разъём, который SN1 использовал для AUX, есть только в моделях до 2007 года? На всех ли НСГВ до 2007 года он есть?
С другой стороны, Dimon1 выше сообщает, что у него на подобный разъём заведены навигационные сигналы Чешу репу.
Не иключаю, что речь идёт про разные по функциям разъёмы (похожие внешне) или на авто разных годов выпуска могли выводиться различные сигналы на подобный разъём.
Буржуи говорят, что это работает тока на сгвн до 2007 года... хотя... а вдруг? завтра поищу ентот разъемчик у себя...
Как и ожидалось, нетути такого разъема на машинке 2007 года.. Теперя фся надежда на cenet..
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
я сказал про разъем рядом с магнитолой. тот, что на фоте - рядом с бардачком. про разные вещи говорим
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Да, про разные, за магнитолой действительно есть такой же разьем
alekcmed
11 Июль 2009
2,4 МКПП, обладатель не штатного круиз контроля
День добрый, помогите пожалуйста. Прочитал всю тему 3 раза так и не понял можно ли вывеести AUX на гранде 2008 года, без каких либо дополнительных устройств, так сказать все своими руками?
Магнитола PACR06, разъем за бардачком отсутствует, в самой магнитоле есть дваа разъема 20 и 14 pin, так же болтается вроде как навигационый разьем. Внимание вопрос, если это навигационный разъем, то наверно туда приходят и звуки с навигации, следовательно можно использовать эти входа как AUX. Так же разьем 14 pin который является шиной для подключения доп.устройств. Еть как наши, так и наши так и китайские аналоги, у них у всех есть AUX помимо доп. функци, можно ли просто путем подсоединения к неким ножкам получить AUX как на витарах до 2007гогда?
вот вроде как распиновка есть, может кто разберется?
dimsan
14 Октябрь 2009
Сортавала
Гранд Витара 2009 г. 2.4M
У Вас магнитола панасоник? А Вы не делали фотографий во время установок? Очень интересно!!!
У меня тоже Панасоник будет - вот думаю линейные выходы делать - для подключения Усилителя...
АУХ впринципе тоже может пригодиться....
Больше всего меня интересует фото обратной стороны магнитолы Панасоник и фото разъема...
Дорогие комрады нашли ли вы как подключить лин. вход на данный аппарат Магнитола SUZUKI PACR06???Чешу репу.
dimsan
14 Октябрь 2009
Сортавала
Рукастые вы куда пропали? Помагайте!!! Хоть советом, Я фотки сделаю!!!
dimsan
14 Октябрь 2009
Сортавала
Специалисты пропали!!!Рыдаю!
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Никто не в курсах как это делать! Есть только пример подключения айфона через какой-то спец переходник
dimsan
14 Октябрь 2009
Сортавала
Распиновка есть - этого чудо преходника?
alekcmed
11 Июль 2009
Ждем, ждем распиновку этого чуда, хоть какой никакой, а хлеб))
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Нет распиновки, только общие виды!
dimsan
14 Октябрь 2009
Сортавала
Где купить данный дивайс?
Vikovan
30 Май 2006
133
Чертаново
У меня магнитола без МП3, упомянутый разъём отсутствует! Есть только для Це-НЕТ. Поэтому через него и организовал АУХ при помощи девайса от китайских товарищей.:D
НСГВ 2006 АКПП фул
Zau подскажите, что это за девайс от китайских товарищей? Тоже поставил бы.
dimsan
14 Октябрь 2009
Сортавала
В Эрте предлагают адаптер Suzuki-MB, стоит 3300 руб.
Supersereja
25 Февраль 2010
Астана
Гранд Витара Нью 2,7 Америкос
не штатный. америкос один делает. дело в том, чтоб это работало на магнитоле должна быть кнопка AUX[/QUOT
господа, кнопка AUX есть! разъем возле бардачка тоже есть! дайте распиновку энтого шнурка, для активирования AUX
Supersereja
25 Февраль 2010
Астана
ну поделится кто-нить знаниями? как АУХ активировать через свободный разъем возле перчаточного ящика?
