Лампочка Check Engine горит/не горит
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Ответ: Check Engine то горит, то не горит
Никакого сарказма! А датчик легко проверить, положив на него мокрую тряпку.
Спасибо за просвещение тогда) Проверю датчик, сухо вот стало, снова загорелся "чек энжин"
AndreyKa830
3 Апрель 2010
96
Я счастливый обладатель Suzuki Jimny!!!
Ответ: моргает Check transmission
Если кому то помогу, то буду рад. В моём сообщении № 9 излагал ранее проблему со своим Джимом, в общем дело было в датчике положения коленвала, поставили новый и всё стало ГУТ.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Чек гороит на включённом зажигании
и не гаснет.
Почитал в мануале. Там написано что должно гаснуть. При движении всё ок.
Мне тут 1000 км метнутся нужно.
У кого с чем такое связано было?
Или за ссылку на тему спасибо.
P.S. После запуска гаснет сразу же.
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Suzuki Jimny 2008; 1,3; АКПП; бежевый
Ответ: Чек гороит на включённом зажигании
Было так с датчиком положения коленвала. Спустя некоторое время погаснет, потом (может и чз неделю) снова засветит. Замена датчика помогла.
Mako
9 Август 2008
218
Московская область
карманный буси 2008г.1.3 АКПП,серебро
Было такое при жаре в пробке.
Окзалось не справлялся катализатор отработаных газов. Вылечил следующим образом: на холостых обаротах подержал 2 мин газ до 6000 об/мин, катализатор просрался - и чек погас.
Еще может быть хреновое топливо.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
т.е. если поворачиваем ключ но не заводим двиг. , чек инж. должен загорется а потом потухнуть ?
(если я точно помню , он с новья машины всегда горел , и потухал только после пуска двиг.)
setchaty
26 Май 2009
618
136
Да. В книжке так написано.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
если это книга Легион Автодата - то там много неточностей :thumbsdown:
сейчас по дороге словил Джима 2000 г. У него индикация написанна латинскими буквами
"Check-Engine".
при включенном зажигании индикация не тухнет.
По приезду домой проверил в " Лиане " , таже фигня , не тухнет
так что 99,9 %
"Чек гороит на включённом зажигании"
это нормально ;)
Завтра в SUZUKI Моторс уточню , отпишусь
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Всем привет!
При включенном зажигании, но НЕзаведенном двигателе, ЧекИнджин просто обязан гореть. Прикиньте сами, сколько датчиков не выдает/неправильно выдает сигналы. Откуда контроллер может узнать, что двигатель не крутится по-правильному? У него (контроллера) ушков-глазков нет. Он просто читает: датчик №1 - нет сигнала, датчик №2 - 0 вольт, а должны быть импульсы и т.д. и т.п. Дальше тупо ставит - ошибка Р0ххх (для датчика 1), ошибка Р0yyy (для датчика 2) .... Ну и уж коль столько ошибок, просто необходимо сказать водиле, что у него двигателя нет вообще :)
Вот как заведется двигатель -> появятся сигналы датчиков -> ошибки сбрасятся -> "поросенок" погаснет.
Так что все в порядке.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
яж помню он всю жизнь горит ... а тут такое
AlexGP
10 Декабрь 2010
Suzuki Jimny АКП 08г.
Горит Check постоянно! Jemny 07акп
Всем Добрый день.
Подскажите может у кого было такое.
Горел временами Check, но все работало корректно.
Диагностика показывала несколько раз, вопросы к реле вентилятора кондиционера.
Но Специально Гоняя кондиционер, все было без проблем,Все включается своевременно.
Заменил это реле, родное Denso оригинал.
Патух Check часов на 5.
Вот теперь неделю горит Check не прерывно не гаснет вообще.
Обращать на это внимание, подскажите?
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: Горит Check постоянно! Jemny 07акп
для начала код ошибки?чем читали?чек горит это не гуд.................когда загорелся--после чего?
AlexGP
10 Декабрь 2010
Ответ: Лампочка Check Engine горит/не горит
Ошибка P0481 - цепь управлением вентилятора кондиционера
Реле новое контакты чистили. Первый раз загорелся когда работал кондиционер.
AlexGP
10 Декабрь 2010
Могут помочь только Электрики. Если есть такие помогите нати решение.
Установили мне на Jimny 07г. сигналку StarLine A92 с Автозапуском.
Электрик устанвливал все грамотно вроде как. (не в сервисе) но из сервиса.
Все работает корректно.
Только вот Chek загарается почти каждый раз при Автозапуске.
А от ключа не загарается.
Ошибку выдает на реле вентилятора кондиционера(оно стоит новое! )
Ну а чего сложного то?
Нет питания на реле, вот ошибку и выдает. Проверьте тестером при штатном запуске и при автозапуске.
Не очень правильно подключен автозапуск, впрочем я против этих автозапусков- предпусковой подогреватель ставить надо.
Vitaminick
5 Апрель 2009
Орел
Jimni 2006
Подскажите
периодически загорается желтая лампочка на щитке приборов(типа краника).Что она может означать?И как с этим бороться? )
Пим
23 Сентябрь 2012
120
84
РФ
Джим 2007
М13А, МКПП
Ответ: Подскажите
Мож, в мануале найдётся этот "краник"..
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
Ответ: Подскажите
если типа такого, то это "check engine"- не очень хорошо!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Подскажите
Ещё раз настоятельно прошу, читать правила форума и перед созданием темы, пользоваться поиском...
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Загорелся чек - бортовой комп выдал следующую ошибку:
РО 140 ДК 2 Обрыв
Где взять список этих ошибок с описанием?
Акела
31 Январь 2014
Судзуки Джими
Всем привет! Сегодня загорелся чек. Попытался сам считать код ошибки. Под бордачком нашел белую фишку 6-ть контактов но приходят только два провода. Поставил перемычку - результат ноль! Полез смотреть слева, нашел такую же фишку только синего цвета и тоже приходят два контакта. Поставил перемычку - замигала лампочка АВС. Код 12! Где то на форуме прочитал что все в норме . Но чек горит! Что может быть? Что за синея фишка? Чек может загореться из за плохих свечей? После заправки проехал 250 км. Свечи давно не менялись. Джими 2005 года, 100000 пробег, ручка, М13А, JB43V.
Акела
31 Январь 2014
Судзуки Джими
Но движок работает вроде ровно. . Только заметил что когда стоишь и нога на тормозе падают обороты и слегка потряхивает, ногу убираешь с тормоза потряхивание прекращается.
