Колпачки на ступичных гайках
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
Купил недавно новый Игнис, стандарт. Полез резину менять, снял декоративные колпаки, удивился. Нет защитных колпачков на ступицах передних колес, т.е. ступичные гайки открыты всей грязи. На задних все на месте. Так задумано или позвонить в салон?
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Вопрос закрыт, все нашел по данной ссылке. Можно удалить, дабы дублей не плодить в ветках.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
ТоликС написал(а):
я извиняюсь, а в максималке с литыми дисками тажфигня или колпачки есть штатные?
На любых литых дисках центральное отверстие закрыто штатной накладкой самого диска, т.к. они
толще и соответственно для нее есть место. Отдельных колпачков под диском раэумеется нет.
Oldboy
13 Январь 2007
102
Владимир
При установке зимней резины на штамповку увидел что передние гайки открыты всему, чтобы их закрыть поставил ступичные колпачки от вазовских 8-9-ток, очень хорошо подошли. Сверху декоративные колпаки и всё ок!
JohnSon
28 Март 2007
47 RUS; пгт Тосно
Игнис, 2006, 1,5 ; AT 2WD
А я не стал заморачиваться с колпачками, закрыл это дело смазкой типа Литол, сверху декоративные колпаки. Задние гайки действительно закрыты штатными колпачками.
Может правда, купить ступичные колпачки от 08-09? Только какие надо брать? Пластик или металл?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
У девяток пластик, у классики металл. Давайте выясним все вопросы и я тему удалю, "...дабы дублей не плодить..."(с)Deich
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Как многолетний владелец 8ки позволю маленькое уточнение по поводу пластиковых колпачков. Не брать первые попавшиеся и дешевые. На Самаре в ступицах есть проточка, в которую входят зацепы на колпачках. И всеравно терял их, пока не нашел из нормального упругого пластика. Себе купил железные от классики, но пока только примерил. Их туда надо чуть забивать, но вот вопрос как обратно они вылезут. Решил после первого ТО поставить.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Совсем недавно на Жигули пытались всё от иномарок приделать, теперь наоборот))
Отковыривается легко - надо не молотком, а кувалдой ёпснуть сбоку через отвёртку - отлетает с первого удара. То есть отвёртка слегка наклонена, удар кувалдометром в жало сбоку по прямой, а отвёртка бъёт вбок, опираясь на стенку ступицы. Япнарисовал, да водяные знаки закончились ))))
ALI
22 Май 2006
214
Заглушки задних ступиц можно подобрать от других авто? От Жигулей подойдут?
я менял подшипник на не оригинал. Он шел в комплекте с колпачком по цене...оригинального колпачка (который, кстати, завод забыл поставить). Колпачек нужен обязательно, иначе подшипник быстро умрет. Измерьте внутренний диаметр, предварительно очистив от грязи, потом в большой автомагазин подбирать.
Реакции: Николай IGN
