Бесконтактный ключ. Как с ним управляться?
SlavaS
18 Октябрь 2007
137
Москва, Люблино
Ответ: Бесконтактный ключ. Как с ним управляться?
как не хватает такой малости, как потерялся, прошло три минуты и привет, заглохла.
Вроде уже писали: а если батарейка в брелке села?
Проходишь какой-нибудь скоростной поворот и тут истекают те самые три минуты... И привет!Не-не-не
.... Спасибо за тест...
... - буду признателен - ...
Мне кажется, начинаю понимать mr. Wolfa - вроде благодарят, а кнопочку не нажимают... (хотя, знают как это делать)
Видимо, всё из-за моего слабого зрения... к выдуманным проблемам.
Может стоит провести опрос: Как часто вы пользуетесь функцией открытия одной (не водительской) двери?
со следующими вариантами ответов: 1 раз в неделю; 1 раз в месяц; Ещё реже!
При необходимости открыть двери авто жми любую резинокнопку один раз, а услышав звуковой сигнал (в течении 1 сек) дожимай ещё раз.
А про барсеточников - при их смекалке и ловкости - о чём можно говорить?
Вон, у людей в магазине вытаскивают ключи от авто и спокойно уезжают, пока те стоят за покупками...
то Webber: Со своей стороны прекращаю спор - бессмысленный (и беспощадный :D)!
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Уважаемый, прекрасно знаю, как это делается и благодарю по мере возможности и полезности.
Не будьте снобом - самая лучшая благодарность - это благодарный отзыв на реальную помощь соклубникам и не только... А кнопочки - это уж как бог на душу положит Воздушный
Не стоит так себя укорять, все мы зачастую слабы зрением к проблемам ближнего своего Линзы!
Создавайте! Запишем, проанализируем ...
Всё бы так просто в жизни было бы! :D
А нечего светить ключи от авто. Бесключевой доступ на то и нужен, чтобы только ты знал, где у тебя лежат ключеги.
Вот, хоть один разумный человек! Кстати, веть только в споре рождается ... чё-то там Аист
2,123
За три минуты можно легко достать ключ из брелока и вставить в замок зажигания, при этом спокойно запарковать авто на обочине. Где вы видели поворот на три минуты?:D
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
При установке сигнализации (slave) "в лоб" (как поставили Webbery), для отдельной двери (передней пассажирской или двери хэтча) изложенное Вами не работает.:thumbsdown:. Описаный Вами алгоритм вторым нажатием отпирает замки всех пяти дверей.
А ещё можно самому оставлять машину с распахнутыми дверьми и ключом в замке зажигания.:hilarious:
P.S.
Предмета спора в обсуждаемом топике, простите, не видел . Просто изложение фактов. ;)
Lawyer-RK
19 Апрель 2007
251
Краснодарский край, Россия
Suzuki SX4 2WD АКПП. Автомобиль для наших дорог ©Мое
Поправлю некоторых авторов, цитировать, извините, не буду, и выскажу свое мнение:
1. При открытой двери (как вариант - и заведенном двигателе) центральный замок на дверце водителя работает ТОЛЬКО НА ОТКРЫВАНИЕ всех дверей (садиться в авто и закрывать дверь для этого не надо). К сожалению, он не работает на закрывание. Так же, к сожалению, брелок не закрывает авто при заведенном двигле.
2. Водительская дверца заведенного авто прекрасно закрывается ключем.
3. Чтобы не угнали заведенную но закрытую стоит механическая противоугонка на АКПП, которую открываю только когда включаю передачи (для прогрева понятно, что это не требуется). Ключ и брелок хранятся поотдельности.
4. Если двери авто открыть с брелка, но в течение нескольких десятков секунд не открыть ни одну из дверей то они закрываются сами.
SlavaS
18 Октябрь 2007
137
Москва, Люблино
Поворот, допустим, секунд на 10...
А батарейка села, допустим, за 2 минуты и 55 секунд до начала этого поворота...
На доставание ключа имеется ровно 5 сек! Руль тугой - тормоза тупые - поворот с изменяемым радиусом (в сторону уменьшения) - вход в поворот был, как обычно, активный! ...
Предлагаемая опция - опасна!
Рассмотреный вариант маловероятен, но есть море других (более безобидных) ситуаций, заглохание авто в которых будет также критичным.
Поправлю некоторых авторов ...
Спасибо!
Теперь, если кто не понял некоторых авторов, всё обязательно поймут!
alex_sx4
24 Январь 2007
Ну алгоритм блокировки движка есть достаточно простой - опрос ключа проводится после каждого открытия любой двери, а блокировка включается после одного, или нескольких(програмируется) нажатий на тормоз, и в повороте нет проблем и заведенное авто без хозяина и ключа не уедет. Так реализован например Блек Баг и другие карточные иммоболайзеры, схема копеечная, причем и радиоключ и концевики дверей уже есть, надо было только блокировку поставить и алгоритм прописать.
2,123
Пардон, а очем вы думали эти 2 минуты и 55 секунд? За три минуты любой чайник остановиться или включит аварийку и остановит авто для установки ключа;)
IGN.07
3 Апрель 2007
С.Петербург
Если бы ВСЕ такие умные и внимательные за рулем были, тогда и аварий на дорогах не было бы!
2,123
Если бы некоторые личности не поучали бы общество, то политиков не было бы :D
Natasha_97
21 Декабрь 2006
376
SX 4 2WD серый "371" 97
А в принципе на сколько хватает батарейки в брелке? на год, два? У меня что-то пару раз глючило при запуске двигателя, вжикает, но не заводится, только со второго-третьего раза запускается. Есть подозрение, что не видела ключ, но может все таки батарейку пора менять? Чешу репу.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Наташ, я в брелке сигналки StarLine, уже дважды за 11 месяцев менял батарейки типа AAA!!! Даже и не знаю - нормально это или нет???
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Если будет терять ключ в процессе езды - тогда уже подсела.
А так... может просто помехи какие (электромагнитные, напр, сотовый тел), ключ не там лежит, где обычно...
Смотрите на приборную панель - если горит красный значок ключа, то значит "нет связи", и машина не заведётся.
Fanat
13 Март 2007
227
MosVegas
SX4 AWD MT
Проблема не в ключе. если его не видет, то до вжика дело не дойдет.
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Может и дойти, а потом "потеряться"... было такое.
Kir_BVB
19 Август 2007
194
Тоже вижу проблему с поворотом несколько надуманной...
А вот на блокировку двигателя я рассчитывал, пока не образовалась данная тема ((
Неужели нет возможности перепрограммировать эти функции??
На более простых машинах многое можно было сделать просто найдя инструкцию и соединив пару проводов, которые по умолчанию болтались...
Думается, что идеальным было бы отключение двигателя при удалении от брелка метров на 30-50, например. Хочу такое!!
Alex_Stels
25 Ноябрь 2007
322
Вариант с отключением по дистанции не так прост, по крайней мере невозможен с этим типом брелка.
Насчет перепрограммирования не уверен, но скорей всего тож не получится.
Вот если использовать возможности сигнализации, то все может быть, не такой уж и хитрый алгоритм нужен.
В параллель с лампочкой индикации запускать таймер, по истечении которого отключается бензонасос.
Только иной раз получается так, нужна мелочь, а даже в супер-пупер устройствах невозможна реализация. :(
SlavaS
18 Октябрь 2007
137
Москва, Люблино
Ребят, как вы считаете: Разработчики нашего авто - это опытнейшие инженеры, учитывающие при проектировании все факторы (надёжность, безопасность, удобство и т.п.) или кто-то ещё?
Если бы не было объективных причин в вопросе блокировки системы зажигания (после запуска двигателя и при отсутствии в зоне досягаемости ключа-брелка), думаю, что они обязательно защитили бы Ваш авто предлагаемым ZKI способом.
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Браво! Ай Всё правильно. Японская расса (нация, ...) очень разумная. На первом месте безопасность граждан. Представте угонщика, у которого в какой-то момент всё вырубается- последствия могут быть самые печальные :(
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Правильно! Позаботься об угонщике заранее - оставь ключи в замке двери!
Чтобы угонщик не дай бог не нарушил спокойствие мирно сопящих ночью граждан, не оставил осколки стекла чтобы не повредить шины чужих авто, не тратил свои нервы на взлом сигнализации, А УЖ ЗДОРОВЬЕ УГОНЩИКА САМОЕ СВЯТОЕ!
:hilarious:
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
:hilarious:
Да и ещё раз да: "Чтобы...не нарушил..., не оставил..., не повредил" и не убил (добавлено мной) и Ваш сарказм абсолютно не к месту по вопросу автоблокировки зажигания двигающегося авто. Своё мнение переадресуйте в Японию для выяснения истины. Там давно живут в другом веке и мыслят соответственно, в отличие от эгоистично настроенных некоторых товарищей :whistling:
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Это не сарказм, это воображение у меня такое ;)
По делу согласен: потерял ключ - сам виноват, завёл авто и вышел из него - тоже самое.
А ипонцы разумные, да. Нам до них ещё лет 300 с такими темпами работать, как мы.
Kir_BVB
19 Август 2007
194
Думаю, довольно спорный вопрос...
Японцы - японцами, но, уверяю вас, и они допускают ошибки. Какой смысл их идеализировать?
Думаю, что наиболее перспективным все же выглядит, блокировка двигателя через спутник... При этом просто не надо блокировать руль и тормоза, и проблем особых не будет о здоровьем и безопасностью. Думаю, скоро к этому придем.
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Браво! Ай В теории к этому пришли давно, а в 45 году ХХ века на практике применили в той же Японии . Если Ваша идея воплотится в жизнь (т.н. луч Лазаря), то направленным (точечным) мощнейшим электромагнитным импульсом будут вырубать не только системы зажигания, но и всё, что связано с электричеством, а самое главное - наши с вами мозги :thumbsdown:
SlavaS
18 Октябрь 2007
137
Москва, Люблино
... Какой смысл их идеализировать? ...
Действительно, японцев идеализировать не стОит!
СтОит идеализировать здравый смысл..., вот только жалко, что он у всех разный...
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Маленькое техническое уточнение: не с электричеством, а с электроникой, а если быть более точным то с электронными приборами в которых есть полупроводниковые элементы использующие принцип p-n перехода, которые могут быть выведены из строя электромагнитным импульсом. ;)
С точечностью такого воздействия есть конкретные проблемы, перспектив их решения на несколько десятилетий( а скорее всего больше) в практике не наблюдается - "это фантастика , сынок"(с) реклама сыра Hohland ;)
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Маленькое техническое уточнение: не с электричеством, а с электроникой...
Браво! Ай Последне слово конечно-же за Вами. Чешу репу. Маленькое техническое уточнение: электрон является элементарной частицей с отрицательным элементарным электрическим зарядом..., а позитрон является...Для чего и кого эти Ваши уточняющие комментарии? :whistling: Уверяю Вас, что абсолютному большинству пользователей не интересны квантовая теория света и происхождение физических полей, одной из состовляющей которых, является электромагнитное поле, а также... и т.п. и т.д. Рыдаю!
Kir_BVB
19 Август 2007
194
Дядька, как обычно, бредит...
Слава, по-моему, никаких серьезных контраргументов против блокировки двигателя так и не было выдвинуто... Так что вполне здравое желание такую опцию иметь, на мой взгляд.
SlavaS
18 Октябрь 2007
137
Москва, Люблино
... Так что вполне здравое желание такую опцию иметь, на мой взгляд...
Самое интересное то, что я тоже хотел бы иметь такую опцию!
Так чтобы машина без ключа, т.е. без меня никуда не уезжала!!!
Только эту функцию надо реализовывать как-то иначе. Чешу репу.
